auto = E30 325iX
autosta on hajonnut 2 kertaa kytkimen pääsylinteri (kiinni kytkinpolkimessa)
autossa on sintteri ja pääsylinteri on kestänyt sen ihan hyvin. ennen hajoamistaan. uuden pääsylinterin vaihdon jälkeen autolla ajettiin 10 päivää ja uusi pääsylinteri hajosi. tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa oliko se asennus vika vai oliko osa viallinen mutta haluaisin tietää että voiko vika olla sintterissa että se on liian jäykkä ja jos on niin voiko pääsylinterin vaihtaa kestävämpään?? vai pitäisikö vaihtaa joku muu kytkin sintterin tilalle?? autossa on tällä hetkellä noin 250hp väännöstä ei varmaa tietoa
