Eli näin se alkoi: Starttasin auton ja lähti käyntiin (pakkasta oli silloin raa'asti 30 astetta), kävi hetken hyvin ja sitten tippui kiekat noin viiteensataan ja hetken päästä sammui. uudelleen startatessa lähtee käyntiin kun hankaa aikansa ja sitten yleensä pysyy käynnissä mutta kierrokset viidessä sadassa. Ja ei ota kaasua ollenkaan vaikka poljinta kuinka läpyttelee. vähän aikaa kun ollut käynnissä niin kiekot nousee ja sitten alkaa ottamaan kaasun P:llä ja N:llä mutta ei vielä vaihde päällä.
Sama ongelma ollut myös vähemällä pakkasella joten ei ainakaan siitä pelkästään johdu.
Huomattiin kaverin kanssa että kun ottaa kaikki sähkövimpaimet pois päältä niin auttaa kierrosten ottamiseen. sitten kun on saanut jonkun aikaa käydä kunnolla ilman vaihdetta niin rupeaa toimimaan ihan normaalisti.
On kuitenkin tuntunut koko ajan auton minulla ollessa että ottaisi jotenkin viiveellä aina tuon kaasun painamisen (en tiedä onko vakio-ominaisuus automaatilla).
Kierrokset joskus humppaa tyhjäkäynnillä mutta siihen ongelmaan taidan kokeilla tuota tyhjäkäynnin nostamista.
Jos joku osaa auttaa niin hyvä on.
ei vaa.. kannattaa vaihtta tosiaan ne polttoaine suodattimet ja se pakkanen ei kyl ole häävi kiisseli autoille!!
