Missä vika? Kaikki on loppu! :´(
  • narzn
    • 279
    Elikkäs tässä aloittelevana sähkömiehenä olin toteuttamassa itseäni ja huomasin, että kytkin mahdollisesti valot väärin.
    Ohessa kuva, kuinka olen valot kytkenut autoon.
    Kun laittaa kaikki tuolla lailla ilman, että johdot ovat katkaisijassa kiinni, niin valot palavat. Kun isken johdot katkaisijaan sen ollessa OFF asennossa valot palavat. Kun laitan katkaisijan ON asentoon, niin palaa sulake.
    Mutta kun otan esim toisesta valosta maan irti niin valot sammuvat ja voin sitä kautta laittaa valoja päälle/pois. Sulake ei tässä kärähdä.
    Missä siis vika? Tiedän olevani ammattilainen ( ), mutta auttakaa ihmeessä jos olen tehnyt jonkun kunnon emämokan. EI tässä joulupyhinä ole hyvä oikein itseään toteuttaa.
    Kiitoksia neuvoista ja vittuilut suoraan: [email protected]
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Väkisin meinasi vähän hymyilyttää tuota kuvaa katsoessa. Mutta eihän kukaan ole seppä syntyessään, kytkennän pitäisi näyttää tältä. Tai ihan tarkkaan ottaen välissä pitäisi olla vielä rele, mutta noinkin se toimii.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • hengari
      • 208
      Huomasithan että kun katkaisija on "on" asennossa niin akun plussan ja maan välillä on yhteys, eli oikosulku. Kytke valot niin että akun plussalta sulakkeelle, sulakkeelta katkaisijalle ja katkaisijalta valoille joista sitten maihin.
      ...tarkasta kytkennät savun hälvettyä...
      Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
      Nyt:
      -E61 530dA M-sport 2006
      -Mustang fastback 1965
      Ex.
      -e39 530dA M-sport 2002
      -e91 320dA M-sport 2008
      • narzn
        • 279
        minä hiljenin, tästä se siis olikin.
        Vittu tossa autossa varmaan tunnin mietin, et mitä tein muka väärin.
        kiitoksia
        • Hemi
          • 18880
          Suosittelen kuitenkin vielä harkintaa uravalintaan.
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1772
            • Honkajoki
            ja ehdottomasti rele väliin, jos kyse on lisävaloista
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Tekemällä ja kysymällä oppii...
              E91 325d M-Sport
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Onneksi sulla oli edes sulake siellä, muuten tuo plussa miinukseen vois aiheuttaa pienen katastofaalen akun lentäessä ilmaan ja happojen lentävän autonpäälle...
                • Jusaba
                  • 613
                  Kyllä meinaa vähä hymyilyttää tuo "meisselinkin" kuva.. Mutta siis, mistä nyt lieneekään kyse, mut katkaisija tarttee olla vain + johdon välissä..?
                  MB
                  EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    No voi sen laittaa pelkkään maajohtoonkin katkomaan maata. Ihan saman se tekee niinkin.
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      Eipäs nyt pelotella, eiköhän normaalilla paukkulangalla sula vaan johdosta eristeet ja syty tulipalo johonkin kohtaan.
                      Hm? Syystä että?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        No ei, mutta eipä tiedetä millaisia valoja tässä kytkettiin, jospa se johto olisikin vähän isompaa...
                        • narzn
                          • 279
                          Kytkin tossa sellasella ranteenpaksuisella johdolla tota 10.500W lisälamppua tohon katolle valonheittimeksi.
                          Ei vainiskaan, jalkatilaan punaisensävyiset tunnelmavalot teho n.5W
                          • nullzwei
                            • 11075
                            eiköhän vika jo ole saatu korjattua
                            eli pikku ot:t sallitaan.
                            Sähkömiehen vanha laki on; ohmi*käämi -> pimee koko lääni.
                            T. nimim. "sähkö tulee seinästä", autossa akusta
                            • Jusaba
                              • 613
                              Hm? Syystä että?
                              Niin no, kyllä siitä selviää mitä tarkoitat kun tarkemmin katsoi.. Itse en ole mikään "ammattilainen" näissä vaikka sähköalan olen käynytkin.. Joten jätän asian muille..
                              MB
