lämmöt nousi
  • tepi87
    • Dec 2005
    • 20
    lämmöt nousi
    autona e30 316 1.8 -87
    eräs päivä tuossa kylillä ajelin ihan normaalia ajua ja ajoin sitten parkkiin kun huomasin että lämmöt punasella no eikait siinä, pitkä odotus, lisää vettä ja kotiin. niin että mitä kannattaisi rueta seuraamaan esim. vesiä tai jotain ja millä todennäköisyydellä sieltä olisi mennyt jotain.
    ja olisiko tuohon lämpöjen nousuun hyvä vika esim, termostaatti. se taitaa ollakkin alkuperäinen
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    häviääkö sitä nestettä sit kui paljo.. kenno tulee sisälle vettä? tai sit tutkaile kannentiivisteen välejä ja samalla syylärin kuntoa.
    vesipumppu on yks kuluva osa mitä joutunee uusia ainaki ja sillo kyl keittää jos ei toimi
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • GOOFY
      • 4139
      termostaatti kannattaa vaihtaa... vesi pumppu pitää kyllä ääntä jos on hajallaan tai menossa... mulla ainakin viisari valehtelee aina silloin tällöin, käy joskus punasella mut ku vähän napauttaa mittaria niin menee normaaliin...
      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        Ettei ois visko paskana...
        • tepi87
          • Dec 2005
          • 20
          vesipumppu on ainakin vaihdettu äskettäin. kyllä se nyt on pelannut moitteetomasti ei ole lämmöt noussut normaalia ylemmäksi. vettä on vajunut ehkä pari desiä mutta, sekin voi johtua varmaan niistä ilmataskuista mitä sinne jää kun silloin kun se nosti niitä lämpöjä, lisäsin jotain 0,5-1 L nestettä enkä ilmannut. eikä oljytkään ole vaahdossa. termostaatin vois kyllä vaihtaa varmuuden vuoksi.
          • Dr_ink
            • Nov 2003
            • 402
            joskus noissa peleissä lämpömittari sekoilee ihan mitä sattuu, ilmanputsarin "imuputkessa" on kumikiinnike joka antautuu->ilmanputsari makaa lämpöanturin päällä-> maadottaa välillä nastan->mittari tapissa.
            vähän sekavaa, hirvee krapula.
            - Trying is the first step towards Failure -
            • Ari Lipsanen
              • Jul 2005
              • 268
              • Juva
              Itellä kanssa nousi kesällä lämmöt, oli vesipumpun ratas menny (menee ain vajaan 200k km välein) no ei siin mitä, kerkes sen verra punasel olla et keitti vähäse , no ne sit vaihto pumpun ja termostaatin ja kaikki toimi mut nestettä meni iha pirusti. Syynä oli se et jäähdytysnesteen pohja oli halennut paineen takia ja halkesi
              BMW 325i e36, vm-94 taxi
              • oge30
                • Apr 2005
                • 60
                Ei tuo kovinkaan harvinasista ole.termari vaihtoon ensimmäiseksi.
                nuo pemarin mittaritkin on kyllä aika kenkkuja iän myötä, sekä anturikin on mulla mennyt pariin kertaan paskaksi.
                jos kaikki on suurinpiirtein kunnossa, niin näillä keleillä pitäs jäähtyä ilmankin ropellia. esim itse olen laittanut lämpökytkimellä ohjatun sähköflektin, joka ei näillä keleillä pyöri oikestaan ollenkaan.
                • Tzeimi
                  • Nov 2004
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  Originally posted by oge30
                  nuo pemarin mittaritkin on kyllä aika kenkkuja iän myötä.
                  Kyllä kyllä, yksi kuumana käyvä laite korjaantui mittarin vaihdolla. Ei varoitellut.
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • L.H
                    • Apr 2003
                    • 2479
                    • Lohja
                    Ja sama suomeksi, kiitos..
                    “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                    • tepi87
                      • Dec 2005
                      • 20
                      juu kiitoksia vastauksista. olisi vielä yksi kysymys tästä pierpurgista yksi päivä kun ajelin niin auto toimi erinomaisesti mutta yhtäkkiä hävis tyhjäkäynti kokonaan on muuten vi#tumainen tulla risteykseen kun aina sammuu auto. tyhjäkäynti suuttimen puhdistin eikä auttanut. kylmällä koneella toimii tyhjäkäynti ihan normaalisti.
