onko olemassa "kittiä kojelautaan"
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    niin on tollanen e21 kojelauta jossa on pari halkeamaa niin mites ne voi korjata. onko olemasa jotai sellaista kittiä jolla korjata.
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Jossain entisöinti lehdessä oli kerran juttua halkeamien täyttämisestä sikaflexillä tai vastaavalla joustavalla mutta täsin kuivuvalla massalla.
    Eli jos koelautasi on musta ja siinä muutaman millin levyinen halkeama niin teippaa reunat halkeamaa seuraten siten että reunaa jää n. 1mm tai 2mm sitten vain pursotat mustaa sikaflexiä rakoon jonka jälkeen kastat sormesi liuokseen jossa fairya ja vettä, sitten varovasti pyyhit ylimääräisen pois kuitenkin siten että massa jää koelaudan tasalle, kun tämä on tehty niin vedä teipit pois, annat massan kuivahtaa vaikka puolisen tuntia jonka jälkeen voit viimeistellä teipin jättämää rajaa rätin nurkalla joka on kastettu tärpättiin.
    Malttia ja tarkkuutta vaativaa hommaa, harjoittele ensin johonkin muuhun jos epäröit.
    Kovaksi kuivuvat kitit luultavasti halkevat kun ensi kerran lähdet ajamaan tai viimeistään kovien lämpötila erojen aikaan.
    • Basso
      • 566
      • Lahti
      Shitti homma on sellanen sinertävä kojelauta. ja meinasin maalata kerman värillä (alkaa varmaan sikaflek.. kiiltämään maalin alta). tai siis maali ei ees varmaan tartu siihen) kun kerran mun ovipahvit ja penkit tulee kermanahalla. niin ei sovi musta kovin hyvin. mutta kiitos neuvosta!!! .
      lissee ohjeita vaaan!!!!!
      ex E87 120i
      EX. E30 320i 88
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Miten olisi toinen koelauta?? on niitä e21:n sen verran purettu, et varmasti löytyy..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • cojama
          • Dec 2002
          • 1421
          • www.e30m3.fi
          Sikaflex ja muut vastaavat liimamassat ovat yleensä päälle maalattavissa, silikonimassoihin maali ei käy.
          • jani73
            • 4356
            Kyllä sikalta nyt varmasti löytyy jotain vaaleaakin tavaraa.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Jos toista kojelautaa et hommaa, niin possussa kyllä pysyy maali. Possua myös saa esim. valkoisena, mutta sillä tuskin on merkitystä, jos kerran maalaat kuitenkin. Veikkaan että tuolla "possukikalla" ei täysin huomaamatonta jälkeä saa, mutta ainakin isommat halkeamat täyttämällä voi tulla siistimmäksi. Kannattaa myös kysyä paikallisesta alan liikkeestä, onko muita tapoja/aineita korjata
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                kiitoksi ohjeista. lissee voipi aina laittaa.
                ex E87 120i
                EX. E30 320i 88
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  kojelauta
                  Kai siellä lahden suunnalla korjataan koelautoja myös ns. smart menetelmällä.
                  Tulee ainakin varmasti siisti, eikä maksa paljoa...
                  Aprilia RSV4
                  • Basso
                    • 566
                    • Lahti
                    mikä onpi tuo smart menetelmä
                    ex E87 120i
                    EX. E30 320i 88
                    • Basso
                      • 566
                      • Lahti
                      Kuvaa halkeamasta.
                      pitääkö/käykö korjaukseen liima&tiiviste massa kun olisi varmaaan tollanen
                      plastik&buddinggin super över. kestää -40 ja +100 ja joustaa, päälemaalattavissa, hiottavissa. oisko hyvä vai mitä olette itte käyttäny
                      ex E87 120i
                      EX. E30 320i 88
                      • Basso
                        • 566
                        • Lahti
                        noh niin onpi tuo kojelauta "kitattu"
                        ex E87 120i
                        EX. E30 320i 88
