cruise
  • krono77
    • 13
    • laitila
    cruise
    vakionopeussäädin vika: kylmänä nopeus nykii cruise päällä, kesällä ei mitään ongelmia,toimii moitteettomasti. kun ilman lämpötila laskee 0 tienoille alkaa matkan teko nykimällä eteenpäin,vituttaahan se!! apuja!
    ex e61 530da m-sport
    ex e34 525ia
    ex e30 320i
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    malli
    Vaikka täällä foorumilla paljon tietäjiä onkin, täällä ei ole kuitenkaan selvännäkijöitä...
    Mikäköhän malli kyseessä?
    Vaikuttaa pirusti neuvomiseen!!!
    Jos perinteisellä erillisellä moottorilla oleva, kannattaa varmaan joskus voidella se vaijeri.
    Aprilia RSV4
    • krono77
      • 13
      • laitila
      cruise
      auto on e34 525iA 24v -11/90
      ex e34 525ia
      ex e30 320i
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        No niin selvännäkijät.
        E34 525ia -94, rupesi yht´äkkiä cruise nypyttämään. N.120 nopeudessa seilaa veto. Nopeus pysyy ihan tasan koko ajan, mutta löysää, kiihdyttää... Eli on kuin liian kärppä pitämään nopeuden tasan. Ei ennen ole moista tehnyt. Alle 100 nopeuksissa ihan ok.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Pari veikkausta joko cruisen boksi kohta valmis eläkkeelle, tai sähkömoottori joka vetää vaijeria niin voipi olla väsähtänyt.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Cruise vikaa taas.
            E34 520ia -94. Joskus toimii hienosti, joskus ei. Vaikka viiksestä laittaa päälle, ei tapahdu mitään. Sitten saattaa lähteä kiihdyttämään, eikä lopeta vaikka painaa viikseä tai vetää. Hetken räpläyksen jälkeen saattaa rauhoittua. Joskus menee 30km hienosti, sitten vauhti alkaa pikku hiljaa laskea.
              • 14791
              Vois kokeila toista cruisen poksia?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Mahtaakohan sellaista löytää mistään? Uusi varmaan melko hinnakas. Saisikohan vanhalle tehtyä mitään jos sen purkaisi, mikä noissa bokseissa kuluu?
                  • 14791
                  Ebayssä noita pokseja on sillon tällön ollu, hintahaitari aika iso.
                  Sehän pitäs kattoo mitä se poksi on syöny? En oo itsekkään noita sen kummemmin koskaan tutkinut ku ovat aina toimineet.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Öh, missä on cruisen boksi?
                    Apumiehen iskaritolpan vieressä kolme boksia: ABS, DME ja Getriebexxxx. Kuskin puolella ei yhtään boksia. Takapenkin alla kaksi boksia, toisessa lukee ABS ja toinen näyttää valoboksilta.
                      • 14791
                      Kyllähän se kuskinpuolen kickpaneelin takaa pitäisi löytyä. Kaiuttimen alapuolella.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        No justiinsa. Jopas on paikkaan laitettu. Kickpaneeli ihan ruuvilla kiinni?
                          • 14791
                          Se on sellasilla muoviruuveilla kiinni. Samoin edestä pitää purkaa se ilmaohjari sieltä jalkotilasta sekä se oven puolimmainen kojetaulun verhoilu (vai millä nimellä sitä kutsuisi).
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Cruisen boksi oli kuin uusi, ei hapettumia tai muutakaan. Sisällä on piirilevy ja siinä komponentteja kiinni. Ei kylmäjuotoksia eikä kärähtäneitä osia.
                            Otin viiksen irti ja sumutin reilusti kontaktispraytä sisään. Nyt toimii suurimman osan ajasta. Pitää jatkaa tutkimuksia...
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              No niin. Välillä toimii välillä ei. Joskus pitää nopeuden 100-120km/h haarukassa. Ylämäessä hyytyy ja sitten kiihdyttää liikaa.
                              Purin cruisen moottorin ja voitelin vaijerin. En mitään vikaa löytänyt.
                              Tuntuu kuin viileällä kelillä toimisi paremmin kuin lämpimänä päivänä.
                              Ideoita? Uusi viiksi kaupasta ja kokeilla sillä?
