automaatti ryypystä!
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    joo eli mulla on sellanen vika autossa että kun auton pistää käyntiin nii jää vajaaks minuutiks huutamaan 2000-3000 kierrokseen ja tänää selvitin sen verran että se johtuu automaattiryypystä (eli se painaa sitä kaasuvipua ja siitä ollen vipu ei jaksa palautua takaisin) en tiiä tajusitteko eli mikä tohon ois ratkaisuksi? olen ajatellu että jos siihen laittas jonku jousen mikä vetäis sen sitte aina takasi sinne pohjaan???
    edittiä: sitten siinä ilmanputsarin alla on yks letku joka on kiinni toisesta päästä mut muuten roikkuu siinä päällä vaan..mikähän letku lie tämmöinen??
  • Gonzalez
    • 2632
    Viisain ratkaisu pierburgin 2BE ongelmapesäkkeen parantamiseksi on vaihtaa tilalle weberin korvauskaasari, samassa kone piristyy kummasti ja saattaa säästyä myös menovettä yli 2 litraa sadalla kuten allekirjoittaneella aikanaan...
    Pierupurkin ongelmista ja korjausyrityksistä löytyy haulla lisää...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      osaisitkos sanoo semmoisen että ku mulla lähtee alipaineletku ryypystä ja toinen pää on irrallaan nii että minne sen kuuluu mennä kiinni?
      • flyingfinn_148
        • 158
        • Nousiainen
        Jos tarkoitat niitä kahta letkua jotka lähtevät kaasarista keulaa kohti niin ne kuuluvat lämpöanturit vieressä olevaan anturiin jossa on kaksi letkun paikkaa.. mulla oli kyllä niin että kierrokset olivat siellä 2000-3000 kun oli molemmat letkut paikalla... toinen irti ja pelas
        Bemari sen olla pitää!
        e39 528ia touring -97
        Ex E36 325i -91
        Ex E36 325i -91
        Ex E30 316 -87
