vika korjattu
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Bensaa venakopan välistä? pitää olla aika horo venakoppa jos sieltä tulee bensaa?(onko mahdolista) kiero ku papin kulli.. Jos se venakopan välistä tulis niin luulis et sieltä tulis öljyäkin? Hmm
    Ettei sulla vuoda suuttimien alempi o-rengas se mikä tulee imusarjan laippojen viereen? likelle imukanavaa/kantta? Ja jos se sieltä roiskis bensaa sitten pitkin venakoppaa? Ja sekotat sen sitten siihen?
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Tätä minäkin veikkaisin. Venakoppa irti ja käyntiin. Koneisto ruikkii öljyä jonkin verran ympäriinsä (hiukan sottasta puuhaa) mutta bensan tuleminen tätä kautta pitäisi jo näkyä aika selkeästi...
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • gangsta
        • 521
        Sytkärillähän sitä voi koittaa, mitä se sieltä välistä ruikkii.
        JA TOISEKSEEN KYLLÄ SIELLÄ ÖLSKÄN JOUKOSSA ON BENSAA, JOS JO RUPEE YLÄKAUTTA SITÄ RAAKANA PUKKAA ULOS.
        Laitetaanko jo lukko?
        • ile01
          • 191
          Näin on, ja jos kansi olis noin laho pitäis olla vedet ja öljyt sekasin ja suhista perkeleesti, olen itekki miettiny jos se bensa virtais kanttapitkin ja vaihtais suuntaa venakopan tiivisteen juurella, koska vaatishan se saatana kovan paineen et sieltä ruikkis.
          vhl:llän vemppa team
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            yhdyn edelliseen...lukko!
            • M5 talviautona
              • Jun 2005
              • 242
              • Kokkola
              Jos venttilikopan sisältä tulee bensaa niin siellä melkeen pitää olla suutin..
              Jos venttiilivarren kumit sökönä, niin sillon se puskee putkesta sinistä. Minun käsitykseni on että jos venavarrenkumet vuotavat niin se imee venttiilikoneistosta päin vain tavaraa sylintereihin,(koska sylintereissä kovempi alipaine kun moottorin alakerassa) toisin päin ei ole käsittääkseni mahdollista? Jos ahdettu niin sillonhan se voi periaatteessa puhaltaa kamaa venttiilikoneiston suuntaan.? Ja jos siinä ois sylinterikansi halki niin luulis että kuplia tulis paisunta säiliöön?
              Suuttimen o-renkaan rikkoutumista epäilen ja kovempi paine pahentaa asiaa koska se rupee roiskiin tavaraa enemmän?
              325e 2,7 e30
              318i e30
              535ia e34
              m5 e34
              525 e34
              316i e30
              • ile01
                • 191
                yhdyn tähän, ei kuplinu ja kun vaihoin jäähdytys nesteet ilmaantu hyvin eikä lämpiä, pölläyttää pikkasen huippukierroksil eli kumit paskana muuten ei savuta ja vetojakin on hyvin...teen kansi rempan ja tutkin asian paremmin, mut eka pitää varmistaa et alakerta olis ehjä, ehkä pitäis öljyt valuttaa pois ja kokeilla syttyykö öljyt palamaan jeah mut kiitos kaikille vihjeistä ja vinkeistä
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Oletko ile01 nyt aivan sata varma että vika on oikeasti kannessa!?
                  P.s. am i feeding the troll?
                  • ile01
                    • 191
                    [QUOTE=Tzeimi]Oletko ile01 nyt aivan sata varma että vika on oikeasti kannessa!?
                    en satavarma olishan toi nyt aika hurja läppä, pitää varmistaa ku pääsee töist, voin kyll ilmotella ku oon eka tutkinu tarkemmin.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #25
                      Kerro sitten meille kaikille, kuinka kansirempassa kävi...
                      • Dawg-
                        • 258
                        • Vesanto
                        #26
                        jokos on kansiremppa tehty?
                        _____
                        BMW - Fahren des Vergnügens
                        e34 525ix touring -93
                        ex. e36 316i -91
                        • ile01
                          • 191
                          vika löyty
                          JEss vika löyty ja nyt vois sanoo et liikkuu, hmmm witusti paremmin....
                          eli jouduin ajelee vika pääl pieniä koulu matkoja, sit yx kaunis päivä bensa kello räjähti/repes...vaihdoin sen ja 1 pytyn suuttimen o-renkaan ja säädin mildisti kuluneen nostajan noin 22mm ja hups kaikki äänet katos....mut kerkesin ostaa jo kaikki keinut uudet....kai ne vois sit vaihtaa ku nokka rapisee....mut seki on aika nyves...ainoo et ekan pytyn nokas ei särmää mut tuntee, et pytty on ollu jarruna....
                          • ile01
                            • 191
                            Vika korjattu O-rengas kusi ja bensakello pas
                            jepjep eli moottori m20b27 naputtaa välillä enemmän ja vähemmän tässä hiljattaen tarkastelin suuttimien kuntoa ja tapahtu aika vammanen löytö ja hetken mietittyäni sain vision eli autoon on tehty kansi remppaa vaihdettu venttiilit ku pääs lämpiämään...auto on naputellut jonkun aikaa ja aattelin et ne on nostajat ja nokka et vaihtaa kaikki samalla...jep mut tänään ku puristin bensan baluu putken kasaan ruikki se venakopan välist bensaa ekan pytyn kohalt
                            mites se olis mahollista puuttuisko venttiili varrenkumit..[/QUOTE]
                            • Rocla
                              • 7692
                              #29
                              Joo...............
                              No hyvä et selvisi.
                              Olli.
