Sylinerin tilavuuden laskeminen ????
  • O.K.
    • 4861
    Originally posted by Heguli 31
    Eipä sotketa,ei.Mutta täälläpäin jos puhutaan ISKUTILAVUUDESTA,niin siihen kuuluu myös palotila.Sen kokoa muuttelemalla luonnollisesti ISKUTILAVUUS (kokonaistilavuus) muuttuu,mutta SYLINTERITILAVUUS pysyy tietenkin muuttumattomana.Joten ei ne aivan sama ole.
    Mutta en viitsi asiasta enempää väitellä ja turhaa kirjoitella.
    Täälläpäin noin ei kylläkään ole
    TKK:n Polttomoottorilaboratorion oppikirjasarjasta, "Polttomoottoritekniikan perusteet" -julkaisusta: "Sylinterin Iiskutilavuus Vi=0,25*pi*D^2*S, D=sylinterin halkaisija ja S = iskunpituus". Kyllä iskutilavuudella tarkoitetaan nimenomaan iskuun liittyvää tilavuutta, ei koko sylinteriä. Erikseen on olemassa puristustilavuus (=palotila) (merkittynä esim Vc), jota tarvitaan esim. puristussuhteen laskemisessa e = (Vi+Vc)/Vc.
    Edit: John B. Heywoodin "Internal Combustion Engine Fundamentals" -kirjasta: "e = maximum cylinder volume/minimum cylinder volume = (Vd+Vc)/Vc, where Vd is the displacement or swept volume and Vc is the clearance volume". Eli sylinterin tilavuus on nimenomaan iskutilavuus + puristustilavuus.
      • 10241
      Vaikka olin sitä mieltä,että asiasta en enää kirjoita,niin on heitettävä Paavo Väyryset:"En minä niin ole sanonut.Ja jos olen sanonutkin,niin en minä sillä tuota tarkoittanut".
      Eli suomeksi sanottuna meni puurot ja vellit sekaisin täällä (vaikka ei itsepäinen jyyrä sitä itselleen heti myönnäkkään).
      Olette aivan oikeassa:SYLINTERITILAVUUS=ISKUTILAVUUS ja tuo PURISTUSTILAVUUS on sitten tuo kokonaistilavuus.
      "En ollut aivan väärässä,mutta te olitte PALJON enemmin oikeassa"...
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        Taitaa olla koulusta liikaa aikaa kun päässä sutii tyhjää.
        Iskutilavuus: 374,625cc
        Puristussuhde: 10,5:1
        Palotila: xx,xxcc? (x)
        Saan 35,68cc mutta tiedän että se on liian vähän
        374,625/10,5*1,105≈39,42?
        Edit: tarkastus: 39,42*10,5-39,42=374,541 Eli hyvin lähellä totuutta ollaan mutta kai tuohon on ihan kaavakin?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          v1= iskutilavuus (374,625 cm^3)
          v2= palotilan tilavuus (??? cm^3)
          n= puristussuhde (10,5) = (v1+v2)/v2
          (v1+v2)/v2 = n
          v1+v2 = v2*n
          v2*n-v2=v1
          v2(n-1)=v1
          v2=v1/(n-1)
          v2=374,625 cm^3 / (10,5 - 1)
          v2=39,43421... cm^3
          v2≈39,4 cm^3
