Check panel
  • Pite^
    • Dec 2005
    • 464
    • Haapavesi
    Originally posted by makkis
    Multa löytyis yks ylimääränen, ja varmasti toimii. Tee tarjous
    saat 10egee
    Team Ryyppymäki
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Originally posted by Pite^
      saat 10egee
      Mä en oikeen tiedä mitä noist pyydetään, mut turhaanhan se tuol hyllys seisoo.
      Maksatko 15e??
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Pite^
        • Dec 2005
        • 464
        • Haapavesi
        Maksatko 15e??
        15e voortin miehelle 10egee samassa heimossa olevalle?! ok?
        Team Ryyppymäki
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          No kyllä se tol 10e:kin lähtee, piti vaa yrittää
          Pistä privaa jos haluat kaupat tehä.
          • Happo
            • 922
            • Kauhajoki
            Se on sillälailla, että tuolla on semmonen puollustus, et te ette pääse ees punaviivan yli....me on hävitty tää peli.
            Eikun niin tuota kattelin noita sun auton kuvia tuolla showroomissa ja sullahan ei oo ees piuhat kiinni tuolla paisuntasäiliön anturissa.
            Ford S-Max 2.0
            Kilpuri VW Golf III VR6
            F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
            • Pite^
              • Dec 2005
              • 464
              • Haapavesi
              http://www.btcf.fi/forum/attachment....3&d=1139323696
              tiedän.. aukaisein sen ennen ku otin kuvia. ja en huomannu laittaa sitä piuhaa kiinni..! mut asia on nyt sillee että on uus panel ja kaikki toimii..
              Team Ryyppymäki
              • JKaunisto
                • Dec 2005
                • 60
                • Raisio
                Mulla rupes lähivaloist valittamaan toi check panel, ja tottakai siitä tuli mukava ongelma. Eli kuskinpuoleinen lähivalo ei pala, mitkään sulakkeet ei oo menny, ja johdot näytti olevan omilla paikoillaan. Mittarilla koitin niin 12V sinne polttimon kantaan tuli, ja koska ei syttynyt, niin koitin polttimoa hanttarin puolelle ja siellä se kyllä toimi . Eli missä päin tuolla umpiossa on maadoitus valoja varten? Ja maadoittaako parkit ja lähivalot samasta kohtaa? Meinaa parkit toimii kummallakin puolella..auto on 318 e30 ja vastauksia olisi mukava saada kun katsastus lähenee koko ajan
                Current:
                Nissan Skyline R32 Gts-T -92
                BMW 316i -90 M40B16
                Volkswagen Golf Variant 1,8 CL -97
                Mazda 323 BG 1,6i 16V -90
                BMW 316 -84
                • Meisseli
                  • 1003
                  • Kotka
                  Itse tappelin samanlaisen pulman kanssa aika kauan. Vika oli lopulta siinä umpion irrotettavassa osassa (numero 20) johon tulee kiinni se kolminapainen pistoke. Siinä on ne liuskat kiinni sellaisilla niiteillä jotka menee läpi sen pulikan. Nämä oli päässeet löystymään pahasti, niin että kaikki näytti olleen päällisin puolin ok mutta tosipaikan tullen sähkö ei kulkenut.
                  Eioo penaria alla enää.. :(
                  • JKaunisto
                    • Dec 2005
                    • 60
                    • Raisio
                    Lähivalo-ongelma meni vähän oudommaks..eli nopeasti kun katteli niin parkkivalo ja lähivalo maadoittaa samasta paikasta, ja parkkivalo toimii, eli maadoitus toimii..mutta lähivalon kun laittaa päälle, niin maadoitus katkeaa ..polttimon ja sulakkeet katsoin uusiksi ja vieläkin oli kaikki ehjiä
                    Current:
                    BMW 316i -90 M40B16
                    BMW 316 -84
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      #25
                      Mittasitko sen siitä kolminapaisesta pistokkeesta, ettei edes siihen asti tule maata?
                      • JKaunisto
                        • Dec 2005
                        • 60
                        • Raisio
                        #26
                        Lähivalot kun laittaa päälle niin kyllä siihen pistokkeeseen saakka maadoittaa, mut siitä umpiosta asti maadottaa vasta sitten kun laittaa parkit päälle..
                        Current:
                        BMW 316i -90 M40B16
                        BMW 316 -84
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #27
                          kokeileppa kopauttaa sitä osaa 21, silleen et se on kuiteskin ruuvattu kiinni siihen umpioon ja sit vaan kopauttelet sitä, mul sytty aina tolleen se polttimo.
                          • Meisseli
                            • 1003
                            • Kotka
                            #28
                            Noniin, eli todennäköisesti juuri tuo sama vika kuin minullakin oli. Eihän tuossa välissä oikeastaan mitään muuta ole kuin pätkä johtoa ja juuri se yksi niitillä kasattu liitos, mihin se sähkön kulku voi katketa. Se kontakti maaliittimessä on sen niitin löystymisen takia niin huono, että parkin vaatima minimaalinen virta kulkee läpi, ajovalon vaatima isompi ei enää.
                            • JKaunisto
                              • Dec 2005
                              • 60
                              • Raisio
                              #29
                              Pystyykö sitä niittiä kiristämään jollain tavoin, vai mitä suositellaan toimenpiteeks?
                              Current:
                              BMW 316i -90 M40B16
                              BMW 316 -84
                              • Meisseli
                                • 1003
                                • Kotka
                                #30
                                Voi se onnistua, kannattaa kokeilla. Itse kylläkin kyllästyin tappelemaan sen kanssa kun välillä toimi ja välillä ei, porasin uuden reiän siihen murikkaan ja vedin johdon suoraan reiästä läpi sille puolelle mihin se kolminapainen liitin tulee, ja juotin sen kiinni siihen niitattuun metalliliuskaan.
