Katalysaattori ja Vähäpäästöisyys?
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Tenox View Post
    Käsittääkseni niin löysät, että joissain tapauksissa riittää kun on lambda ja tyhjä katti
    Jos moottori, ruiskutuslaitteisto, lambda jne ovat kunnossa ja ohjearvoissaan, niin ei mene läpi vähäpäästöisen raja-arvoista tyhjällä KAT:illa.
    • -PT-
      • Sep 2006
      • 580
      • Rovaniemi
      Juuri näin.
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • BeniE30
        • 452
        Muistaakseni siellä erityisehdoissa tms. missä on esim. vaihtoehtoiset rengaskoot yms.
        Juu.. Eipä näkynyt siinä kohdassa mitään merkintää vähäpäästöisyydestä Mites muuten toi turbotus tollasessa mikä ei ole vähäpäästöinen ? tarvitseeko jotain lupia ?
        • piru
          • Sep 2003
          • 188
          • Tammisaari
          Voinko laittaa ahdin -90 535 m30 ilman VTT testi sitten kun rekisteri sanoo "katalysaattori" mutta ei mitään vähäpäästöinen. Tarkoittaako sitten "katalysaattori" että auto pitäis olla vähäpäästöinen.. Katsastusmies ei edes ollut varma
          • 525TurboIC
            • Mar 2005
            • 663
            • Pomarkku
            Voi laittaa. Itsellä oli sama homma. Mutta kannattaa tosiaan kysellä monilta eri katsastusasemilta mitä ovat mieltä. Joillakin asemilla vaativat testin ja joillakin ei. Ja jotkut ei tosiaan edes tiedä...
            • Tenox
              • 1732
              Nostan vähän vanhaa topiccia.
              Sen verta aikaa kun näiden kanssa joutunut viimeksi ajatustyötä tekemään. Mites on jos auto on vuosimallia 1991 ja siinä ei ole kattia ja omistaja sanoo sen menneen näin aina katsastuksesta läpi. Mitä merkintöjä EI SAA löytyä otteesta tai mitä pitää löytyä, että homma menisi oikein.
              Ei viitsisi ostaa mitään sellaista, mitä sitten ei saakaan katsastettua...
              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
              • peto2
                • 8282
                • Järvikylä (Nakkila)
                Otteesta ei löydy mitään mainintaa vähäpäästöisyydestä suuntaan taikka toiseen. Katsastuspaperista sen sijaan löytyy päästömittaus osio jossa raja-arvoista voi päätellä melkosen paljon autolle hyväksytyistä päästöistä. Tätä lappusta ei tosin kaikki säilytä :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Otteesta jos sattuu löytymään vähäpäästöinen/kolmitoimikatalysaattori teksti
                  kohdasta lisätiedot. Se on sinne voitu lisätä kun se ei nyky otteesta muuten selviä
                  Parempi olisi kuitenkin varmistaa konttorin koneelta onko rasti ruudussa vai ei
                  Siellä se näkyy 1 x 2 tyylisesti
                  Vähäpäästöinen kyllä [x] / ei [ ]
                  Löytyy myös samalla tavalla kohta katalysaattori mutta sen merkintä ei vaikuta vähäpäästöisyyteen
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Mutta eikös se "varustettu kolmitiekatalysaattorilla" tjtn sinnepäin tarkota samaa kuin "vähäpäästöinen":think?
                    E: niinhän tuossa sanoit, pitäis opetella lukeen tarkemmin
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #25
                      Kyllä, mitä tarkoitat ???
                      Jaa ehdit korjaamaan
                      Toi sun sigun linkki ei toimi, tee showroom topik tai projekti töpic
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #26
                        Joo tiedossa on ja pitäs pistää jonkulaista juttua johoki uuteen paikkaan ku jaksais/kerkeis . Tuntuu vaan niin ryöttäseltä tuo kippo näihin rojekteihin nähen mitä tääl on lueskellu et kehanneeko siitä mitään topiccia tehä
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #27
                          Semmosia ryöttäsiä nää muutkin vehkeet on että laita vaan
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Mr.Speed
                            #28
                            Kysytääs nyt täälläkin. Mitenhän tuo lienee, kun aloin tutkimaan noita cäbin papereita, niin niissä ei ole mitään mainitaa katalysaattorista, tai mistään vähäpäästöisyydestä/päästöluokasta :think
                            Onko tuon ikäinen (-91) kuitenkin automaattisesti EM1 päästöluokassa, vaikka auton papereissa ei ole mitään mainintaa saastelaitteista? :think
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              #29
                              Eikös sen näe päästömittauksista jos sattuu sellaista lappua olemaan tallessa? Jos ei ole vähäpäästöinen niin ne päästöt on mitattu vain tyhjäkäynnillä. Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä.
                              Tuolleen nuo on omasta -89 cabista (-87 Manta sama homma) mitattu ja viimeksi tsekattiin oikein koneelta että ei ole vähäpäästöinen vaikka katti autosta löytyykin.
                              • Tenox
                                • 1732
                                #30
                                Konttorilla rekisterinumeron perusteella voi kysyä, mulle ainakin vastattiin. 91 voi vielä olla kumpaa vain. 92 käsittääkseni ei enää voi olla muuta kuin vähäpäästöinen, joskin tuossakin voinee olla jokin muuttoauton mentävä porsaanreikä?
                                Edit: Omasta 86 Mersusta ei näemmä olla mitattu päästöjä muuten kuin tyhjäkäynnillä.
