ohj. tehostin ulvoo?
  • lippis
    • 10
    Pumppu ulvoo aikaslailla,vaikuttaako öljy,sisällä shellin atf:t ent.omistaja laittanu.auto ollu mulla 2 viikkoa.Vuotaaki vähän mutta en tiedä mistä.ja auto on 528i vm.1996(tuontitavara)Mitä tehtävissä ja onko vika yleinen kyseisessä mallissa.(pikaista apua kaivataan,kuulosuojaimet ei kuulu bemariin)
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    öljyä liian vähän, se aiheuttaa ulvonnan.
    en suosittele ajamaan kovin kauaa kuivana, koska se rikkoo nopeasti pumpun.
    E30 kesä-autona
    • BcB
      • 220
      jep, öljyä liian vähän tai väärän tyyppistä.. Kannattaa tarkistaa öljyn väri ennen ku täytät säiliötä.. Jos menee punaiset ja vihreet öljytyypit sekaisin, ne sakkaantuu ja sit viimeistään pamahtaa tehostin.. :roll:
      Omassa tiputti hieman säiliön juuresta.. Eli uusi letku tai kiristin...
      Näillä mennään...
      530d e60 sedan
      320 e30 Imola Red Coupe
      525i e34 Luxorbeige Sedan
      535i e34 Shadowline Sedan
      328i e36 Touring M-Sport
      535 e39 sedan V8- manual
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Sama vaiva näköjään uudemmissakin malleissa. E23:ssa ulvonnan aiheuttaa a) liian vähän öljyä tai b) väärä öljytyyppi. Yleensä ei mikään muu (viallinen pumppu tms.).
        Tarkista ensin öljytaso, että sitä on riittävästi. E23:ssa pitää jarrua pumpata ensin n. 20 kertaa, jotta saadaan "jarrupommi" tyhjäksi. Miten lienee uudemmissa(?).
        Jos taso on OK tai öljynlisäys eii auta. Vaihda koko öljyt, mutta vain BMW:n suosittelemaa tyyppiä. Vaikka maksaisi mitä / litra, se on halpa hinta sille nöyryytykselle ja häpeälle kun auto ulisee ydinkeskustassa.
        Nimimerkillä "Kokemusta on, kaupunki TÄYNNÄ väkeä ja KAIKKI tuijottivat minua."
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          oman e30 kohdalla aikanaan huomasin että säiliössä ei tarvitse edes olla kovin paljon vajausta kun se jo rupeaa pitää ääntä.
          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
