kanta autotarkastus?
  • hanski83
    • Dec 2005
    • 3
    moro! voisiko joku selittää kuinka tämä "kanta autotarkastus" suoritetaan? ja miten, eli jos teen 316 e30 325 niin tuskin pääsee alle 35% vai? jolloin joutuu tekemään tämän..
    jos joku viitsii hieman selventää mitä kys. operaatio tarkoittaa ja maksaa?
    kiitos ja hyvää uutta vuotta kaikille!
  • GOOFY
    • 4139
    jos joku viitsii hieman selventää mitä kys. operaatio tarkoittaa.
    no eiköhän siinä katsastus setä käy auton läpi ja merkkaa osat jotka on vaihdettava 325:n vastaaviksi... viisaammat lisätköön...
    • bmwm5e28
      • 474
      • suomusjärvi
      Viisaudestani en mene takuuseen mutta omalla kohalla katsastusmies Blommasi Meisti tai muutoin merkkasi autoon JÄÄVÄT alkuperäis-osat.
      Kuten sun tapauksessa vois ajatella ainakin et ovet, luukut, kojelauta, mittaristo , lämmityslaite, kori, maski, valot, verhoilu, lokarit, puskurit......
      Gentlemen prefer Blondes
      Dodge Challenger R/T 1970
      ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
      315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
      • Zoui
        • 6350
        Pitää paikkansa, näin se mullakin teki.
        Elämä on pihakivestä.
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Samoin täällä. Semmosia huomioita turistiin leimasedän kanssa notta kun autoon tuli ohj.tehostin niin ohjauksen al-"kardaanista" ei pitäisi ottaa prosentteja - lisävarusteita saa lisätä ja että etutukivarsista ei myöskään prosentteja - kuluvia osia saa vaihtaa ja maahantuoja ei salli alapallojen vaihtoa (ei myy) vaan koko tukivarsi vaihdetaan. Tämä siis vuonna -98, 316 tv 325i:ksi. Lommit sai poistaa lopullisen kats. jälkeen.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Bullitt
            • 2786
            Maksaa noin 500 euroa.
            • hanski83
              • Dec 2005
              • 3
              mites toi 4syl mittaristo toimii 6syl? ja puskureita yms voi varmaan sen jälkeen vaihdella ihan vapaasti (tai sitä kanta-autotarkastusta ennen) ja missä vaiheessa tuo tarkastus tehdään? varmaan ennen kun rupeaa osia vaihtamaan.?
              • Kenzu
                • 1285
                • Vaasa
                mulle sanottiin konttorilla sillon joskus et eripaikas eri hinta mut ei suurta eroo kuulemma..
                Lamborghini Gallardo
                F87 M2
                F82 M4
                F15 X5M50d
                F31 330d
                E60 M5
                E46 M3
                E63 645ci
                E60 530d -07 M5D satinwhite
                E36 M3 Turbo
                E30 325 cäbi -92
                • sallu
                  • 232
                  • Kuortane-Seinäjoki
                  Tuo hinta riippuu pelkästään konttorista ja erot on aika suuria esim.
                  Seinäjoella eräällä yksityisellä asemalla 1500€ ja Lapualla yksityisellä 250€, että kannattaa tuossa tapauksessa ajaa se parikymmentä kilsaa.. Hinta erot johtuu ilmeisesti siitä, että kaikki konttorit eivät mielellään tee kanta-auto tarkastuksia.
                  -MB 350 CLS-
                  -Fiat Ducato-
                  -Volkswagen Vento 1.8-
                  -Yamaha R1-
                  Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
                  http://www.eduel-asennus.fi
                  • Henry
                    • 744
                    • Kannus
                    No ompas melkoinen hinta haitari ...Pari vuotta sitten valtion konttorilla makso jotain 500 euroa, ja niinku tossa mainittiinkin, että ne osat jotka jäävät niin merkataan...Operaatio kestää noin 1h
                    Mercedes-Benz cls 350
                    530DA E60
                    Audi A6 2.7 biturbo quattro
                    523IA E39
                    520 E34 2Kpl
                    535 E34
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Paikkansa pitää.....
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • bmwm5e28
                        • 474
                        • suomusjärvi
                        Hmm kokemusta ei ole mut veikkaan et 4-syl kiekka ei pelitä 6-syl moottorissa.Periaatteessa ei merkattuja alkuperäisosia sais autosta ottaa pois, mutta jos näin tehdään on syytä säästää nuo alkup.osat jos kuitenkin joskus joutuu aken tarkistukseen.Sama se et jos vaihtelee osia ennen kanta-auto tarkistusta ja merkatuttaa esim. jo vaihdetut takavalot ni kannattaa kattoa sama vuosiluku tms.
                        Jälkeenpäin tehtävässä tarkistuksessa raaputetaan vaikka maalia pois konepellin sisäpinnasta ja katotaan et tuleeko sieltä alkup. väriä --->näin tarkkoja ne on, ei ole kivaa kun hirvittävä määrä kahisevaa on kiesiin uponnut ja sitte jonkun tyhmän(lue oman)kämmin takia napsahtaa prosentit yli.
                        Mutta nykyäänhän saa rikkoontuneen osan vaihtaa vaikka se olis alkuperäinenkin....tiedä sitten miten tätä oikeasti sovelletaan.
