niin on tollanen e21 kojelauta jossa on pari halkeamaa niin mites ne voi korjata. onko olemasa jotai sellaista kittiä jolla korjata.
onko olemassa "kittiä kojelautaan"
Tags: None
Jossain entisöinti lehdessä oli kerran juttua halkeamien täyttämisestä sikaflexillä tai vastaavalla joustavalla mutta täsin kuivuvalla massalla.
Eli jos koelautasi on musta ja siinä muutaman millin levyinen halkeama niin teippaa reunat halkeamaa seuraten siten että reunaa jää n. 1mm tai 2mm sitten vain pursotat mustaa sikaflexiä rakoon jonka jälkeen kastat sormesi liuokseen jossa fairya ja vettä, sitten varovasti pyyhit ylimääräisen pois kuitenkin siten että massa jää koelaudan tasalle, kun tämä on tehty niin vedä teipit pois, annat massan kuivahtaa vaikka puolisen tuntia jonka jälkeen voit viimeistellä teipin jättämää rajaa rätin nurkalla joka on kastettu tärpättiin.
Malttia ja tarkkuutta vaativaa hommaa, harjoittele ensin johonkin muuhun jos epäröit.
Kovaksi kuivuvat kitit luultavasti halkevat kun ensi kerran lähdet ajamaan tai viimeistään kovien lämpötila erojen aikaan.
Shitti homma on sellanen sinertävä kojelauta. ja meinasin maalata kerman värillä (alkaa varmaan sikaflek.. kiiltämään maalin alta). tai siis maali ei ees varmaan tartu siihen) kun kerran mun ovipahvit ja penkit tulee kermanahalla. niin ei sovi musta kovin hyvin. mutta kiitos neuvosta!!!
lissee ohjeita vaaan!!!!!
Jos toista kojelautaa et hommaa, niin possussa kyllä pysyy maali. Possua myös saa esim. valkoisena, mutta sillä tuskin on merkitystä, jos kerran maalaat kuitenkin. Veikkaan että tuolla "possukikalla" ei täysin huomaamatonta jälkeä saa, mutta ainakin isommat halkeamat täyttämällä voi tulla siistimmäksi. Kannattaa myös kysyä paikallisesta alan liikkeestä, onko muita tapoja/aineita korjataOriginally posted by BassoShitti homma on sellanen sinertävä kojelauta. ja meinasin maalata kerman värillä (alkaa varmaan sikaflek.. kiiltämään maalin alta). tai siis maali ei ees varmaan tartu siihen) kun kerran mun ovipahvit ja penkit tulee kermanahalla. niin ei sovi musta kovin hyvin. mutta kiitos neuvosta!!!
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
kiitoksi ohjeista. lissee voipi aina laittaa.
Originally posted by jannmannKai siellä lahden suunnalla korjataan koelautoja myös ns. smart menetelmällä.
Tulee ainakin varmasti siisti, eikä maksa paljoa...
mikä onpi tuo smart menetelmä
noh niin onpi tuo kojelauta "kitattu"
