vika korjattu
  • ile01
    • 191
    vika korjattu
    jepjep eli moottori m20b27 naputtaa välillä enemmän ja vähemmän tässä hiljattaen tarkastelin suuttimien kuntoa ja tapahtu aika vammanen löytö ja hetken mietittyäni sain vision eli autoon on tehty kansi remppaa vaihdettu venttiilit ku pääs lämpiämään...auto on naputellut jonkun aikaa ja aattelin et ne on nostajat ja nokka et vaihtaa kaikki samalla...jep mut tänään ku puristin bensan baluu putken kasaan ruikki se venakopan välist bensaa ekan pytyn kohalt
    mites se olis mahollista puuttuisko venttiili varrenkumit..
    vhl:llän vemppa team
  • gangsta
    • 521
    ...jaahas, paljonko se öljytikku näyttää öljyä olevan?
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      ei näin...
      • ile01
        • 191
        vähä alle keski välin....ei haissu öljy bensalle eli vaihtoehtoja?
        kansi omituisesti halki vai onko jääny kasatessa kumit laittamatta....
        • ile01
          • 191
          meinaatko että uitan konetta öljyssä et palotilat olis täynnä öljyä....noh lohko on etan ja öljypohja b25 eikö sinne se 4,2l mene
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Siis mitä tapahtui? Siis moottori naputti ja tarkastit suuttimet ja tuli vammainen löytö? Mikä löytö? Missä? Kuka ja milloin teki kansiremontin? Venttiilit lämpeni? Silloin kun tutkit suuttimia, vai? Miksi ihmeessä bensalinjaa puristelit?
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Eiih, ajatelkaas mitä tännekin kirjoitellaan, meinaa kuolla nauruun...
              Joo, se ei oo täysin mahdollista että venakopan välistä tulee bensaa koska muuten sitä olisi kone täynnä sisäisesti, öljyn seassa. Ja sitä pitää olla aika paljon että se tulee venttiilikannenvälistä (lue: täynnä). Ettei sitä ole vaan tihkunu jostain letkuklemmarin juuresta ku oot puristellu autoos ja sitten oot kahtonu vaan väärin.
              En mainihekaan mitään venttiilien lämpenemisestä...
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                anteeks nyt vaan mutta pakko vielä kommentoida...oonko mää ainut jonka mielestä tossa sun visiossa ei oo hölkäsen pöläystä järkeä...miten tarkastelit suuttimien kuntoa???
                miten löytö voi olla vammanen??? tän täytyy olla joku vitsi... venttiilikopan välistä bensaa, okei...!!!
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Et ole yksin, samassa venheessä soudellaan...
                  • Team Eastcorner
                    • 1095
                    • Vimpeli
                    Ilehän tässä vain yrittää hämätä poikia
                    Ilen autossa on:
                    1: bensanpaineen säädin rikki
                    2: bensanpaineen säätimen O-rengas rikki (säätimen ja tukin välissä)
                    3: letku murtunut/rikki/löysä klemmari
                    Rides:
                    -E28 518i ´86
                    -Audi A6 C5 ´99
                    -VW T4 ´97
                    • Team Eastcorner
                      • 1095
                      • Vimpeli
                      Ei, kyllä tässä täytyy vain
                      eihän tämmöistä tapahdu...
                      edit: Mä meen nyt nukkumaan!
                      Rides:
                      -E28 518i ´86
                      -Audi A6 C5 ´99
                      -VW T4 ´97
                      • himonussija
                        • Jun 2005
                        • 392
                        Ettei se nyt kuitenkin suuttimen vierestä/välistä vuoda, siis siitä mihin suutin tulee kiinni? Tai sit joku letkuvuoto. Venttiilikopan välistä ei voi vuotaa bensaa.
                        • ile01
                          • 191
                          kiitoskia pojat=)
                          elikkä en meinaa uskoa asiaa itsekkään pitää vielä varmistaa päivän valossa mutta uskon vielä silmiä, eli autoon tehty kax vuot kansi remppaa ei mun toimest auto on ollu reilu vuoden huilimas, ku joutu kaappiin...noh nyt otin auton hiljattaen käyttöön ja ajellu tän aikaa pari päivää sit alko röpöttää ja vikaa etsiessä testasin bensan painetta sitä nostamalla. ja naputuksesta sen verran et ekan pytyn keinu kulunut ja koneella ajettu 160tk ei pitäis naputtaa joss on välys ok...ja nekin on säädetty six epäilen voitelun heikentämistä ja tämä bensa vuoto voisi olla syy...Ootte aika guruja mutta kaikki ei oo kerinny ropaa yhtä paljon eli ymmärrystä
                          • bayern
                            • 1109
                            Tätäkin ongelmaa olis varmaan helpompi lähteä purkamaan jos hiukan jäsentelisit tota tekstiä ja lisäisit hiukan pilkkuja ja pisteitä oikeisiin paikkoihin.
                            Mulle ei oikein auennut tää koko asia, miten voi venakopan välistä tulla bensaa?Oletko varma että bensaa/venakopan välistä nimenomaan?
                            Kansiremppaa tehty kaks vuotta? johan tossa ajassa kaikki osat homehtuu.
                            Auto ollu huilimassa kun joutu koppiin? siis olitko linnassa vai mikä on jutun juoni?
                            EVERYBODY likes a little bit of ass, but NOBODY likes a smart-ass!
                            • ile01
                              • 191
                              ikävä kyllä, sitä mäki ihmettelen ja kyllä se bensaa oli.
                              kansi remppa tehtiin koska auto lämpeni niin paljon että venttiili meni, syy oli revenneessä syylärissä ja paisarin pintavahdissa eli kuulin vasta kun venttiilit meni.
                              Eli on mahdollista että kansi on halki...
                              mutta tää on vissii liijan mystistä paras jättää auto pihalle ja ottaa kansi irti...
