Ongelmia kytkimen pääsylinterin kanssa
  • MAzz3
    • 10
    auto = E30 325iX
    autosta on hajonnut 2 kertaa kytkimen pääsylinteri (kiinni kytkinpolkimessa)
    autossa on sintteri ja pääsylinteri on kestänyt sen ihan hyvin. ennen hajoamistaan. uuden pääsylinterin vaihdon jälkeen autolla ajettiin 10 päivää ja uusi pääsylinteri hajosi. tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa oliko se asennus vika vai oliko osa viallinen mutta haluaisin tietää että voiko vika olla sintterissa että se on liian jäykkä ja jos on niin voiko pääsylinterin vaihtaa kestävämpään?? vai pitäisikö vaihtaa joku muu kytkin sintterin tilalle?? autossa on tällä hetkellä noin 250hp väännöstä ei varmaa tietoa
    When turbo spins BULLSHIT ENDS!!!!
    autot E30 325iX Turbo (ex)
    E30 318iS
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Tietämättä minkä merkkinen sylkky on korkannut... jotkut tarvike-kikkareet voivat olla niin onnetonta laatua, että kyykistyy äkkiä. Jos vanha (eka versio) oli alkuperäinen ja toimi pitkään (?) niin samanlainen tilalle? Itsellä ei ole ollut ATE/FAG -akselilla yllättäviä ongelmia sintterillä ja jäykällä asetelmalla.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Onko paineasetelma vakio... Sehän tuohon jäykkyyteen vaikuttaa eikä itse levy.
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • MAzz3
        • 10
        nelilapanen sinteeri ja m3 30% jäykempi asetelma
        E30 318iS
