*KIIRE*Lastun vaihto 320i -92
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Eli oon vaihtamassa teholastua tohon mun katiskaan. Avasin motronicin mutta se on erinäköinen kuin noissa ohjekuvissa:
    http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...stall/pic1.jpg
    Eli mulla on kaksi piirilevyä päällekkäin eikä vaan yks niinku kuvissa näkyy (tai sit noista on se toinen jo purettu mutta ei oo kerrottu että miten)
    MIten saan noi piirilevyt irti toisistaan???
    Kiitoksia jos etukäteen jos joku osaa auttaa
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
  • Jusaus
    • 1122
    E34:ssa on vastaava 2 piirilevyn systeemi.. Linkki
    Eli vapautat ne klipsut jotka pitävät sen ylemmän levyn alemmassa kiinni, tämän jälkeen nostat ylempää levyä n. 20-30 asteen kulmaan ja vedät sitä päätä irti jossa pinnit ovat.. Vetäessä levyä irti saa käyttää jonkun verran voimaa, että se irtoaa koska tuntui olevan aika tiukassa.
    Edit: Eikä se levyn nostaminenkaan ilman voimaa toiminut, sekin suhteellisen jäykkä. Omaa purkaessa meni aika pitkään kun ei aluksi uskaltanut käyttää tarpeeksi voimaa..
    Kuvassa näkyy 2 noista tapeista jotka pitää vapauttaa, että levy nousee. Keskellä on vielä yksi joka vapautetaan koko yksikön pohjasta
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Wiking
      • Dec 2005
      • 1641
      • Laihia
      Joo kun ei oikeen uskalla käyttä voimaa... Kuinkas toi keskitappi tuolta pohjasta vapautetaan ??
      Edit:keskitappi tuntui lähtevän vaan vetämällä, mutta silti tuntuis istuvan tosi tiukassa toi päällimmäinen piirilevy...
      Nyt
      Ennen
      • Jusaus
        • 1122
        Juu se on tosi tiukassa, tuntuu että se levy katkee ennen kun nousee.. Nostat levyä sen verran kun ne johdot antaa periksi, ja sitten rupeat nitkuttelemaan sitä irti sieltä toisesta päästä.. Löysäsit varmaankin ne kulmassa olevat tapit?
        Nyk: GSX1300R -00
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          Ai mitkä tapit? Ne valkoset kyllä, onko muita?
          Nyt se nous ylöspäin, mutta pitäiskö sitä nyt vetää vaan poispäin "taaksepäin" pinneistä? Onko siel jotain muuta klipsua kun tos yhes kuvas se tunkee jotain ruuvaria sinne pinnien luo...
          Nyt
          Ennen
          • Jusaus
            • 1122
            Ei muistaakseni muita klipsuja ollu. Siinä kuvassa se vapauttaa semmoiset klipsut sieltä päistä, joita sulla ei välttämättä ole. Omassani oli, mutta ei ole enää kun hajotin ne, mutta siitä ei ollut mitää haittaa..
            Kun nyt sait sen levyn nousemaan, niin sitten vaan nitkuttelemalla yrität irrottaa sen sieltä päästä. Ja se kuten sanoin, tarvitsee sitä pienen voiman käytön uskallusta..
            Nyk: GSX1300R -00
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa vielä yksi lastunvaihto isoin kuvin 2-piirilevyiseen vinkkelikoneen boksiin jos siitä on apua.
              • Wiking
                • Dec 2005
                • 1641
                • Laihia
                Kyl tuol jokku mustat klipsut on sen liittimen molemmis reunois... Taitettu on, mut ei vaan irtoa tuntuu että se kolo on liian ahdas että ne nastat ei pääse tuleen ulos.. irtoo pian perkele koko levystä ylin nastarivi
                Nyt
                Ennen
                • Wille325
                  • 232
                  Siinä pitää vaan käyttää sopivasti raakaa voimaakin.. ekaa lastun vaihtoa synnytin monta tuntia kun jännitin, että menee paskaksi, mutta toiseen autoon vaihto sujuikin puoleen tuntiin alusta loppuun. Tsemppiä yritykseen, kyllä se siitä!
                  • Jusaus
                    • 1122
                    No se nastarivihän lähtee mukaan, niin on tarkoituskin..
                    Nyk: GSX1300R -00
                    • Wiking
                      • Dec 2005
                      • 1641
                      • Laihia
                      No tuntuu siltä että toi ylärivi(nastoja liittimessä) ei tai taitu tarpeeksi alaspäin vaikka kuinka levyn peräpäätä nostaa... Pitääkö sitä yläriviä painaa jollain alaspäin liittimestä päin jotta se pääsee tulemaan ulos/ vapautuu pois???
                      Nyt
                      Ennen
                      • Jusaus
                        • 1122
                        Minä purin sen edelleen niin, että nostin levyn niin ylös kun sain ja siitä siitten nitkuttelin sen irti.. Välissä tosin hajotin ne mustat klipsut kun olivat tiellä..
                        Nyk: GSX1300R -00
                        • Wiking
                          • Dec 2005
                          • 1641
                          • Laihia
                          Vittu mä pistän ton takas pakettiin ennenku on paskana koko keksintö
                          Laitan joskus kun on paremmin aikaa tai kiikutan jollekki joka osaa varmasti
                          Nyt
                          Ennen
                          • pmtk
                            • 1562
                            • Iisalmi
                            Jokos kerkesit pakettiin laittaa? Kyllä se aika veemäinen irrottaa on. Minä työntelin pienellä ruuvimeisselillä samalla sieltä pinnien (muovia, en pinnejä) puolelta, kun nostelin ja vetelin sitä piirilevyä. Kyllä se pitäis lähteä, jos oot levyn jonkinlaiseen kulmaan jo saanu. Välillä kyllä tuntu, että kohta katkee koko levy.
                            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                            • Wille325
                              • 232
                              Jos on menoa sjoen suunnalle niin voin napata sen irti.
