Kierroslukumittari ongelmana
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Eli kyseessä on E30 M40B16 10/89
    Aluksikin olen kyllä kirjoitellu TÄÄLLÄ, mutta siellä on vain ongelmia, ei vastauksia.
    Eli ongelmaan: En saa mitenkään tuossa yo. autossa toimimaan kierroslukumittaria. Mittaristo on samaa vuosimallia kuin autoni (7/89) Eli sen perusteella pitäisi toimia. Akut on vaihdettu tässä viime syksynä, ja ne toimii. Kerran sain jostain täältä foorumilta koodipalikkaan 4-koneeseen koodin ja sekin oli oikein. Missä sijaitsee kierrosnopeuden tunnistin ennen boksia?
    Mittaristo on purettu tuhat ja sata kertaa, pari hapettunutta juotosta löysin, ja mielestäni sain ne juotokset hyvin juotettua. Isossa piirilevyssä oli yksi "iso" vastus löysällä ja senkin tinasin kiinni.
    En tiedä onko asiaan mitään vaikutusta jos nopeusmittari pelaisi? Se ei nimittäin pelaa, mutta senhän ei pitäisi vaikuttaa kierroslukuun millään tavalla. Suurin ihmetys on mielestäni se, että nopeusmittari on MOTOMETER ja kierrosluku on VDO?! Onko tässä nyt mitään järkeä?
    Nopeusmittari on pelannut joku aika sitten. Tein anturille uudet johdot ja mittasin vastuksen ja sain lukemaksi 17ohm. Alkuperäiset johdot olivat saman väriset. Nopeusmittarin anturin ostin myös uuden, mutta en ole kerennyt sitä vielä vaihtamaan.
    Olisin erittäin kiitollinen jos saisin edes muutaman vinkin mitä kannattaisi tehdä ja mistä kannattaisi katsoa tarkemmin. Kiitos.
    E32 750i 11/89
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Eikö kukaan osais jelpata?
    E32 750i 11/89
    • Dr_ink
      • 402
      Liikaa korjattu
      - Trying is the first step towards Failure -
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Niin tosiaan joo, nopeusmittari toimii nyt, johdot ja anturi oli paskana.
        E32 750i 11/89
        • kondis
          • Jun 2005
          • 100
          • Vaasa
          vastataan nyt edes jotain
          eli mulla oli omassa virrat hukassa, oon sen kyllä tuola mittarikysely osiossa selittänytkin mikä oli vikana ja mitä tein.
          eli mulla oli jatkuva virta hukassa mikä tulee kierroslukumittarille...
          ja kyllä tuo mainitsemasi topicci on sellainen paikka missä käydään kyllä läpi koko e30 mittaristo ja kaikki viat mitä vaan voi olla, eli sieltä kyllä vastaus jostain löytyy jos jaksaa lukeae ajatuksella sen läpi
          E30 325i Cabrio '92
          CBR 600f '90 Faitteri
          Sierra '86 iS
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Ei oo tullu ratkasua ko. ongelmaan, luin tuon linkin ajatuksella läpi ja eipä siitä apuja ollu. Edelliinki veikkaan tota motometerin ja vdo:n yhteensopivuutta mittaristossa, tällä hetkellä siis näin:
            Nopeus: VDO
            Kierros: VDO
            Bensa: Motometer
            Lämpö: Motometer
            Huoltovalojen piirilevy: Motometer
            Alunperin oli silleen, että nopeusmittari oli motometer vaan ei näyttäny auttavaan kun vaihtoi noi samaan!
            Niin ja lisätään vielä, että Kondis: En oo vielä kattonu tota jatkuvaa virtaa läpi!
            E32 750i 11/89
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              Taas olis mittaristo auki, tänään sen takia kun noi huoltovalot tahtoo vähä jäkittää
              Eli välillä palaa 3 välillä 4
              Mulla ei ainakaan onnistu valojen nollaus jos jarrupala valo palaa. toimii tieten oikein.
              E32 750i 11/89
              • Jamppu_83
                • 39
                Anturi on ilmeisesti virranjakajan kannen lähellä (puolaan menevä johto), siinä johdon ympärillä pitäis olla tunnistin.
                • ViperHawk
                  • 312
                  Kyllä VDO:n ja Motometerin nopeus- ja kiekkamittarit pitäs toimia ristiin. Muistaakseni omassa rouskussa niin on.
                  E30 -90 320i
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Tuota vastausta oon oottanuki tässä, kiitos!
                    voit laittaa lisääkin vinkkejä jos tulee jotain mieleen. kiinnostas tietää miten noi johdotusten pitää lähtee boksilta, mistä pinneistä jne.
                    E32 750i 11/89
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      Perkele kun jää vähä vaiheeseen nämä hommat, en oo vieläkään saanut katottua sieltä puolan tyköä tuota anturia
                      E32 750i 11/89
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        Saiskohan joku kuvaa siitä minkälainen se anturi on? itse en huomannu ainakaan tuossa puolan johdossa mitään sellasta, että siinä anturi vois olla...
                        E32 750i 11/89
                        • Xhawk
                          OBTCF Member
                          • 2326
                          • Kierrosalueella (hki)
                          Kyllä se siellä jossain päin moottoria on. Oon joskus itekkin ettiny, mutta en oo löytäny Pitäisi Motronic malleissa olla Bell Housing -paikassa? Motronicille tulee tieto kierroksista pinneihin 47 ja 48. Boxilta lähtee tieto mittaristolle pinnistä 6. Tieto pitäisi tulla sinisen liittimen pinniin 7.
                          Nää tiedot kaivettu Haynesin korjausoppaasta.
                          "Position One, Position One"
                          Punainen miesten voimisteluauto
                          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Mikähän toi bell housing mestaki oikein on
                            E32 750i 11/89
                            • Xhawk
                              OBTCF Member
                              • 2326
                              Bell Housing näköjään googletus auttoi
