Tall Light Failure?
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Mulla oli entisessä autossa "lexukset" eikä valittanut valoista. Takana molemmat sumarit oli paikallaan. Ilmo tuli kyllä näkyvin jos ruuvas valon irti eli testissä ei ollut vikaa.
    330d -03 M57N
    • Tyggis
      • 415
      sama homma täällä kirkkaiden takavalojen kanssa. Tapiolan Essolla sanoivat, että todennäköisesti on liian kirkkaat polttimot. En ole kyllä vielä itse kokeillut vaihtaa himmeämpiin, mutta todella vittumainen tuo teksti on. Etenkin kun sitä kanssamatkustajat rupeavat puimaan...
      • timoBMW
        • 198
        Millaset polttimot siel kuuluis olla? Jos kokeilis himmeämpiä/kirkkaampia?
        Rekisterikilvenvalolle on oma varoitus teksti että ei voi kait johtua siitä....
        Bayerische Motoren Werke
        320I E30 -84
        325iA coupe e36 -92
        318D A E91 Touring Business LCI -09
        520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
        • Stiffi
          • Jul 2005
          • 181
          Mulla oli täysin sama homma ku vaihdoin puna-valkeat takavalot. Herjas pitkän aikaa tota tail light failure juttua vaikka kaikki toimi hyvin..loppujen lopuks en sit tehny yhtikäs mitään ja nyt ne vaan toimii vitun hyvin Henki maailman juttuja
          Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
          • Tyggis
            • 415
            No mulle heitettiin, että pitäis ilmeisesti olla vähän himmeämmät.
            • creatious
              BTCF Member 2006
              • Jul 2005
              • 194
              No niin ja samaan topikkiin omaa ongelmaa:
              e36 ja uudet lexus-tyyliset tummat takavalot heitetty kiinni... Aluks oli -luonnollisesti- vilkut peruutusvaloina ja peruutusvalot vilkkuina sun muuta, noh eihän siinä mitään -> valot oikeille paikoilleen.
              Nyt seuraavaksi alkoi sitten ihmetyttään, että sumuvalon merkkivalo sisällä alkoi palamaan himmeästi, ilman että sumarit ois ollu päällä
              ja samaan aikaan huomasin, että vasemman taka -ja etuvalon vilkku paloi myöskin himmeästi, vaikka vilkku ei ollut päällä.
              Paikansin ongelman luonnollisesti uusiin takavaloihin ja johtoja hieman liikauttamalla kaikki toimi, kuten pitikin -vilkku eikä sumuvalon merkkivalo palanut turhaan ja parkit sekä jarruvalo paloi voimakkaasti.
              Kosketushäiriökö tässä nyt on kyseessä ? Hieman noita johtoja tutkailtuani huomasin muuttuneeni vain tyhmemmäksi -syyn huomaa jokainen, joka tuota stanan johtohelvettiä vilkaisee.
              Mikään johto ei näyttänyt olevan puhki ja ei siten pitäisi ottaa maita mistään, mutta mistä muusta tuollainen voi johtua? Se että johto olisi jostain poikki/lähes poikki tuskin aiheuttaisi jonkun toisen valon palamista/merkkivalon palamista turhaan [helvtn ruma kirosana]
              • Vee-eit
                • 709
                Yhdet e34 takavalot avasin ko. vian takia ja 5-v. pakistanilainen oli tinannut liitokset huonosti. Uudet tinaukset ja bling oli historiaa.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • creatious
                  BTCF Member 2006
                  • Jul 2005
                  • 194
                  Minun ko. vian vai topikin aloittajan ?
                  • Vee-eit
                    • 709
                    Anteeksi epäselvyyteni , siis topikin aloittajan vikaan. En tiedä auttaako sinun ongelmaasi, mutta voisi kai senkin vaihtoehdon sulkea pois ?
                    • creatious
                      BTCF Member 2006
                      • Jul 2005
                      • 194
                      #25
                      Juu ei mitään. Itsehän menin tähän topikkiin väkisin omankin ongelman tunkemaan :]
                      Täytyy huomenna tarkistaa tosiaan tuokin asia
