525 muutos -> 535 tai 540
  • samivaan
    • Nov 2004
    • 176
    En nyt ole vaihtamassa moottoria, eikä varsinaisesti ole ajankohtainen asia, mutta jos kuvitellaan että autoon joutuisi tekemään moottoriremontin, ja kaipaisi lisää tehoa m20 koneeseen, niin samallahan voisi periaatteessa vaihtaa koko moottorin. Eikä tarvitsisi odotella osia "viikkotolkulla" milloin mistäkin koneistamolta tai varaosaliikkeestä, kun moottori olisi valmiina auton vieressä, entistä poistettaessa.
    Searchilla etsin, mutta en keksinyt hyviä hakusanoja, hakusanatkin kelpaavat vastaukseksi jos/kun vastaavia threadejä on ollut.
    Eli 540sen koneeseen vaihdettaessa menee jarrulevyt ja satulat vaihtoon? http://www.btcf.fi/forum/showthread....jarrut+525+540
    Se kuitenkin jäi auki, mitä kaikkea muuta pitää vaihtaa jos haluaa m30 3.5l, tai m60 4.0l koneen? Kulutuksessa ei liene mitään eroa vanhan 3.5l kutosen ja 4.0l uudemman kasin kanssa, mutta kulkupuolessa kyllä. Kumman itse vaihtaisit, ja miksi?
    Käykö kiinnikkeet suoraan molempiin, ja mitä muuta pitää vaihtaa? Vaihdelaatikko? Perä nyt ainakin on 525sessa tiheämpi, mutta se nyt varsinaisesti tuskin haittaa.
    Saako edes tuohon vanhaan pikku"tietokoneeseen" toimimaan mitään varoitusvaloja ja virheilmoituksia tuolla 4l koneella? Tuota 3.5l konetta nyt on tainnut olla samoissa mittaristoissa, joten siinä ei varmaan ihan mahdotonta säätöä tulisi sähköjen/anturien kanssa?
    edit: Lisätään vielä että aihe kiinnostaa, ei se että onko viisainta aina vaihtaa auto suoraan 535seen tai 540seen, vaan kyseinen toimenpide kiinnostaa kokonaisuutena.
  • 6power
    • 254
    Moi!
    Oma mielipiteeni on et vaihda koko auto..esim. 535 saa tänäpäivänä sen verran halvalla ettei kannata ruveta itse rakentaan.jos haluaa teputa autojen kans niin viritä sitä sit niin ollaan 540 tehoissa. Kuvittelisin et 535:ssa on halvemmat tekniikan osat kuin 540:ssä.
    T: 6power
    • Zoui
      • 6350
      Olisi tarjota jotain tällaista, eli "sama" homma tehtynä.
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=12491&page=26
      www.zoui.net
      Elämä on pihakivestä.
      • samivaan
        • Nov 2004
        • 176
        Myös 3.0l V8 muutos kiinnostaa. istuuko 525sen vaihdelaatikkoon, tarvitseeko vaihtaa jarruja, käykö sähköt.
        Zoui:lla hillittömän siisti E34. Tosin itselläni tämä on käyttöauto, ja koitan pitää mahdollisimman luotettavana, niin teoriassa jos innostuisin konetta vaihtamaan, se olisi mahdollisimman vakio/siisti/vähän ajettu. Entinen kone vaan pois ja uusi tilalle. Mitään isompaa säätöä asennuksen jälkeen ei saisi olla tarve tehdä.
        • Zoui
          • 6350
          Mutua, eli pitäisi sopia kyllä tuohon laatikkoon, laatikon asennuskulma ilmeisesti muuttuu, eli saako sen koko paketin sitten sopimaan miten...? Mulla on "sama toisin päin".
          Jarrut vaihtoon, takavakaaja, taka-alatukivarret, onhan noita
          Sitten pitää mielessä/tarkistaa kanssa noi paino jutut, paikkaluvun muutokset etc.
          • samivaan
            • Nov 2004
            • 176
            Tämän perusteella näyttäis, että V8 530sessä on samat jarrut?
            525i, S&T, M20B25 6-syl,1988-1990, 170hv, E V 302 x 22, T 300 x 10, ABS
            530i, S&T, M60B30 8-syl, 1993-1995, 218hv, E V 302 x 22, T 300 x 10, ABS
            Tosin eipä nuo levyt kalliita ainakaan motonetillä ois ollu. Ja veikkaan että jarrujen päivitys, mahdolliset jousien vaihdot yms. on varsin helppoja toimenpiteitä itse moottorin sovittamiseen, ja toimintaan saattamiseen. Tässä lisähauillakaan ei ole löytynyt mitään, mistä selviäisi että istuuko V8 mylly "vanhaan konehuoneeseen" suosiolla, ja mitä vaatii että auto yleensä lähtee käyntiin ja liikkuu.
            • saastuttaja
              • 139
              Tekniikanvaihto ei ole koskaan varmuudeltaan alkuperäistä vastaava.
              Jos tekniikka ei miellytä, niin auto vaihtoon.
              • samivaan
                • Nov 2004
                • 176
                Amerikan poijjat väittivät foorumillaan, että M30nen menee heittämällä, käy alkuperäinen vaihteisto ja moottorinohjaus. Pitääköhän paikkansa?
                Toki autonvaihtoakin saa ehdottaa, jos on tarjota noin tonnin hintavälillä 525->535 vaihtoa. (M30 moottoreitahan saa kirkkaasti alta tonnilla)
                • pmv
                  • 2032
                  • tornio
                  Niin no M30 ja M20 vaihdeloovat on erilaiset, eli 525i:n laatikko ei mene M30 koneen perään. Etupalkithan näissä on samat, mutta 535i mallissa on vahvemmat vakaajat. Ne menee vaihtoon. Mitä noihiin M30 koneiden hintoihin tulee, niin näissä on se iänikuinen nokka-akseliongelma, että vanhemmiten on satavarmasti kulunut. Ja sitten tietysti voi olla hyvin herkästi kannentiiviste pettänyt. Että jos alle tonnilla saakin koneen, niin voi olla että että satoja euroja menee sitten rempaamiseen. Tai sitten ei.
                  M60 konversiossa pitää sitten vaihtaa enempi osia. V8 koneen tieltä pitää vaihtaa alipainetehostajan paikkaa ja siihen tulee sellainen hieman jälkivirityksen makuinen tankohärveli väliin.540i:ssä on vielä erilaiset jarrut kuin pienemmissä e34 versioissa.
                  Itse en kyllä suin surminkaan lähtisi tekemään e34:een tekniikanvaihtoa, en edes ostaisi sellaista.
                  • samivaan
                    • Nov 2004
                    • 176
                    Ehkä se auton vaihto olisi sitten fiksuinta. Autoa vaihtaessa tulee kartoitettua aina muutkin merkit läpi.
                    Ei jollain ole hyviä kilpailijoita ehdottaa? 3l omega lienee ihan ripeä, (TM testissä 7.2s 0-100km/h, ja voitti testin -91) mutta ei näytä ulkoisesti kovin hyvältä, ja ovat yleensä näin vanhoina ruostuneet käsiin. Audit ja Mersut taitavat olla sitten ihan eri hintaluokassa, kun haetaan suunnilleen saman suorituskyvyn autoa, muita?
                    • pmv
                      • 2032
                      • tornio
                      No Citroen XM tietenkin olisi aivan oivallinen valinta!
