siipien vaihto lämmityslaitteen moottoriin?
  • SilverToy
    • 139
    nyt tuli pulma.ostin uuden lämmityslaitteen moottorin ilman siipiä ja pitäis saada vanhat siivet irti.miten ne tulis irrotetaan nätisti ettei mitään mene rikki? ulosvetäjälläkö? auto on e36 320i -92,vanha moottori siemens,uusi bosch yksi akselinen 59mm...
    BMW............Toys for big boys!
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Just tein tuollaisen vaihdon E36 325i:hin. Toinen puoli siivistä pöydälle ja joku pitämään kiinni toiselta puolelta. Niin että se moottori pääsee vapaasti alaspäin. Sitten vasara käteen, esim. tuurna siihen akseliin ja vasaralla perään. Lähti hyvin helpost ainakin kyseiseistä yksilöstä. Takaisin meni kans varovasti vasaralla naputtaen.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • SilverToy
      • 139
      kiitos hyvästä neuvosta, täytyy huomena kaverin kans yrittää irrottaa!
      • GOOFY
        • 4139
        jos se on lähellekkään samanlainen ku e30:ssä eli moottorin molemmissa päissä sileät akselit ja rupelit niissä...
        lämmittää kattilassa vettä ja upottaa rupelin kuumaan veteen ja vetää nopeesti pois... ja sit käyttää rupelia vedessä uudestaan ennen paikalleen laittoa... kuumailma puhallintakin ehkä voi kokeilla... nätimpi homma entä kö ruveta hakkaamaan...
        • Doni
          • 2858
          • Kyrsälä
          Tuossa on vaan yksi akseli ja akseli on täysin sileä.
          • SilverToy
            • 139
            täytyypä yrittää lämmittyskonstia ensin.jos ei sitten nii voimalla mutta varovasti.
            • SilverToy
              • 139
              yritin nyt samantien irrottaa.lämmitin ensin kuumailmapuhaltimella ja sit laiton pultin akselin päähän ja kevyesti napahutin....kappas! moottori tipahti ja siipi säily ehjänä! paljon kiitoksia kaikille!
