Elektroniikkavelhot huom.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Pikkuhiljaa alkaa mitta täyttyä tuon lämmityslaitteen kanssa, kyseessä siis E34. Automatiikka ei pidä pyydettyä lämpöä yllä, saavuttaa sen kyllä mutta sitten alkaa kylmetä. Pitkällisten pohdiskelujen ja tutkimusten jälkeen varteenotettava vikapaikka voi olla ulkolämpötilan anturi ja se varmaan tulee vaihdettua vielä näillä lumilla.
    Mutta, jos em. anturin vaihto ei auta, niin suunnitelma B on tehdä itse säädettävä pulssittaja, joka ohjaa vesiventtiilejä. Automatiikka olis sitten historiaa ja jos ei tee kahdennettua niin samaa lämpöä tulis kumpaiseltakin puolelta.
    Ensimmäinen yritys oli aika hyvä. Netistä löytyi 555 piiriin perustuva säädettävä vilkkukytkentä. Lediltä saa helposti ohjauksen releelle, joka naksuttelee venttiilejä. Autoon asti tämä ei päässyt koska:
    Ongelma vaan on siinä, että kun vilkun tiheys harvenee, niin pois päältä-aika ja päällä-aika kasvavat molemmat samassa suhteessa. Tavoite olisi sellainen kytkentä, jossa taukoaikaa saisi pidennettyä ja päällä-aika olisi aina sama, noin sekunti. Autossa on tällä hetkellä kiinni merkkivalot, jotka tuikkivat venttiilien ohjauksen mukana. Semmoisia noin sekunnin pätkiä ne vettä päästävät vaihtelevaan tahtiin silloin kun automatiikka on pitävinään ohjia käsissään.
    Siis, löytyiskö jostain vilkkukytkentä, jossa ledi/lamppu loistaa aina saman ajan ja tuikkeiden välistä taukoa voisi säätää ?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    kokeiles ottaa piuha irti niiltä vesiventtiileiltä siellä konehuoneessa aj koputa niitä pikkuisen että ne aukeaisivat kunnolla ja varmista
    että niiden alla oleva vesipumppu toimii
    ulkolämpöanturi ei mielestäni vaikuta tuohon.
    yksi mikä kannattaa tarkistaa on se sisälämmönhaistelija (siinä puhallin nappuloiden välissä.) sen jäähdytys moottori voi olla pyörimättä ja se tekee tuota, puhalla samalla pölyt siitä pois.
    • 525iiäxä
      • 1917
      Venttiilit on vaihdettu, ei uusiin mutta toimiviin, mekaaninen puoli on ookoo.
      Tossa meikäläisen mallissa ei ole sitä vesipumppua. Eikä sisälämpöanturissa tuuletinta, pelkkä imuletku jostain imupuolelta.
      Luulen, että se kojetaulun anturi on kunnossa kun systeemi älyää kyllä lopettaa lämmön ruuttaamisen täydellä teholla suunnilleen oikeassa lämpötilassa. Ylläpito vaan ei suju. Järkeni mukaan em. anturi ei enää siinä vaiheessa ole mukana. Nupeillahan voi olla asetettu eri lämpö eri puolille ja mittausta pitää tehdä kummallakin puolella erikseen.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • jani73
        • 4356
        Ulkolämpöanturihan löytyy ilmanottoaukkojen alta puhallinmoottorin kopan kyljestä-suunnilleen.
        Mulla sisälämpöanturit on molemmissa jalkatiloissa, kuskinpuolella ratin alla olevassa pahvissa. Säädinpaneelissa ei ole mitään anturia eikä puhallinta. Autossa ei ilmastointia.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Eli tuosta:
          Yksi vaihtoehto myös on se että ilmastoinnin/lämmityksen ohjainboksissa on häikkää ja sehän löytyy sieltä raitisilmasuodattimen etupuolelta.
