nyt pääsee jo autoon, ei starttaa...Toimii.
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by Dr^Mayhem
    Kahva ylös ja sitten vaan avainta kääntelemään?
    ihan varma en tosta tekniikasta ole ,mutta jotenkin tollain.
    pistäkääs ny joku sitten se pilkulleen oikea tekniikka siihen.
    Unlocking procedure:
    1. Insert the master key into the front right door.
    2. Pull up the door handle.
    3. Turn the key counterclockwise to emergency unlock position 1.
    4. Open the door.
    5. Close doors and turn the right front door lock to the synchronize position 5.
    This is for the driver door. The passenger door is the mirror image of the picture
    • markkou
      • Jul 2005
      • 5
      • jkl
      Originally posted by Leka
      Onkohan nyt ollut oikea tekniikka tuossa oven pakkoaukaisussa? Jokusen kerran olen tuota joutunut E34:een kokeilemaan ja on toiminut joka kerta... Syttyy aina avattessa jos on vain virtaa akussa.
      olen kyllä samaa mieltä lekan kanssa,että aukeaa ilman mitään virran syöttöjä.Taisin kyllä aikani veivata lukkoja ennen kuin aukesi,kun en tiennyt koko
      pakko aukaisu systeemistä.
      • jani73
        • 4339
        Mulla toi pakkoaukaisu toimii molemmissa ovissa.
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Täytyypä joskus kokeilla jos sattuu kohdalle, ennen 7/90 valmistetuissa tuon pitäisi toimia tosiaan molemista ovista. En tiedä auttaisiko tuohon lukkojen aukeamiseen myös törmäystunnistimen aktivointi, sen pitäisi myös avata ovet lukosta. Keino tuohon aktivointiin jätetään tässä tietyistä syistä kertomatta
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Omassa autossa tuntuis olevan tuo pakkoaukaisu rikki kun sitä pariin kertaan olis tarvinnu ja vaikka kaiken taiten sääntöjen mukaan yritin niin tunsi selvästi että nupit meinas nuosta mutta sitten avain 'muljahti' tyhjää, ilmeisesti sitten vain kulumaa tms?
            No, tuo virransyöttö takaloosterin valoista on kyllä ihan toimiva konsti.
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              • Vee-eit
                • 709
                Jep, koita ensin toisen akun kanssa. Joskus akku menee oikkariin ja oireet on sunnilleen samat.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Jos akku on päässyt jäätymään niin sen elinkaari on sitten siinä. Sitä apuvirtaa voi antaa myös konehuoneen puolelta, sitä varten siellä on se +:lla merkitty paikka kuskin puolella ja maadoituksen saa hyvin imusarjan tukirautaan.
                  • Dr^Mayhem
                    • 482
                    • Länsi
                    siis apuvirtaa annettiin juurikin tuonne konetilan puolelle.
                    • Heguli
                      • Nov 2003
                      • 815
                      • www.e30m3.fi
                      #25
                      Minkä takia te sieltä takakontista sitä virtaa syötätte ? E34:ssahan konepellin saa auki myös ruuvimeisselillä maskin läpi kääntämällä. Vai oliko joku erityinen syy mitä en huomannut kun takaloosterista sitä virtaa sinne syötitte ?
                      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                      • Dr^Mayhem
                        • 482
                        • Länsi
                        #26
                        joo,saahan sen pellin niinkin auki,mutta oli vaan auto parkissa niin lähellä seinää että ei päässy sinne ronkkiin...
                        • Dr^Mayhem
                          • 482
                          • Länsi
                          #27
                          noonnii,nyt päästiin jo autoon sisälle kun annettiin virtaa takaluukunvalon johdoista,sitten vaan pelti auki ja virtaa napoihin hyppykaapeleilla,ja starttaamaan...eihän se perkeleen kone lähde käyntiin.kuuluu jotain nakutusta, ilmeisesti startista. ei lähde käyntiin vaikka pitkään yritettiin. heti kun apuvirta kaapelit otti irti kaikki valot ym. sammu heti,eli ilmeisesti akku on ainakin täysin finiitto. Onkohan toi nakutus startissa merkki siitä, että startti on paskana vai eikö sinne asti tuu tarpeeks virtaa...
                          eli tässä koko showssa oli pohjalla tää kaverin toilailu lampun vaihdon kanssa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53473
                          Seuraavana päivänä oli ongelmat ilmaantunu...
                          pitäisköhän sitä kokeilla uudella akulla vielä ennen kun alkaa isompaa remonttia tekeen?
                          • okko
                            BTCF Honorary Member
                            • Apr 2005
                            • 1770
                            • Honkajoki
                            #28
                            ei riitä virta
                            When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                            Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                            • 328 e36
                              • Dec 2003
                              • 488
                              • pori
                              #29
                              starttimoottorin solenoidi siellä nakuttaa juuri sen tähden kun ei tule tarpeeksi virtaa..ehjä akku vaan jostakin sinne niin eiköhän se taas ala toimimaan..
                              e36 320 cabrio.
                              e36 328 coupe.
                              • Dr^Mayhem
                                • 482
                                • Länsi
                                #30
                                jees, uudella akulla auto lähti ilman ongelmia käyntiin,kun äsken kävin kokeilemassa, nyt sitten vaan korjaamaan noita ajovaloja.
