Automaattisesti himmenevä taustapeili
  • bemari320mies
    • Jul 2004
    • 787
    • Suodenniemi
    Eli ostin e34:seen automaattisesti himmenevän taustapeilin, joka on peräisin E36 M3:sta. Omassa autossa ei aikaisemmin tällaista peiliä ole ollut, joten löytyykö jostain peilille johdot? Peilissä on liitin, mutta mahtaako sopia yhteen e34:sen kanssa? Jos autosta ei löydy valmiita johtoja, niin löytyykö jostain kytkentäkaaviota tuolle peilille? Onko tuossa mitään toivoa saada tuota toimimaan, vai onko pelkkä koriste? Täytyypi soitella metro-autoon, jos sieltä vaikka löytyisi sopiva liitin tuohon peiliin. Kaikki neuvot otetaan ilomielin vastaan!!
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
  • jani73
    • 4339
    • bemari320mies
      • Jul 2004
      • 787
      • Suodenniemi
      Kiitän, pitää tutkia.
      • bemari320mies
        • Jul 2004
        • 787
        • Suodenniemi
        Löytyi pieni litteä liitin jossa 3 johtoa. Ei sopinut tuohon M3:sen peiliin. Peilissä on isompi liitin ja enemmän johtoja. Voisikohan tuota M3:sen peiliä saada toimimaan 3 johdolla? Uskaltaakohan tuota kokeilla tyyliin: väri väriin ja loput maihin ja katotaan mistä savu nousee
        • ViisKolmeVitonen
          • Nov 2004
          • 389
          • Kauhajoki
          Viisauksia naapurikunta laviasta
          Koeta vaan...
          Passat tdi -04
          • jani73
            • 4339
            Montako johtoa siitä peilistä lähtee?
            Ne ylimääräiset liittyy varmaan jotenkin hälyttimeen, ja peilin sisällä on ilmeisesti hälärin vastaanotin, joka toimii infrapunalla tai radiotaajuuksilla. ???
            • bemari320mies
              • Jul 2004
              • 787
              • Suodenniemi
              Eli siis se itse himmennys ei vaadi niitä kaikkia johtoja? Nyt Täytyisi vaan löytää ne oikeat johdot. Osaako kukaan sanoa mitkä ne on?
              • toniwe
                • 316
                • Lahti
                Löysitkö oikean kytkennän tuohon peiliin? Itsekkin olisin vailla kytkentäkaaviota.
                • bemari320mies
                  • Jul 2004
                  • 787
                  • Suodenniemi
                  Ei ole vielä kytkiksiä. Robi lupasi katsoa bemarin WDS:stä kytkennän. Voin pistää tänne kytkentäkaavion kun saan ohjeet.
                  • toniwe
                    • 316
                    • Lahti
                    Eihän tuota kytkentäohjetta vieläkään olis kellään?
                    • bemari320mies
                      • Jul 2004
                      • 787
                      • Suodenniemi
                      Ei ole vieläkään, täytyy robilta kysäistä josko ehtisi laittaan kaaviot.
                      • bmw e34
                        • Dec 2002
                        • 633
                        • raahe
                        ei se tarvi kuin käyttöjännitteen, jonka voi ottaa sisävalon jatkuvasta jännitteestä haaroituksella. tietty edellyttäen että siinä peilissä on oma virtakytkin.omaan autoon olen edellämainitun koplauksen tehnyt. ne ylimääräiset johdot on todennäköisesti varashälyttimen joko IR- vastaanottimen / led :in (virtakytkimen napin sisällä joko toinen tai molemmat) sekä ulkopeilien tummennuksen ohjaukset (?). vaikka ei erillistä kytkintä olisikaan niin voi kait sen suoraankin kytkeä, eihän tuo näytä paljon virtaa syövän. nyt talvella kovilla pakkasilla kun se on unohtunut päälle eikä autoa ole käynnistetty 3 päivään siitä huolimatta hyvin on lähtenyt käyntiin eikä ole näyttänyt merkkejä että rasittaisi akkua erityisemmin.
                        • dsl Bimmer
                          • 357
                          Kytkis
                          Kuvassa on peilin kytkentä E46:een. Mutta miten liite kuvan saa tähän näkyviin?
                          • dsl Bimmer
                            • 357
                            Kytkis
                            Nyt pitäisi olla kytkis mukana. Ekalla kertaa kuva oli liian suuri.
