325i minne kuuluu johto?
  • joorz
    • 41
    • riihikoski
    elikkä tuommonen on irronnut jostain minnes pitäs laitaa
    löytyy pakosarjan luota tuo johto, on irronnu jostain ja ois kiva tietää mihin se kuuluu
    bmw 325i 87 cabriolet
    ex: bmw 320i 89 cabriolet
  • Fragu
    • 287
    Onkohan toi jotain lambda juttuja..?
    ehkä toi numero 16 ?
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Tuskin on lamban johto, ainakin omassa pelissä (325ix -89) on 4-johtonen lambda ja maa menee näin ollen samassa piuhanipussa kun signaalikin. Tuo on varmaan jossain metallissa suoraan kiinni, joten maataso jollekkin kilkkeelle kuitenkin?
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Itse asiasssa minulla taitaa olla suurinpiirtein samannäköinen johdon pätkä konehuoneessa irrallaan. Tosin eri kone mulla joten ei välttämättä sama tarkoitus niillä.
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • joorz
          • 41
          • riihikoski
          juu, ei kuulu lambdaan.
          ei ole plussa
          lyönkö maihin ja katson mitä tapahtuu
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Eikö se johdon toinenpää ole jossain isossa metallimöykyssä kiinni? eipä sillä piuhalla mitään virkaa ole jos ei ole laitetta joka tarvii maita.
            • joorz
              • 41
              • riihikoski
              toinenpää johdosta menee johtosarjaan...
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                Ei ole tullu tutkittua mihin johto kuuluu, mutta omassa m20b25:ssa se myös roikkuu ilman paikkaa.
                B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                • Räyhä_Bemu
                  • 46
                  Mulla ei tainnut omassa m20b25:sessa olla tuollaista lainkaan.. Täytyy tarkistaa.
                  Se liikkuu sittenkin..
                  • VNT
                    • 1410
                    Ilmastoinnin komporessorin johto?
                    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      • Banshee - Jyväskylä
                      Tutun näköinen... Katos joko ö.filsun luota tai alempaa lohkosta, koneenkorvan tienoilta - vois löytyä anturti, mihin toi käy. Tuli sellanen "dèjá-vu" että, olisin ettinyt tota samaa ittekin joskus...
                      & 02 tulpo saniteetti dyno
                      • joorz
                        • 41
                        • riihikoski
                        tutkitaan..
                        • impius
                          • Feb 2007
                          • 66
                          • helsinki
                          hmm.
                          mulla roikkuu samanlainen mutta se on lmabdasta enkä itse löydä sille paikkaa ,taitaa olla vastakappale tuohon
                          kysäsenpä täs samalla :
                          oisko kellään tietoa mihin lambdan johto tulee yleensäkkin kiinni , itsellä on jälkiasenettu katti ja kone on M40
                          (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
                          • Larry
                            • 646
                            • höpö
                            oisko öljynpaineen anturin johto
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11822
                              Omassa edellisessä pelissä oli myös sama johto irtonaisena johtosarjasta.
                              Jos kaikki pelaa ongelmitta, niin onko sille pakko löytää joku tarkoitusperä? Ihmetyttää yleisestikin nämä topicit, missä on omaa autoa purettu ja yllättäen löytynyt joku ylimääräinen johto ja se haluttaisiin sitten johonkin saada kiinni
