huoltovalon nollaus?
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    mitkähän ne navat olikaan tässä isommassa pyöreässä liittimessä?
    e46
  • J.S
    • Mar 2004
    • 95
    Katoppa löytyykö tuolta:
    • jraiha
      • 566
      • Kempele
      seiska maihin ja virta päälle? en saanut resetoitua.... voisko joku antaa vihjeitä....... :|
      e46
      • Lanttu
        • 1643
        Juuri tein viime viikonloppuna nollauksen E36 320:een. Virtalukko asentoon 1(matkamittari näkyvissä, mutta ei huoltovalot), napa 7 maadoitetaan jollain johdonpätkällä ja pidetään 10 sekuntia maissa(HUOM! Aika on tarkka, aluksi pidin about minuutin ja mitään ei tapahtunut). Sitten virrat pois ja se on siinä. Voi olla että aluksi nollautuu inspection-teksti eikä huoltovalot, siinä tapauksessa ota uudestaan 10 sekuntia.
        • muti
          • Dec 2003
          • 87
          E39 valot sammuu, kun laitat virta-avaimen 2 asentoon, niin että huoltovalot syttyvät. Sitten vain johdat 7 "navan" maahan. About 3.25 sec ja huoltovaot nollaantuu. Voi itse seurailla kojetaulusta jos on kaveri tekemässä ton. Itse en ole ilman kaverin apua nollaillut, kun ei voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan.
          Huomioi että johdat myös piuhan varmasti maahan. Ei toimi, jos laitat niihin iskarin kupin yläpäässä oleviin ruuveihin.
          • jouskari318is
            • 215
            nollauksesta
            Itsellä onnistui ihan ok kun laitoin johdon 7-pinnistä moottoriin kohtaan josta sai maata. Eli ekaks virrat päälle asentoon 2, sitten johto maihin ja pitää kosketuksissa 7-pinniin 11 sek (=Inspection nollaus, 3 sek. öljyvalon nollaus). Auto on 318is -95.
            • Johnny
              • 420
              Mistäs toi liitin löytyy 750 e32 :?: :oops:
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Eikös se siellä konehuoneessa majaile :wink:
                • KuHaZ
                  • Jun 2005
                  • 49
                  • Iisalmi
                  Onko 320i -88 e30:ssä sama juttu et tuosta 7 pinnistä vaan maihin ja virrat 2 asentoon?
                  Nyt: e46 320d farkku -00 Ex: e36 328i coupe, e30 320
                  • markok
                    • 3020
                    Kaikissa missä on pyöreä 20-pin liitin tuo toimii samalla tavalla. Pinni 19 on maa jos ei halua vetää pidempiä johtoja maata etsiessä.
                    edit. Virrat on laitettava 2-asentoon ennen johdon kytkemistä niinkuin jouskari kertoi. Muuten ei toimi.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • KuHaZ
                      • Jun 2005
                      • 49
                      • Iisalmi
                      Ok. Kiitos vastauksesta!
                      • Maxi
                        • 190
                        • Vaasa
                        Kiitoksia neuvoista, näytti e39 tds huoltovalot nollaantuvan samallalailla.
                        rai rai.
                        • tero1
                          • 403
                          • Klaukkala
                          RTFM!!!! FAQ osiosta löytyy suoraan tuo e30 nollausohje..
                          nyk: e46 330i cäb M
                          ex: e30 318i touring brilliantrot
                          ex: e30 316i taxi Schwarz
                          ex: e46 320d Topazblau Metallic
                          ex: e36 325iA taxi alpinweiß
                          ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
                          ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
                          ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
                          • larmatin
                            • 1118
                            • Perttula
                            sitten auton asentajan ominaisuudessa en todellakaan suosittele kytkemään 7napaa suoraan maihin, ehdottomasti kannattaa maadoittaa se vaikka koetinkynällä, meinaan jos jotain ryssit niin koetinkynä toimii virranrajoittimena.
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Totta tuokin, meinaan tuolta kun yhdistelee vääriä pinnejä saa auton jopa starttaamaan, kaikki voivat miettiä miten käy kun olet konepellin alla oikosulkemassa pinnejä ja auto starttaa vaihde päällä. Mutta mutta, jos katsoit tarkkaan että kyseessä on pinni 7, ei vaaraa ole. Tuolla on vielä lisää ohjeita kun lukee threadin läpi -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=27741&page=3
