Yyber kirkkaat annelinsilmät?
  • ex-VAG
    • 408
    Noissa uusissa Ballen lähettämissä jenkkikuvissa komeilee valkoinen e39, jossa näyttäisi olevan erityisen kirkkaat angel eyes rinkulat.
    Umpiot on ilmeisesti vakiot (kuten myös rinkulat), jolloin kirkas valo on saatu tod.näk. todella kirkkailla ledeillä.
    Mitkähän mahtaa olla ledin speksit, etuvastuksen koko, sekä mahdollisen rinnan kytkettävän vastuksen koko jolla saadaan myös CC hiljaiseksi?
    Eli onko joku jo rakannellut vastaavia vakioumpioistaan?
    Muistan kyllä lukeneeni täällä juttua/mietintää joidenkin uusien suurteholedien (olisko ollut 5w:n?) käytöstä, mutta miten mahtoi asia ratketa?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Jartsa02 tais rakentaa noi ekana foorumilaisena joskus muinoin E39:ään. Mulla on kans Jartsan opastamana tehdyt 3w-annelit omassa autossa ja ihan tarpeeks kirkkaat on. Kuvia ja muuta löytyy www.oktanova.com/ht/bmw ja sieltä skrollaa alalaitaan. Vastuksien koko tais olla 3 x 51 ohm rinnan (jos tosta kuvasta sen oikein tulkitsen) CC ei valita... Putki on lasikuituputkea ja ledin päästä se on normikoossa ja kuitupäästä siinä on muoviholkki. Saippuavedellä sain sen kiinnitettyä ja nyt kun vesi on kuivunut, istuu putki kuidussa kuin tikku paskassa. Muuta kiinnitystä en jaksanut alkaa räpläämään. Jäähdytysriman ja ledin välissä on piitahnaa lämpöä siirtämässä ja tuo rima ja putki on tiivistetty lopuks epoksiliimalla.
    • ex-VAG
      • 408
      Ok
      Vakioratkaisussahan on yksi hehkulankapolttimo/rinkulapari normaalin heijastinkuvun kanssa. Jos tuon ledin siihen heijastinkupuun (väsään siihen esim. normaalin hehkulankapolttimon kannan), niin miten mahtaa olla valotehon kanssa?
      Itse olit ilmeisesti kytkenyt ledin suoraan valokuidun/kuitujen päähän, jolloin tietenkin tulos on paras, mutta vaatii valokotelon purkamisen, jota en meinannut tehdä.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Jartsa oli tehnyt omat polttimonsa siihen alkuperäseen heijastimeen ja hyvin ne silläkin pelittää, eli ota ne alkuperäset polttimot osiks ja kasaat ne ledit + jäähdytykset siihen.
        • jartsa02
          • 1132
          Joo, mulla on modattu siihen orkkis facelift-parkin kantaan kiinni Luxeonin 3 wattiset ledit ja niitten etuvastus on 15 ohmia, ledien virta about 700mA tolla vastuksella. Tolla etuvastuksella ei sitten tarvii mitään kikkailuja CC kanssa, kun noi vie virtaa about samanverran kuin alkup. lamputkin. Mitään muutoskia ei ole umpioille tehty, vain tuo parkkikanta on vaihdettu tollaseen ledillä varustettuun. Tämän näkönen suunnilleen on se kanta ja vastusboxi ..
          Ja tän näkönen siitä tulee, kun ne pulttaa autoon kiinni ..
          • Ilkka_P
            Paljos tahdot hintaa jos värkkäät noi vastukset ja ledit mulle? Putken saan itekki tehtyä.. Laita pm? Sori ot
            • ex-VAG
              • 408
              No ei sitten muuta kuin tekemään. Ihme vaan kun ei ole vielä näkynyt aftermarkettina vastaavia.
              ps:
              Saakos tuota parkkipolttimon kantaa Hellan varaosana, jos alkavat katsastuksessa noista kitisemään?
              • ex-VAG
                • 408
                No joo vilkasin ETK:sta ja saahan sitä kantaa irto-osana polttimon kanssa. Joku vanha saksan hinta sille on 16,70€
                • jartsa02
                  • 1132
                  Eipä noita tollasia pahemmin oo aftermarkettina näkynyt missään, paitsi että ite oon tehnyt muutamat "aftermarket"-setit joihinkin autoihin täälläkin .
                  Ne kannat lampulla taitaa olla muistaakseni 25 €/kpl Laakkosella. Mutta mun mielestä leimatyypeillä ei oo mitään sanomista noista, kun noi ledit on valkoset (5500 K tjsp.) ..
                  ja eikös nyt etuparkit pidä olla valkoset pykälien mukaan eikä mitkään k**enpolttaman keltaset .
                  • Mr. Z
                    • 943
                    • Manse
                    http://koti.welho.com/jliukkon/pictures/kuva005.jpg
                    Pystysitkö tekemään jonkinmoisen kuvallisen ohjeen siitä?
                    Mistä nuo ledit saa hankittua?
                    E38 740ia
                    E39 530 dAT
                    ex. E34 520i sedan
                    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                    ex. E36 325i sedan
                    ex. E36 328i touring
                    ex. E36 318 iS qp
                    ex. E36 325i qp -R.I.P-
                    ex. E21 320i sedan
                    ex. E30 318i sedan
                    ex. E3 2500 sedan
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      Ledit saa esim Partcosta (myös nettikauppaa käyvät). Niillä on kahen eri valmistajan mallia. Ledit on identtisiä, mutta hintaero on muistaakseni moninkertainen, joten kannattaa kysyä sitä halvempaa
                      • TJJ
                        • 7591
                        Minulla on nyt Luxeonin 5W (sikahintaisilla) ledeillä tehdyt valot, 3W ledeillä valot oli mielestäni liian himmeät. Rakenne on aika sama kuin noissa kuvissa mutta lisänä on tuulettimet eikä ledin edessä ole tuota heijastinta vaan Luxeonin collimator-niminen linssi. Noille pitäisi vielä asentaa termostaatit jotta tuulettimet ei turhaa pakkasella pyörisi.
                        Mutta tuo jenkkiviritys on vielä selvästi kirkkaampi ja luulenkin, että se on tehty kylmäkatodiputkella, tuollaisia sarjojahan on eBayssa myynnissä aika paljon, esim.: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-C...21347426QQrdZ1
                        E39 528iA
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Eikös 5w ollut joku 59€/kpl ja 3w joku 10€/kpl vai muistanko väärin? Hinnan takia valitsin itelle noi karvalakkimallit.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Elfalla ne oli 43 euroa/kpl ja 3W 18 euroa/kpl.
                            E39 528iA
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              Et haluaisi laittaa kuvaa noilla 5w ledeillä??
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
