Tall Light Failure?
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    Tall Light Failure?
    Tommosta vikaa valittaa ajotietokone mitä mahtaa tarkottaa takavaloja kenties? vaihdoin alkuperästen valojen tilalle punavalkeet nii samalla tais ilmestyä tuo vikakoodi....
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12601
    Tail light failure. En tiiä miten tuon saa pois, itekki vaihoin kirkkaat valot ja alkanu valittaan tuota eikä saa pois vaikka miten oon polttimoita koittanu irrotella ja laittaa paremmin kiinni.
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • Z22
      • Apr 2005
      • 131
      • Uusimaa
      Itelläkin herjaa tuota samaa vaikka en oo ees taka umpioitakaan vaihtanu...tosi rasittavaa kun herjaa aina ku starttaa autoa...
      Nykyinen E90 318d
      Entinen AUTO : Volvo V50 2.4i
      Entinen TYÖAUTO : Bmw E90 318
      Nykyinen PYÖRÄ : Honda CBR 600F
      Ex - AUTO : Bmw E36 320 Coupe
      Ex - AUTO : Bmw E30 316i
      Ex KULKUNEUVO : Seat cordoba vario TDI
      • cool10
        • 239
        • Stadi
        ettei olisi sulake palanu takavalojen vaihdon yhteydessä...
        EX: 730i -89
        • Fallu
          • 1780
          • oulu
          mikä niistä on takavalojen sulake tuo saksan kieli ei oo hallussa..
          |Sotkamo Connection|
          • Rasmus
            • 1130
            • Varsinais-Suomi
            jos sulake olis palanut tuskin toimis valotkaan? (olettaen että valot toimii mutta herjaa vikailmoa)
            • Dr_ink
              • 402
              johtuu muistaakseni siitä että ne motonetin tms tarvikevalot ei tajua sitä ajotietokonetta. Eli. vanhat lamput auki, uudet viereen auki. Sieltä sit silmällä katsomalla tai yleismittarilla piippaamalla kattoo et mikä ei täsmää. Jokunen vuos takaperin tein samanhomman, hyppylanka vaan sinne niin alkoi toimimaan.
              Sorry snadisti sekava teksti mut toivottavasti jeesaa...??
              - Trying is the first step towards Failure -
              • Fallu
                • 1780
                • oulu
                valot ostin autovarusteelta ja autohan on e36 328 ja takavalot toimii normaalisti mutta herjaa tota vikakoodia pitää kattella niitä valoja tarkemmin vielä
                |Sotkamo Connection|
                • tomaatti 325
                  • 207
                  • Heinola
                  Onks ne varmasti saman tehoiset polttimot??
                  325 A Coupe -93
                  • Kuqi
                    • Sep 2002
                    • 12601
                    Mulla nuo valot on MHW:t ettei pitäs mitään ihmeempiä olla sen suhteen, polttimot on samat ku alkuperäsissäki. Prkl ja alkuperäsvalot on myyty jo aikaa sitte
                    • mikalkai
                      • 308
                      Onko noissa E36:ssa takana molemmilla puolilla sumuvalot? Meinaan mulla ainakaan ei pala kuin kuskin puolella ku pistää sumuvalot taakse päälle ja herjaa myös tuota "tail light failure". Voisiko se herjata siitä? Pitää tuossa ku kerkeää tarkastella tilannetta.
                      Ajossa:
                      E39 530i Touring M-Sport
                      • Tami
                        • 69
                        • sastamala
                        kannattas vaa mennä johonki liikkeeseen ja kattoo sielt tietokoneelta että mikä siell mahtaa olla ku sieltä näkee iha heti ett mistä kiikastaa...suosittelen.. air bagin valokki jaa siellä melkein aina pois..(melkein aina)
                        mää kans veikkaisin takavaloja, jos se vaan tarttee sen vanhan polttimon tai jtn...kokeilkaa sen vanhan polttimon kanssa ja kattokaa herjaako viell..
                        vain köyhillä on kiire
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          Tuskimpa minnekää vikamuisteihi check controllin valitukset tallentuvat ... Voi kyllä tosiaan olla polttimossa on joku henkimaailman vika ja herjailee sen takia. Toinen vaihtoehto on että takavalot eivät ole CCM yhteensopivat.
                          N62 Money Spender Club
                          • timoBMW
                            • 198
                            Saitko ajotietokoneen ymmärtämään uudet valot? Mulla alko ihan sama vika kun vaihdoin valot..
                            Johtuko polttimosta?
                            Bayerische Motoren Werke
                            320I E30 -84
                            325iA coupe e36 -92
                            318D A E91 Touring Business LCI -09
                            520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
                            • tomaatti 325
                              • 207
                              • Heinola
                              Ainakin mulla on molemmilla puolilla sumarit. Kannattaisko tarkastaa lisäks rekisterikilven valot. En tiedä liittyykö asiaan mutta tuli vaan mieleen...
                              325 A Coupe -93
