Sumarit ei toimi ja katsastus edessä...
  • Mauge
    • 68
    Oiskohan jollakin ollu samanlaista onknelmaa e32:ssa että:
    Etu sumarit ei toimi ja taka sumari jää päälle ku kytkimestä renkuttaa.
    Nokka oli kyllä joutunut pienen töytäyksen kohteeksi ja puskuri vaihdettiin. En muista toimiko ennen vaihtoa.
    Voisko olla releestä kiine vai mistä??
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    no jos o kiire katastuksee nii teippaa ne sumarit tai sit kuvut päälle nii ei tutki niitä
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Bääm
      • Nov 2004
      • 401
      • Pori
      Mulla autto kun putsasin liitimet ja pikkasen heiluttelin niitä johtoja siinä liittimen juuressa (saatto olla johdot huonosti liittimessä?)
      330d -03 M57N
      • Mauge
        • 68
        ent onks etu ja takapää mitenkään toisistaan riippuvainen?
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Mulla ei oo sumarit toiminu vuosiin koska ne on Suomen olosuhteissa täysin turhat. Ja kyllä, ajan myös syrjäteitä pitkin sumussa ja lumisateessa, mutta ei niistä hyötyä ole. Amisten pilluvalot mun mielestä ja ärsyttää vaan kun joillain vastaantulijoilla on ne päällä. Ei oo katsastuksessa niitä koskaan testattu kun olen käyttänyt autoa leimalla.
          • GOOFY
            • 4139
            pitääpi olla melekosen virkaintoinen katastus setä jos pomppauttaa katastuksessa toimimattomista sumareista...
            niin ja kannattaa varmaan alottaa vian hakua tarkastamalla onko lamput ehyet ja tuleeko lampuille virta... katkaisija rikki?
            E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
            • Jusaus
              • 1122
              No jos takasumarit toimii kun vähän rämppää kytkintä, niin kannattaa ekana se kytkin tsekata, ei luulis olevan kallis kun jostain purkuautosta sen ottaa..
              Nyk: GSX1300R -00
              Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                Kaverilla kävi just noin, tuli huomautus toimimattomasta sumarista yms
                Näin siis kotkan metsolan katsastusasemalla.
                • GOOFY
                  • 4139
                  no ainahan ne ny jaksaa huomautella vaikka mistä jos eivät oikeaa vikaa keksi millään...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Teipillä tai vaikka vesiohenteisella lateksilla lasit leiman ajaksi umpeen ja inssillä ei ole mitään sanottavaa sumareiden toimimattomuudesta.
                    • juha77
                      • Apr 2003
                      • 749
                      • Vaasa
                      oon aina sanonu katsastajalle että etusumarit on kytketty pois käytöstä, jos jotain kysytty kun ei toimi.
                      e90 330ia
                      E36 328i touring
                      e46 330i touring facelift
                      e46 318ci facelift
                      e36 320i cab M-Sport
                      e36 325i coupe
                      e30 318i
                      • Tzeimi
                        • Nov 2004
                        • 2069
                        • Banshee - Jyväskylä
                        Hyvä on kelvannut. Meilläpäin juttu on mennyt niin että jos valot on, on niiden toimittava. Teippi päälle ja maalia = ei enää valo, vaan aukon peittävä "levy" = kelpaa.
                        Ota katkaisija veke ja peitä etusumarit, niin pitäisi kelvata leimalle. Vika tietty on yhä olemassa.
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • Jusaba
                          • 613
                          Eipä nuo täällä päin kato koskaan sumareita.. Ja kyllä niistä muuten on hyötyä.. Ärsyttää semmoset idiootit tien päällä, jotka ajaa hirvittävässä lumipyryssä ilman takasumaria.. Kyllä ite korjaisin ainakin vian.. Ja ei nuissa nyt kovin suurta vikaa voi olla..
                          MB
                          EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                          • ankkuli
                            • 938
                            • Hyvinkää
                            juu, jos sumarit on, niin pitää (pitäisi) toimia. polttimot pois ja teippiä päälle. katkasijaa ei voi ottaa pois, koska takasumari on pakollinen.
                            tässä nimenomasessa tapauksessa kannattaa katkasija vaihtaa, jos takasumarit ryppyilee noin. systeemeinä etu-ja takapää on erilliset, samassa katkasijassa vain. E34:stä käy katkasija, ei maksa montaa euroa romiksella
                            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                            • GOOFY
                              • 4139
                              onko takasumari pakollinen just tossa autossa vai pakollinen kaikissa autoissa?
                              jos keulassa on lisävaloja ei niidenkään ole pakko toimia, niin miksi ihmeessä sumuvalojen olis pakko toimia... niin no riippuuhan vähän konttorista ja siitä että pörrääkö ite katsastus miehen niskassa kiinni... ite oon aina ollu katsastuksessa "lähettyvillä" ettei hakkaa pohjasta massoja pois jollain sorkkaraudalla... monta autoa oon nähny hakattavan katsastuksessa ku omistaja ei oo paikalla...
                              "manne katsastus miehelle, lyötyään puukon konepeltiin pystyyn, hai, menneehän se läpi tuostaki"...
                              niin ja alusta valot saa olla autossa katsastuksessa... mutta niiden ei tarvi toimia (eikä saakkaan toimia )
