Vittu oli viime yö bemarin syyläri sit päättäny et ei halua pitää nesteitään sisällä ja vuotanu ne maahan syksyllä oli laitettu uudet nesteet et ainkin ne pakkasta kesti ja ei ole mitään pullistumia edes syylärissä mut tais tuo -37 olla liikaa muovisille osille kun halki molemmat sivut syylärissä. ja mistään ei tunnu saavan uutta ei ole talvi autoksi suunniteltu ei viikkoa aikaisemmin meni vielä lämppärin esi vastus pitää varmaan ostaa lada talveksi...autohan oli 325 -93
Miten pystyy syyläri halkeamaan pakkasessa noin helposti
M3 -94
318 is class 2 -94
320 -97
325 -91
325 -84
www.zatzy.comTags: None
Originally posted by blue325Vittu oli viime yö bemarin syyläri sit päättäny et ei halua pitää nesteitään sisällä ja vuotanu ne maahan syksyllä oli laitettu uudet nesteet et ainkin ne pakkasta kesti ja ei ole mitään pullistumia edes syylärissä mut tais tuo -37 olla liikaa muovisille osille kun halki molemmat sivut syylärissä. ja mistään ei tunnu saavan uutta ei ole talvi autoksi suunniteltu ei viikkoa aikaisemmin meni vielä lämppärin esi vastus pitää varmaan ostaa lada talveksi...autohan oli 325 -93EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
https://www.facebook.com/carbonracingteam/
Siula ei oo vaan kestäny nesteet tarpeeksi pakkasta. Jos sekoitat raakaa pakkasnestettä 50/50 (tietysti purkin ohjeen mukaan) saat -36 astetta kestävän seoksen. Ite oon käyttäny tätä aina. Ja vasta tuon jälkeen neste alkaa mennä sohjoksi. Se ei vielä kuitenkaan mitään riko, vaikka pakkanen nousisi ylite.
Itellä on ollu aikaisemmin -20 kestävät nesteen -30 asteen pakkasessa täysin sohjona, mitään ei kuitenkaan rikkoutunut. Vesi ei ilmeisesti laajene niin paljoa kun sitä on sekoitettu jäähdytinnesteeseen. Paksuja letkuja kun puristeli, tuntui kuin olisivat olleet täynnä lunta.
60/40 taitaa olla parempi seos. Semmosen kans jokin aika sitten kuulin, että jäähdytysnesteessä on parasta ennen päivämäärä. Oisko ollut vanhaa nestettä.
Itse en ole katsonut purkin kylkeä onko. Mutta yleensähän sitä suositellaan nesteen vaihtoväliksi 2-3 vuotta. Ilmeisesti juuri tuon takia.
Tosin sullahan oli aika vasta vaihdettu nesteet, mutta mutta....... en tiedä sitten.
Originally posted by habaracingvoisko olla mahdollista, että jäähd.nesteen pakkaskestävyys ei sitten riittänytkään...??? Tuliko mitattua tuota pakkaskestävyyttä??
Tuli mitattua kun nesteet vaihtoi merkkiliike samalla kun laittoi lohkolämmittimen ja loput nesteistä mitä jäi sisällä kesti -34 mittarin mukaan ja sen jälkeen se vasta menee paakkuiseksi mut ei pankkojäähän mikä särkisi.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
M3 -94
318 is class 2 -94
320 -97
325 -91
325 -84
www.zatzy.com
Meitsi mittas kanssa jonkun aikaa sitten. -40 näytti mittari. Hyvät seokset näköjään mulla.Myydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
