miten helpoiten vaihtaa vetarin suojakumi 525ix:ään
  • bmwjuke
    • 201
    elikkäs etu vetarin ulompi suojakumi täytyy vaihtaa niin miten käy helpoiten..
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Helpoin konsti on ajaa merkkiliikkeeseen ja antaa niiden tehdä homma. Voi toki onnistua kotikonsteinkin kivutta.
    Itselläni kävi iskarin vaihdon yhteydessä niin, että vetari irtosi vahingossa ulommasta nivelestä, se joku rengassokka joka pitää akselin nivelessä antoi periksi ja akseli sekä nivelen kuulat sun muut oli sylissä. Kumin vaihto olisi onnistunut heittämällä. Viisaampi varmaan yrittää irrottaa se iso mutteri ja nykiä akseli nivelineen navasta ulos, sitä en tiedä miten helppo/vaikea homma on.
    Merkkiliikkeessä kumisarja maksaa alle 50 ja työ satkun, menee molemmat kumit samalla kertaa. Siis yhdelle akselille.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • bmwjuke
      • 201
      no mulla on tossa jo kumi valmiina, (yleismallin kumi näyttäs äkkiseltään sopivalta) itte rupeen vaihtaa..
      • 525iiäxä
        • 1917
        Jep, se akselin pään mutteri vaan on hiukka erikoinen kuten tuosta näkyy http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=31&fg=10. Itse varmaan kokeilisin että lähtiskö uudelleen irti pelkkä akseli nivelestä. Ruma konsti, mutta jos onnistuu niin itse kumin vaihto on helppo nakki.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • bmwjuke
          • 201
          elikkä eihän se kummonen homma ollutkaan. alatukivarsi ja raidetanko irti tolpasta että vetari sopii lähtä pois.. sit vaan entinen kumi puukolla halki ja roskiin.. sit vaan uusi kumi pussista ja kääntää sen ympäri ja liukuvodetta kehiin ja vetää nivelen yli. ja ympäri ja rasvat sisään ja lemmarit kii.. muut rojut kii ja menoks.. ja hintaa rojektille tuli n. 13€ että pääsipä melko halvemmalla ku hartikaisella/korjaamolla,, eikä todella ollut vaikea homma
          • 525iiäxä
            • 1917
            Millä sait sen mutterin irti ? Mistä uusi kumi ? Venyykö se niin paljon, että kapeampikin pää muljahtaa nivelen yli ?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • bmwjuke
              • 201
              monikulmanen 30mm hylsy ja pitkä väännin... kumi löytyy mistä vain varaosa liikkeestä. ja se pienempi pää venyy sen isomman yli kun vaan laittaa hyvin rasvaa väliin et luistaa
