irronnut anturi, mikä? mistä?
  • Oizo
    • Dec 2004
    • 181
    • Perkele
    eli tollanen roikkuu konehuonees mut ei mitään käsitystä mikä anturi (vai onko ees mikää anturi) tuo on?
    kuva on epäselvä mutta jos ei tosta selviä niin kai sitä pitää käydä kuvaamas uudestaan kun jaksaa....
    Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
    Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Jos auto E34 525, niin 12 vai 24 venttiilinen?
    Ja tarkempi kuva ois kyllä hyvä, mistä johdot tulee?
    • KingOnTheRoad
      • 573
      • Kemijärvi
      induktioanturi
      on kierrosluku anturi 6pytyn tulpanjohdosta... pitäisi tulpan johdon mennä tuosta reiästä... toimiiko kierrosluku-mittari, jos ei niin tuossa vika..
      E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
      E36 328i coupe -95 "UXI"
      Polaris RMK 800 Nordic edition-15
      Yamaha yz250 -02
      • Sami
        • 1332
        Joo tuo anturi tunnistaa 6 sylinterin sytytystä ja puolittaa suuttimet / jakaa lohkon kahtia eli 3 ja 3...Tai mitenkä sen vois vielä vaikeemmin selittää mutta sulla nyt tällä hetkellä suihkuttaa kaikilla suuttimilla samaan aikaan ja jakoa ei tule...Käytännössä merkitystä käyntiin tai muuhunkaan ei ole...Voi enimmillään syödä hieman enemmän bensaa...
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          ääni tälle
          • Oizo
            • Dec 2004
            • 181
            • Perkele
            eli se täytyy olla tuo (olen huomannut kasvaneen bensan syönnin).
            olisiko jotain kuvaa mistä selviää mihin päin tukin sen kiinni vai pitääkö itse mennä metsästämään koloa...?
            • Pluto
              • 1860
              • Raisio
              Siis siitä kuuluu mennä 6. sylinterin (autoa edestäpäin katsottuna viimeinen sylinteri) tulpanjohto läpi.
              BMW F32 435d
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Eli näin.
                • Oizo
                  • Dec 2004
                  • 181
                  • Perkele
                  ok...
                  kummastuttaa vain kuinka tuo nyt on voinut irrota nuon (ei oo säädetty tulppien/johtojen kanssa yhtään mitään) ja kasvaneen bensankulutuksen olen huomannut tässä pari viikkoa sitten
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    ok...
                    itsekseen se ei irtoa. hyvin todennäköisesti joku on vaihtanut sulle tulpan johdot ja huomannut että ei lähde johdosta pää irti ja jättänyt anturin laittamatta. toimii se noinkin mutta jonkin moinen kulutus ja käynnin tasaisuus ero voi olla.
                    • Oizo
                      • Dec 2004
                      • 181
                      • Perkele
                      kyseinen e34 on ollut minulla vasta 4kk, mutta kuinka nyt lykätä tuo siihen tulpanjohtoon kun tosiaan tuo pää ei irtoa?
                      • mikko
                        • 1812
                        • kotona
                        aikaisempi omistaja säikähtäny tulpanjohtosarjan hintaa ja korjannu halvalla...
                        Article by: Sean Article applies to: all models with the V12 M70 engine. Problem: The production of the 750 series started in September 1987. That means that the oldest 750's are now about 15 years old. Most cars of that age (or perhaps a few years younger) will definitely need a new spark plug set
                        ei sama moottori mutta perusohjeina samat
