vakionopeussäädin vika: kylmänä nopeus nykii cruise päällä, kesällä ei mitään ongelmia,toimii moitteettomasti. kun ilman lämpötila laskee 0 tienoille alkaa matkan teko nykimällä eteenpäin,vituttaahan se!!
apuja!
cruise
malli
Vaikka täällä foorumilla paljon tietäjiä onkin, täällä ei ole kuitenkaan selvännäkijöitä...
Mikäköhän malli kyseessä?
Vaikuttaa pirusti neuvomiseen!!!
Jos perinteisellä erillisellä moottorilla oleva, kannattaa varmaan joskus voidella se vaijeri.Aprilia RSV4
No niin selvännäkijät.
E34 525ia -94, rupesi yht´äkkiä cruise nypyttämään. N.120 nopeudessa seilaa veto. Nopeus pysyy ihan tasan koko ajan, mutta löysää, kiihdyttää... Eli on kuin liian kärppä pitämään nopeuden tasan. Ei ennen ole moista tehnyt. Alle 100 nopeuksissa ihan ok.
Pari veikkausta joko cruisen boksi kohta valmis eläkkeelle, tai sähkömoottori joka vetää vaijeria niin voipi olla väsähtänyt.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Cruise vikaa taas.
E34 520ia -94. Joskus toimii hienosti, joskus ei. Vaikka viiksestä laittaa päälle, ei tapahdu mitään. Sitten saattaa lähteä kiihdyttämään, eikä lopeta vaikka painaa viikseä tai vetää. Hetken räpläyksen jälkeen saattaa rauhoittua. Joskus menee 30km hienosti, sitten vauhti alkaa pikku hiljaa laskea.
Öh, missä on cruisen boksi?
Apumiehen iskaritolpan vieressä kolme boksia: ABS, DME ja Getriebexxxx. Kuskin puolella ei yhtään boksia. Takapenkin alla kaksi boksia, toisessa lukee ABS ja toinen näyttää valoboksilta.
Se on sellasilla muoviruuveilla kiinni. Samoin edestä pitää purkaa se ilmaohjari sieltä jalkotilasta sekä se oven puolimmainen kojetaulun verhoilu (vai millä nimellä sitä kutsuisi).Originally posted by Bmw Master View PostNo justiinsa. Jopas on paikkaan laitettu. Kickpaneeli ihan ruuvilla kiinni?
Cruisen boksi oli kuin uusi, ei hapettumia tai muutakaan. Sisällä on piirilevy ja siinä komponentteja kiinni. Ei kylmäjuotoksia eikä kärähtäneitä osia.
Otin viiksen irti ja sumutin reilusti kontaktispraytä sisään. Nyt toimii suurimman osan ajasta. Pitää jatkaa tutkimuksia...
No niin. Välillä toimii välillä ei. Joskus pitää nopeuden 100-120km/h haarukassa. Ylämäessä hyytyy ja sitten kiihdyttää liikaa.
Purin cruisen moottorin ja voitelin vaijerin. En mitään vikaa löytänyt.
Tuntuu kuin viileällä kelillä toimisi paremmin kuin lämpimänä päivänä.
Ideoita? Uusi viiksi kaupasta ja kokeilla sillä?
