Yyber kirkkaat annelinsilmät?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by jmp2002
    Et haluaisi laittaa kuvaa noilla 5w ledeillä??
    Voi olla vaikea saada esille noiden ero verrattuna tuohon jartsa02:n hämärässä otettuun kuvaan, pitäisi olla autot rinnakkain. Olisi pitänyt kuvata kun testivaiheessa oli toinen 3W ja toinen 5W.
    Tuossa muuten on jotain japsien 5W kuvia:
    Ja taitaa ne kovasti tuosta keskustellakin, tuolla saa jonkinlaisen käännöksen:
    E39 528iA
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Tuliskohan noista kirkkaammat kun laittaisi pienemmät vastukset, kun ei mulla ole noin kirkkaat 3w ledit, mutta sitten mulla hämää se, kun mulla on e30, niin linssi on röpelöinen, mikä syö valoa..
      KOhta menee muutenki enkelit uusiks..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • jartsa02
        • 1132
        Kyllähän niistä kirkkaammat tulee, kun pienentää etuvastusta. Riippuu tietysti vähän siitä mitkä vastukset sulla nyt siellä on, että onko varaa pienentää niitä ettei virta kasva liian suureksi.
        Mäkin noita 5 wattisia joskus mietin, mutta ne on kyllä turhan kalliit jo tohon juttuun. Sen kanssa oon noissa huomannut, että ledin etäisyydellä ja suuntauksella on suuri merkitys kirkkauteen ja mä yhessä vaiheessa kokeilin myös tollasta collimator-linssiä, mutta totesin että näillä heijastinsuppiloilla on selvästi kirkkaammat kuin noilla linsseillä.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Mulla on... Tehovastus 15 ohm 50W 2kpl 60-672-76
          elfasta ostetut..
          MItenhän sitten onnistuukohan noiden valokuitu putkien lyhentäminen mitentään??, kun ne on törkeen pitkät ja aika hankala saada siistististi e30 konehuoneeseen.. Ja pitäis saada silleen, että ne ei näkyis..
          • TJJ
            • 7591
            Minun kokeissa kirkkaus angel eyes käytössä oli sama tai ei eroa ainakaan helposti huomannut. Mutta irrallisena testattuna collimator keskitti valon paljon terävämmin yhdeksi pisteeksi eikä sillä jäänyt valon keskelle tummaa kohtaa, myös valon kirkkaus keskipisteessä on selvästi suurempi kuin normaalilla heijastimella joka valaisee paljon laajemman alueen. Mutta tuon ilmiön näkeminen angel eyes käytössä voi olla vaikeaa/mahdotonta koska ledi kuitenkin on niin lähellä kuitua.
            E39 528iA
            • sand
              • 155
              • palokka
              Originally posted by TJJ
              Mutta tuo jenkkiviritys on vielä selvästi kirkkaampi ja luulenkin, että se on tehty kylmäkatodiputkella...
              Tässä kaveri on virittänyt CCFL:t facelift umpioihin:
              http://s7.invisionfree.com/evilbmw/i...?showtopic=130
              • TJJ
                • 7591
                Muutama kommentti: ei niitä umpion muoviklipsuja tarvitse/kannata Dremelillä katkoa eikä ne automaattisesti hajoa. Umpion tiivistäminen on tosi tökerösti tehty, kirkasta silikonia ja todella reilusti :-( Ja sitten: minusta nuo valokehät näyttää liian paksuilta/valaisee liikaa umpiota mutta voi olla, että kamera hiukan sotkee.
                E39 528iA
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Joo kamera pissii ton "paksuuden" eli kai ne ihan hyvät on... mut hei haloo, toi saniteettisilikoni
                  Muuten ihan pätevä upgrade.
