Check panel
  • Pite^
    • Dec 2005
    • 464
    • Haapavesi
    Check panel
    elikkä vika olis kun ei "check panel" toimi kunnolla?! kaikki valot palaa ja on kuin joulu kuusi.. olen irrottanu panelin monesti ja tutkinu sitä ja pustaillu ja katsonu kaikki että kaikki piuhat on oikeilla paikoilla mutta turhaan. monilta olen kyselly että mikä olis vikana mutta vastausta ei ole löytyny. ajattelin että jos nyt tulis enemmän tietoa!
    ja auto on e30 320i vm87
    Team Ryyppymäki
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Ja auto oli??
    Itsellä E30 valittaa lähivaloista, vaikka mitään vikaa ei missään ole
    Ku vaan keksis tuohon jonkun kikan ettei kokoajan vilkuttas sitä checkii siel mittaristos.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Pite^
      • Dec 2005
      • 464
      • Haapavesi
      Originally posted by makkis
      Ja auto oli??
      juu jännä peli toi check. mulla kaikki ok! mut ku paneeli on ku joulukuusi...
      Team Ryyppymäki
      • TJK
        • 260
        • Kotka
        Ja auto oli??
        No eihän se checki vilku ku käynnistäes.. Mulla siel palaa melkee aina joku valo.. nyt olis lasinpesunesteet lopus..
        BMW G20 330e M-Sport -20
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Jos haluaa että se TOIMII, niin laittaa anturit kuntoon/uusikaa ne tarvittaessa, putsatkaa umpioitten kannat, putsatkaa maakontaktit ja tarkistakaa ettei johdot ole rispaantunut.
          JA siitä että check valo jää vilkkumaan johtuu 99% siitä että kun käynnistät auton ja tämän jälkeen et ole painanut JARRUA, joka tarkistaa toimiiko jarruvalot. Tämän jälkeen check valon pitäisi sammua, jos ei niin paina sitä ainoaa nappulaa mikä siinä check controllista löytyy. Jos tämäkään ei auta niin vaihda akut mittaristoon ja nollaa huoltovalot.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Pitää yrittää käydä noit liittimii sit läpi.
            Tuon jarruvalo jutun tiedän ja se nyt ei minulla olekkaan ongelma, vaan se kun se valittaa niistä lähivaloista, itsellä mittariston akut vaihdettu ja huoltovaloja ei ole.
            • Happo
              • 922
              • Kauhajoki
              Eikös siinä palanu lähes kaikki ledit ja sitte kun sitä heilutteli, niin joitaki sammu ja taas uusia sytty, vai muistanko oikein?
              Ookko kokeillu lainata joltain muulta sitä paneelia.
              Ford S-Max 2.0
              Kilpuri VW Golf III VR6
              F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
              • Pite^
                • Dec 2005
                • 464
                • Haapavesi
                hahaa.. niin oliki joo muistit oikein.. ei voi niinku ymmärtää.. kaikki anturit toimii ok ainakin pitäs kaikki uusittu.. johdot on melkein uudet.. en ole kokeillu koska kaikki muut on niin köyhiä ettei muilla ole ja 2bar...aaah on ollu hukassa nii ei oo voinu lainaa..
                mutta... voisko syy todellkin olla se koska mittarin takaa on todennäköisesti menny mykäksi ne 1,5voltin akku paristot... lienee alkuperäiset?! en itse ole vielä sinne asti päässy tonkimaan.. mutta tiedossa on miten ne saadaan vaihtumaan..
                Team Ryyppymäki
                • wj
                  • 3253
                  Se kyllä taitaa johtua siitä jos käynnistät auton käsijarru päällä
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • Pite^
                    • Dec 2005
                    • 464
                    • Haapavesi
                    Joo-o... tiedossa on että pitä painaa jarrua että jarru valo toimii ja sillee.. mut vieläkään ei oo selitystä mikä mättää omassa paneelissa...!?
                    Team Ryyppymäki
                    • wj
                      • 3253
                      No jos kaikki valot palaa paneelissa niin tutki seuraavaksi valojenohjausboxi. Se löytyy kontistä kuskin puolelta.
                      Voit testata pesunesteen ja jäähdytysnesteiden anturit laittamalla liittimen "oikariin" Eli yhdistät liittimen navat piuhalla.
                      • Pite^
                        • Dec 2005
                        • 464
                        • Haapavesi
                        juu.. kaikki palaa..! menee aina päreet ku se palaa siinä... jeu.. käyn katteleen täs ennen pimeetä mitä se sanoo se valoboksi.. ja vetää oikkariin kaikki saatanan piuhat että kottero palaa poroksi ja ostaa toinen jossa ei ainakaan check panel vittuile...
                        Team Ryyppymäki
                        • TJK
                          • 260
                          • Kotka
                          Ai..? Mulla kun riitti et lisäs sitä lasinpesunestettä...
                          • Pite^
                            • Dec 2005
                            • 464
                            • Haapavesi
                            Jaa jaa.. kyllä olen pitänyt huolen että joka paikka on ok.. ja on vedet ja nesteet ok ja öljyt.. eipä löytyny mitään vikaa sieltä valojen ohjaus boksista
                            eikä mistään muualtakaan... ongelma voi sit enää toden näköisesti olla enää itse paneelissa?!
                            onko kenelläkään tiedossa paljon sellainen maksaa?! ja voisko olla syy tuo!?
                            Team Ryyppymäki
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Multa löytyis yks ylimääränen, ja varmasti toimii. Tee tarjous
