tyhjäkäynti 530 i-93
  • kvhl
    • Feb 2004
    • 37
    • helsinki
    Viime talvena hajosi ilmamassamittari ja se vaihdettiin laakkosella herttoniemessä.sen jälkeen tyhjäkäynti jäi jotenkin pienelle ja ei käy tasaisesti.Kone toimii muuten loistavasti ei nyi eikä pätki ajossa eikä paikollaan jos antaa kierroksia.Mutta tosi ärsyttävä vika sinäänsä.Jos sammuttaa valot niin kierrokset tippuu tietenkin mutta käynti tipahtaa tosi pienelle ja rytyttelee epä tasaisesti.Ne on tutkinut laakkosella eikä tunnu löytyvän vikaa.testerissä käynnyt.Yksi vika ilmotus oli että katit rikki mutta ei sekään auttanut.Katsastuksessa viime keväänä just toi palamattomien bensojen luku oli huono sitt se huudatti konetta ja sai ne arvot aivan siihen rajamain ja laski läpi.Nyt siis on katalysaattorit vaihdettu tarvike semmoiset mutta hyvät ja ois tarkoitus viedä katsastukseen tässä kevään mittaan.Siksi kyselisinkin onko muilla ollut samanlaisia ongelmia tuon tyhjäkäynnin takia?.Kone on M60 tyyppinen ja v8.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Siis testeri ilmoitti että katit on rikki? Johan on. Olisikohan kuitenkin lambdoissa vikaa (ne saa mitattua), erittäin harvoin on kateissa vikaa ja silloinkin ne ovat yleensä irronneet ja/tai hajonneet putkeen. Tyhjäkäyntiventtiilissäkin voi olla vikaa, se kannattaa kokeilla putsata. Kierrosten ei muuten pitäisi muuttua mihinkään vaikka valot sammuttaisikin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • kvhl
      • Feb 2004
      • 37
      • helsinki
      530 i-93
      Niin luulis että ne ois huomannut lambada vian! ja mitä tuohon tyhjäkäyntisäätimeen tulee itse epäilin sitä heti ekaks.mulla oli aiemmin 525 -91 siitä meni juuri se rikki silloin se sammu kylmänä ja piti antaa kieroksia jonkun aikaa että kone lämpesi niin se jakso käydä.mä käyn tässä ennen kun katsastan sen valittamassa että tutkis sen tyhjäkäynti säätimen .
      • Make540M60
        • 94
        • Kouvola
        Mulla 540 V8 -94 parani tyhjäkäynti kerrasta kun vaihdatin kampikammion huohotinventtiilin. Oli ehtiny huohotella 1,5l öljyä imusarjaan, ei se ollu ihme että tyhjäkäynti oli epätasainen ja liian matala. Kierroksilla kuitenkin toimi hyvin ja ajossa. Muovitavaraahan tuo venttiili on ja kai aika usein rikki. Muina oireina hirvee vikinä lämpimänä ja öljyä tietty hävitti.
        *E34 540 -94 ia.*
        *E34 525 -91*
        *E60 530d -03*
        *F10 525d -10*
        • Lese
          • 220
          • Lavia
          Juu tää kampikammion huohotinventtiili taitaakin olla yks niitä harvoja M60-koneen tyyppivikoja...
          Onko se siis toi osa numero yksi?
          Omaankin tarttee vaihtaa, kun aina joskus on tyhjäkäynti liian alhainen ja pitää pientä vikinää.
          • kvhl
            • Feb 2004
            • 37
            • helsinki
            Muistaakseni ne vaihto sen! varmistan sen ensi viikolla! muuten vaikuttiko sulla valojen sammutus siihen ongelmaan.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Niin siis sitä ihmettelin että milläs ihmeellä siellä voi olla vikakoodi joka kertoo katalysaattoreiden olevan rikki. Tuollaista se testeri ei kyllä tule tietämään, sen sijaan katalysaattorivikaa ne taitaa laakkosella ehdottaa lähes aina kun päästöt pielessä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • JKK
                • 2335
                • Uusimaa
                Onkohan tuo kampikammion tuuletusventtiili vaikea vaihtaa? Mistä kohtaa se tarkallen pitäisi löytyä? Sama tyyppivika varmaan koskee M62:sia myös? Ajattelin että voisiko tuo olla syypää ajoittaiseen hieman vaikean kuuloiseen tyhjäkäyntiin varsinkin kylmänä...ja monesti myös lämpöisenä? Ja kun sen päälle tulee vikakoodit P0170 ja P0173, joille voi olla monia eri syitä; mm. viallinen MAF, vacuum leak, fuel pressure regulator... MAF on kunnossa, bensanpaineen säätimen vikaan en usko, mutta tuo vacuum leak+epästabiili joutokäynti voisi viitata tuohon kampikammion tuuletukseen. Ja varsinkin kun auto oli seissyt hyvin hyvin pitkään ennen käyttöönottoa.
                Jos jollakin on faktatietoa tuosta kampikammion tuuletisysteemistä, niin kertokaa ihmeessä?
                BMW G30 545e M-Sport
                • pheno
                  • 1998
                  Faktaa ei hirveästi ole, mutta omassa E34:ssä testasin sen muoviläpyskän tiiviyden ottamalla hieman irti öljyntäyttykorkkia, pitäisi selvästi käynnin huonontua. En osaa sanoa päteekö tuo E39:iin, luulisi että pätee. Jos ei huononnu käynti, niin se kalvo on kaputt, eli imusarjaan siis menee siinä tapauksessa ne öljyhöyryt.
                  • pheno
                    • 1998
                    Jos kehtaat niin ota vaikka kännykällä videonpätkä ja laita jakoon, niin näkee hieman kuinka isosta ongelmasta on kymysys Toisen mielestä huono tyhjäkäynti voi olla ihan hyväkin toisen mielestä
