garret t3
  • joup
    • 12
    garret t3
    paljohan tuommonen vanha garret t3 ahtaa vakiona,
    tämä turbo on volvosta, tässä turbossa ei oo sitä säätö tankoa.
    voiko tämmösen ahto painetta mitenkään nostaa, 2 pientä letkua vaa menee tosta paine puolelta tuonne pakopuolelle "pakokaasuventtiilille".
  • Dr_ink
    • Nov 2003
    • 402
    Oldschool pakokaasujarru.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • joup
      • 12
      Eli suomeksi, EI mitään tietoa
      • |parsakaali|
        • 996
        letkut tukkoon ja kokeile sit, ainakin kaverin 740 volvossa ahtopaine mittari pomppas 1.5 ku pisti letkut tukkoon tämä siis varauksin, elä säre mitään sit
        • joup
          • 12
          mikähän oli volvossa ahtopaine vakiona????
          kysyppäs kaveriltas
          • Jussi78
            • Dec 2005
            • 920
            • Ruukki
            Periaatteesta ei auteta ooppeli miehiä.
            Käyttis 530d
            Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Oisko ollut vakio ahtopaine 0.86-0.93. Sattui vain kerran sellanen luku jossain silmään. Saattoi olla saabissakin.
              • joup
                • 12
                kerrataanpa vaa tiedot tosta turbosta
                • Jarno80
                  • Mar 2005
                  • 246
                  • Riihikoski
                  Näyttäis ihan 740td vakio ahtimelta...ahdot muistaakseni 0,9
                  Ahdin määrää tahdin...
                  www.jarno80.suntuubi.com
                  • joup
                    • 12
                    aikasta kovat vakio ahdot jos noin kovat ahdot nii siinähän onki "lähes" vakio moottori ihmeissään ku ruvetaan kokeileen, saiskohan noita mitenkään pienennettyä? pitäs vähä alempaa lähtä sääteleen
                    • sirkus
                      • Sep 2004
                      • 2194
                      • kaustinen
                      ei oo vakio td:ssä kuin 0.7bar ainakin equussin mukaan ja b19et bensaturbossa 0.55bar
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • Aukes!
                        • Nov 2003
                        • 2013
                        • Riihimäki
                        Jeps ja B23et:ssä 0,85bar. Siis tehtaan mukaan...
                        - E60 -05 "too small to mention"
                        ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                        • Jarno80
                          • Mar 2005
                          • 246
                          • Riihikoski
                          Vuotava ruuvi väliin...millaseen moottoriin olet tota laittamassa? Ei tolla mitään ihmeellisiä raketteja tehdä mutta lähtee varmaan ilosesti alhaalta mukaan mutta puutuu kyllä jossain vaiheessa!
                          • joup
                            • 12
                            no nii alko asiaa tulemaan eli täytyy selvittää onko tuo bensa vai diisseli autosta lähtöisin. varmaan tuo "säädin" on noissa jäykempi.
                            tuo mihinkähän väliin tuota "vuotavaa" ruuvia laitettas? noihin pikku letkuihinko?
                            no sen verran tuosta moottorista et 2,0i, puristuksia laskettu ja muuta tarpeellista...
                            ei tuolla mitään tykkiä tehä mut, (auton paino n.1000kg) jos lähtökohta 115hv, nii tuonne 200hv tuntumiin pitäs päästä tuommosilla +0.5bar varoen laihaella käymistä...
                            auton merkki on kyllä vähä eri konsernin
                            • Jussi78
                              • Dec 2005
                              • 920
                              • Ruukki
                              Se on vanaha opel askona
                              Käyttis 530d
