vettä pesussa sisälle
  • kuukankorpi
    • 634
    Terve taas, yritin haulla ettii onko kellään käynyt näin.Menin pikapesuun ja siinä ihmetellessäni huomasin vesipisaran tipahtavan repsikan penkille,ja koko A-pilarin yläosan verhoilun kastuvan.Mikähän mahtoi aiheuttaa ilmiön?Kyllä tutkin kaikki tiivisteet ym.paikat,ehjiltä näyttivät,jopa kattoluukun ympäristökin oli kuiva eli vesi ei ainakaan sitä kautta tullut.
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Mikä auto?
    Sinänsä jos tiivisteissä ei ole vikaa, ei tule oikein muuta mieleen kuin että ovi/ikkuna on ollut hieman auki. E36 coupessa voisi olla vikaa siinä systeemissä joka avaa ikkunaa aina kun ovi avataan.
    Ducati 998 -02 //
    • kuukankorpi
      • 634
      Joo unohtu taas auto e39,ja ikkunakaan ei ollut auki ja vaikka olis ollutkin niin tuskin lähtee kattoverhousta kostuttaan?Se kastuminen alkoi aika tarkalleen siitä kohtaa mihin tulee häikäisysuoja kiinni,ja levis siitä n.15 senttii molempiin suuntiin.
      • Tarute
        • Dec 2005
        • 345
        Mulla oli joskus sama vika, kun pesi autoo kotona pesurilla niin ei mitään vettä ei tullu mistään sisään. Sit kun menin semmoseen pesuoralle pesettään auton ilman harjoja niin samanlailla kastu verhoilu, eli vika on lasin liimassa. Lasi vaan pois ja uus liima tilalle. Ite oon tehny lasi hommia noin ½ vuotta.
        340KW/600NM
        • kuukankorpi
          • 634
          Älä perhana!Onkohan kyseessä v.mäinen homma?Siis työn ja hinnan puolesta?
          • Tarute
            • Dec 2005
            • 345
            Ei oo paha homma ottaa lasi langalla pois mutta sillon lasi on vaan asikkaan vastuulla Että jos lasi menee paskaks niin se on voi voi
            340KW/600NM
            • vette
              • 54
              Kondenssivettä?
              Talvella oon pakua koneessa pestessä huomannu veden tiivistyvän tavaratilan kattoon ja tippuvan sieltä pisaroina alas. Ilmiö johtuu nopeasta lämpötilanmuutoksesta tjsp. Että ei se vika välttämättä autossa ole...
              E30 325i cabriolet -89
              • PFloyd
                • 515
                Itel oli Trans Am:ssa aina 2 froteepyyhettä mukan Tiivisteet oli niin huonot että sitä meinas oikein purona tulla sisään
                Onneks tää minun bemari pitää vedet ulkona.
                Mut oi saakeli sitä naurua ku ekan kerran menin sillä pesuun
                • Make540M60
                  • 94
                  Joo, aika selkeesti tuulilasin yläreunasta lirkkii. Mulla oli joskus ysitonnarissa sabissa sama ongelma ja tutulta kuulostaa.
                  *E34 540 -94 ia.*
                  *E34 525 -91*
                  *E60 530d -03*
                  *F10 525d -10*
                  • Hemi
                    • 18880
                    Jos lasista löytyy bemarin merkki vasemmasta alanurkasta niin veikkaan vuotokohdaksi kattoluukun vedenpoistokanavan/muoviletkun liitosta. Jos ei löydy, niin voi se ehkä olla vika lasin liimauksessakin.
                    • micza69
                      • Apr 2005
                      • 86
                      • Juupajoki
                      mulla on lasissa bmw merkki mut silti kuskin puolelta ylänurkasta keskelle asti irti ja e36 coupe kyseessä... tosta ku ei saa lasia ees ehjänä pois rikkomatta maalipintaa ni täytyy ostaa uus... 288 e pelkkä lasi...
                      e34 525 tdsA kartanomalli
                      ex: e36 320ia coupe
