325i -89 käynnistys ongelma
  • JuhaT
    • 15
    • Lohtaja
    eli kun käynistän autoa ensimmäisen kerran muutaman sekunnin niin ei tapahdu mitään.sitten uudestaan ja lähtee hyvin käyntiin ja käy noin muutaman sekunnin ja sammuu.kun kolmannen kerran käynistän niin lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä hyvin.eli missä vois olla vika??
    F31 320 xd lci 2018 jne..
    E92 335ia 500hp++
    e30....
    Ex F48 x1 -16. F11 525xd m-sport -13. E91 320d M-Sport-06. E53 3.0D-02.E91 330da-07.E46 323 ci.ja......monta muuta bmw autoa.
  • Karzah
    • 303
    • Rovaniemi
    Todella villi veikkaus, ilmamäärämittari... :roll:
    Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
    Ex. Audi 80 1.8s -87
    Ex. Ford Escort 1.6i -88
    Ex. Bmw E30 320i -88
    Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
    Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
    Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
    Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
    BMW E30 320i/323i Turbo
    Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
    • Jantunen
      • 251
      • Mustasaari
      Onko Bensanpaineet kunnossa? Tekeekö kuumana saman ilmiön?
      • Sickness
        • 1923
        Ei kai ilmamäärämittari ole vielä missään muodossa pelissä mukana tuossa vaiheessa? Lisäilmaluisti puolestaan käsittääkseni on...
        E39 520iA -02
        • JuhaT
          • 15
          • Lohtaja
          välillä lähtee kuumana käyntiin jos heti käynistää mutta jos antaa olla sammuneena muutaman minutin niin ei lähde kun vasta kolmanella kerralla käyntiin..pitää tarkistaa pensanpaine..
          E92 335ia 500hp++
          e30....
          • Janne_K
            • Dec 2003
            • 31
            • Hyvinkää
            Yksi mahdollisuus saattaa olla viallinen paineensäädin suuttimien yhdysputkessa. Ensistartilla viallinen säädin voi päästää bensan läpi takaisin tankkiin, jolloin polttoainejärjestelmään ei synny painetta.
            Asiasta ei ole omaa kokemusta, mutta vinkki tuli kerran esiin jossakin nettikeskustelussa ja pidän asiaa ihan järkevänä mahdollisuutena.
            -Janne
            • Flip
              • 20
              • Ulkomailla
              Mulla on niin et kun auton käynnistää kylmänä niin se ei ekalla lähe käyntiin, se meinaa lähtä mut ei ihan lähe.. toisella käynistys kerralla se aina lähtee, mutta meinaa tukehtuu ennenku ei paina kaasua vähän.. lämpimäl moottorilla kone hyrähtää käyntiin heti.. joskus kokeilin pumppaa kaasua ennenkun käynnistän, niin se auttoi, mutta sen jälkeen sekään ei enää auta..
              fuck 'em and their law
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                No ei se kaasun polkeminen ennen starttia ruiskupeleissä oikein auta :wink:
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • Flip
                  • 20
                  • Ulkomailla
                  Heheh.. no eihän se mitään kyl autakkaa kaveri käynnisti kaasu pohjassa sen silloin se lähti käyntii iha normaalisti, mut eihä ruiskukoneis saa (?) painaa kaasuu ku käynnistää?
                  Auto on täs lähteny tosi hyvin käyntii ku on vähän "hehkuttanu" eli siis ei heti käynnistä sitä vaa antaa olla virtojen päällä..
                  • Japi
                    • 276
                    No kyllä se kaasun painaminen kummasti auttaa toisinaan asiaa, vaikkei ruiskusysteemeissä sitä olekaan normaalisti tarpeen käyttää.
                    Saa sitä kaasua painaa jos siltä tuntuu, mutta kunnossa oleva pruutta kyllä hörähtää tulille ilmankin.
                    Kannattaa tutkailla moottorin maadoitukset ja putsailla hapettumat pois.
                    Mulla oli vähän vastaavia murheita pari vuotta sitten talvella ja tuo auttoi.
                    Vaihtoehtoja tuolle vialle on montakin, tässä yksi. Toinen esitettiin tuolla ylempänä (bensanpaineet laskee kun auton sammuttaa) ja kolmas vielä on vuotavat suuttimet.
                    (ja näidenkin lisäksi vielä n+1 kpl muita vaihtoehtoja)
                    "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
                    -Tuntematon
                    ex-E30 318i -87
                    droF Mondeo STW (eka ja vika...)
                    • ykä
                      • 477
                      • Alaviirre
                      ja tuosta viasta mikä tuossa juhat autossa on viellä semmonen asia että joskus kun kuuman starttaa autoa niin se ei lähe käyntiin ja kun on startannu muutamaan otteeseen niin se tuumaa jotenki tukehtua elikkä ei jaksa kunnolla pyörittää konetta enään elikkä voisko olla että kone saa jotenki raskaasti pensaa ja se ei polta sitä niin tuo kone ei jaksa pyöriä kunnolla mutta kun taas jonku aikaa oottelee niin kone pyörii taas :?:
                      Bmw 525 Td e61
                      Bmw e34 535 Turbo
                      EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
                      -FatBoyRacing-
                      • Flip
                        • 20
                        • Ulkomailla
                        Hullua kun auto käynnistyy ihan normaalisti välillä kylmänäki :roll:
