Miten pystyy syyläri halkeamaan pakkasessa noin helposti
  • blue325
    • Apr 2005
    • 984
    Vittu oli viime yö bemarin syyläri sit päättäny et ei halua pitää nesteitään sisällä ja vuotanu ne maahan syksyllä oli laitettu uudet nesteet et ainkin ne pakkasta kesti ja ei ole mitään pullistumia edes syylärissä mut tais tuo -37 olla liikaa muovisille osille kun halki molemmat sivut syylärissä. ja mistään ei tunnu saavan uutta ei ole talvi autoksi suunniteltu ei viikkoa aikaisemmin meni vielä lämppärin esi vastus pitää varmaan ostaa lada talveksi...autohan oli 325 -93
    M3 -94
    318 is class 2 -94
    320 -97
    325 -91
    325 -84
    www.zatzy.com
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    voisko olla mahdollista, että jäähd.nesteen pakkaskestävyys ei sitten riittänytkään...??? Tuliko mitattua tuota pakkaskestävyyttä??
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Siula ei oo vaan kestäny nesteet tarpeeksi pakkasta. Jos sekoitat raakaa pakkasnestettä 50/50 (tietysti purkin ohjeen mukaan) saat -36 astetta kestävän seoksen. Ite oon käyttäny tätä aina. Ja vasta tuon jälkeen neste alkaa mennä sohjoksi. Se ei vielä kuitenkaan mitään riko, vaikka pakkanen nousisi ylite.
      Itellä on ollu aikaisemmin -20 kestävät nesteen -30 asteen pakkasessa täysin sohjona, mitään ei kuitenkaan rikkoutunut. Vesi ei ilmeisesti laajene niin paljoa kun sitä on sekoitettu jäähdytinnesteeseen. Paksuja letkuja kun puristeli, tuntui kuin olisivat olleet täynnä lunta.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        60/40 taitaa olla parempi seos. Semmosen kans jokin aika sitten kuulin, että jäähdytysnesteessä on parasta ennen päivämäärä. Oisko ollut vanhaa nestettä.
        Itse en ole katsonut purkin kylkeä onko. Mutta yleensähän sitä suositellaan nesteen vaihtoväliksi 2-3 vuotta. Ilmeisesti juuri tuon takia.
        Tosin sullahan oli aika vasta vaihdettu nesteet, mutta mutta....... en tiedä sitten.
        • blue325
          • Apr 2005
          • 984
          Tuli mitattua kun nesteet vaihtoi merkkiliike samalla kun laittoi lohkolämmittimen ja loput nesteistä mitä jäi sisällä kesti -34 mittarin mukaan ja sen jälkeen se vasta menee paakkuiseksi mut ei pankkojäähän mikä särkisi.
          M3 -94
          318 is class 2 -94
          320 -97
          325 -91
          325 -84
          www.zatzy.com
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3059
            Meitsi mittas kanssa jonkun aikaa sitten. -40 näytti mittari. Hyvät seokset näköjään mulla.
            Myydään:
            Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
            K-S Connection
            Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
