Moottorin irroitus
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    Moottorin irroitus
    Onko kauhee homma nostaa moottori pois. Ja tarviiko laatikkoo ottaa pois vai voiko jättää auton alle?
    340KW/600NM
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Kerrotko viel mikä auto?
    Mutta jos vanhempi auto niin ei järin suuri operaatio ole irroittaa moottoria.
    Vaihteiston voi jättää auton alle. mutta itse olen aina nähnyt helpommaksi nostaa vaihteiston kanssa sen.
    Helpompi laittaa takaisin kun vaihteisto on jo kiinni koneessa.
    E34 530d -94 M-Sport
    • anza(kla)
      • 969
      • kokkola
      kertoisitko autostasi vähä enemmä,ni osais ehkä joku vastata...
      • Tarute
        • Dec 2005
        • 345
        Elikkäs e30 ja moottorina hartge 2.6
        340KW/600NM
        • VNT
          • 1410
          Parissa tunnissa nousee moottori vaihteistoineen pois e30 korista.
          -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
          • Tarute
            • Dec 2005
            • 345
            Eiks tolle ruiskun boxsin johoille ole lähempänä liitintä.?
            340KW/600NM
            • VNT
              • 1410
              Ei ole muuta liitintä kun boksin kylkeen tuleva.
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                Ilman laatikkoa tulee/menee ilman konepellin irroitusta M10 ja M20 moottorit E30:iin ja E21 ja 02 autoihin M10 koneet (M20:sta ei kokemuksia, mutta luulisin myös). A-pukki ja ketjutalja-pelivälineinä.
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  näiköhä kattonosturin avul voi saada tommosen m20b25 koneen paikallee laatikon kanssa? onko kui tarkkaa hommaa :/
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    Tarkkaa on mutta aina on onnistunut. Autoo tarvii tietty liikuttaa eteenpäin, moottoria kääntää 90 asttetta ja siitä se tulee tuulilasia nuollen (koskettamatta) ylös. Etukansi kiinni ja auto alta pois. Moot.pukki alle, pata siihen ja vot.
                    • Tarute
                      • Dec 2005
                      • 345
                      No nyt on sit kone pöydällä... menihän siihen kaks iltaa... Oli pakko nostaa laatikon kanssa pois. Ja puolessä välissä kun kone oli tulossa pois niin otettiin laatikko pois. Jos sit laittas takasi eka laatikon ja sit perään koneen.
                      340KW/600NM
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        m20b20
                        tuota tuota.. itellä kans vähän samanlaista rojektia.. miten *tussa noi vaihdelaatikon pultit pitäs saada auki sielt yläpuolelta ku sormet on ku nippu kyrpiä? tai jos ottaa laatikkoineen päivineen ni mitä pitäs ottaa huomioon että onnistuu suht hjuvin? jos joku pikkasen viittis kertoo...
                        • Tomppara80
                          • 107
                          ite otin M20 B20 koneen irti niin että letkut,syyläri,piuhat ja laatikon pultit irti ja traktorin etukuormaajalla kone ylös.siinä ei kauaa nokka tuhise.Niin joo ja konepelti.
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            Originally posted by |jaakko| View Post
                            tuota tuota.. itell? kans v?h?n samanlaista rojektia.. miten *tussa noi vaihdelaatikon pultit pit?s saada auki sielt yl?puolelta ku sormet on ku nippu kyrpi?? tai jos ottaa laatikkoineen p?ivineen ni mit? pit?s ottaa huomioon ett? onnistuu suht hjuvin? jos joku pikkasen viittis kertoo...
                            M? olen aina ottanu ihan r?ik?ll? ne auki, parit pitk?t jatkot ja nivelhylsy niin onnistuu kyll?, jos ottaa laatikon kanssa motin yl?s niin muista irrottaa pakkivalon johdot. Auto pukkien p??lle vaan tarpeeks yl?s ettei ota laatikko maahan kiinni pois nostaessa.
                            ________
                            Pt Cruiser
                            • Tomppara80
                              • 107
                              Yläpuolen pultteihin ei itellä räikkä mahtunut väliin mut listalla sai kohtuu hyvin ja sai samalla sormet ruvelle.nahkahan uusiutuu niin ja auto on E34.
