M3 pullistuksien teko (tarvitsee ohjeita)
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    Oisko jollakin ohjeita miten tehdä pellistä pullistukset... tai jotain sopivaa linkkiä...
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    Eikö ole sama ostaa nuo pullistukset suoraan lasikuituisena? Säästyy vähän painossakin ja ainakin reilusti aikaa
    Mm. tuolla puhetta aiheesta, jos E30 koria tarkoitat---> http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=m-sport
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
    • Basso
      • 566
      • Lahti
      niin en ole vielä valinnut kummalla teen!!
      ex E87 120i
      EX. E30 320i 88
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        • Basso
          • 566
          • Lahti
          lisää ohjettaa. ja kuka sami noita sameja löytyy niin vitsissti täältä btcf sivulta
          ex E87 120i
          EX. E30 320i 88
          • racing02
            • 2149
            • Riihimäki
            Jos ei ole, sanotaan nyt melko laajaa, kokemusta peltitöistä niin kannattaa suosiolla unohtaa pellistä vääntäminen. Se ei oikeasti ole mitään helppoa hommaa kun tuossa tarviis saada just laajoja pintoja pysymään suorana vetelemättä. Kuitenkin pitäis hitsata pitkiä matkoja. Epäonnistuminen on lähes varmaa jos ei tiedä tarkalleen mitä tekee.
            Tämä harrastajan kokemuksella (n.12 v) jonkun verran hitsailleena ilman alan koulutusta - en lähtis tekemään.
            • Basso
              • 566
              • Lahti
              taitaapi olla että siirryn tohon lasikuituun kun kerran alkaa kuulostamaan hankalalta. ja lasikuitu hommia olen parikin tehny pari puskuria ja pari helmaa.
              meinasi että otan lokarit irti. tursotan urttia että saan muodon ja sitten hirveä muotoileminen. ja sitten pakkaus teippiä ettei kuitu jää niin helposti kiinni ja sen päälle kuitua pari kerrosta ja sitten muotit irti ja toiselle puolelle kans pari kerrosta. sitten kiinni autoon vaikka poppareilla ja kittiä ja hiontaa kittiä ja hiontaa... ja maali... tälleen meinasin mites te tekisitte??
              ex E87 120i
              EX. E30 320i 88
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Edelleen, että maksaako tosiaan vaivan, ruveta tollain homma vääntää ku tuon koko sarjan niin halvalla kuiteskin saa.
                Ei se budjetti pahemmin pienene tuolla itse tekemisellä.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Tumppa
                  • Jan 2003
                  • 1812
                  Kommentoinpas kun nuo asiat vähän mielessä pyörineetkin eli, takapullistukset varmaan huutais lähinnä sitä peltiä, koska lähestulkoon kaikissa mitä oon nähnyt on ratkennut se sauma missä kuitu kohtaa pellin. Edessä taas koko lokari voi olla kuitua niin tätä ongelmaa ei pääse syntymään. Onko siis joku saanut tehtyä kuitulevikkeet jotka eivät ole saumasta halkeilleet irti?
                  F31 320d LCI
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    pullistus
                    Eteen nyt ainakin ostaisin alkuperäiset m3 loksut, ei maksa niin paljon että kannattaa leikkiä niillä kuitu paskoilla, sopii sitten samalla kaikki sisälokarit niin kuin kuuluukin. Jos budjetti ei kestä tehdä sitä kunnolla, kannattaa ehkä unohtaa koko homma...
                    Aprilia RSV4
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Mun autossa kestäny jo n. 6v, tosin en ole itse sitä tehnytkään
                      • mukko
                        • Jan 2003
                        • 5965
                        • Uleåborg
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Minkä pelti heittää sen kitti peittää..
                          • Basso
                            • 566
                            • Lahti
                            Muuten ostasin ne levikkeet suorilta. Mutta kun eipä taida olla tohon e21 tollasia m3 pullistuksia. niin joutuisin joka tapauksessa modailee... taikka sitten jättää hommat eikä vaan tee niitä... itse tykkään tehdä muotteja ja kuiduttaa ihan kivaa hommaa ... pohjatyöt on ehkä vaan vähän hanurista
                            ex E87 120i
                            EX. E30 320i 88
                            • mukko
                              • Jan 2003
                              • 5965
                              • Uleåborg
