Sylinerin tilavuuden laskeminen ????
  • 316tic
    • Dec 2005
    • 245
    • Nokia
    Tuli pikkasen idioottimainen olo kun piti ruveta laskee sylinterin tilavuuksia ja en muista millään miten se lasketaan , voisiko joku viisaampi auttaa? Olisko vaikka netissä joku valmis sivusto jonne saisi suoraan syöttää lukuja jne..... APUA!!!
    BaijerilainenMutteriWiritys
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    Sylinterin poikkipinta-ala kertaa iskun pituus.
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
    • 316tic
      • Dec 2005
      • 245
      • Nokia
      Elikä jos nyt luvut on : Sylinterin halkaisia 86mm ja iskun pituus 80mm niin vastaukseksi tulee =6880mm ..... Ei ihan taida olla Yhden sylinterin tilavuus tollanen.
      Mut miten helvetis toi poikkipinta-ala lasketaan. MAtikka oli 4
      • Tuotanur
        • 274
        • 03
        (3.1416 x (d/2)2 x h) / 1000 = Sylinterin tilavuus cm3
        d=sylinterin halkaisija
        h=Iskunpituus
        tulos yhdelle sylinterille
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          V=((pii*d^2/4)*h)/1000000
          V=tilavuus (dm^3 eli litra)
          pii=3,141
          d=syl.halkaisija(mm)
          h=iskun pituus (mm)
          G30 520d xDrive
          • ajk
            • Dec 2005
            • 50
            pii*är toiseen*iskun pituus. 86mm=d...r=86/2=43mm
            3,14*(43*43)*80=464.46 kuutiosenttimetriä yhden sylinterin tilavuus.
            • Tuotanur
              • 274
              • 03
              (3.1416*(86/2)2*80)/1000
              =464.705
              *6=2788.232
              tai
              *4=1858.821
              edit. (86/2)2, tuo viimeinen kakkonen on siis potenssiin
              • 316tic
                • Dec 2005
                • 245
                • Nokia
                h=Iskunpituus
                En todellakaan hallitse lukuja joten jos joku voisi puolestani ystävällisesti suorittaa kaksi lasku tehtävää....
                Toisen sylinterin mitat on : Halkaisia 86mm ja pituus iskulla 80mm = vastaus ?
                Toisen mitat : Halkaisia 86mm ja pituus iskulla 86mm = vastaus ?
                Pikaista vastausta odottelen... Kiitos sille joka vaivautuu
                • 316tic
                  • Dec 2005
                  • 245
                  • Nokia
                  Sain luvut oikein kuitenkin.... Kiitos ns. Matikan tunnista
                    • 10256
                    Ja mikäli laskutoimen tarkoitus oli laskea iskutilavuus,niin se ei ole sama kuin tuolla laskukaavalla saatu sylinteritilavuus.Iskutilavuuteen on lisättävä myös palotilojen tilavuus.(Kuten varmaan tiedätkin).
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      _______________
                      Offtop...:
                      - Helpommin homma käy jos lasket samanaikaisesti muidenkin sylinterien tilavuuksia eli kannesta vaan viipale pois ja takas.
                      - Kansipahvi pois ja tilalle Locktitea...
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        499
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          http://www.virtualengine2000.com/Calculator.htm Jollei matikka ole hallussa...
                          • Masinol
                            • 988
                            • "Turku"
                            Heh...
                            Ja eikös tuolla laskukaavalla tule juuri se iskutilavuus. Ja sehän aina lasketaan eikä niihin sotketa mitään palotiloja...
                            Sylinteritilavuus ja iskutilavuus on kyllä puhekielessä ihan sama asia...
                              • 10256
                              Heh...
                              Eipä sotketa,ei.Mutta täälläpäin jos puhutaan ISKUTILAVUUDESTA,niin siihen kuuluu myös palotila.Sen kokoa muuttelemalla luonnollisesti ISKUTILAVUUS (kokonaistilavuus) muuttuu,mutta SYLINTERITILAVUUS pysyy tietenkin muuttumattomana.Joten ei ne aivan sama ole.
                              Mutta en viitsi asiasta enempää väitellä ja turhaa kirjoitella.
