Syyläri vuotaa
  • kooma
    • 1058
    • Pikis
    Syyläri vuotaa
    Ihmettelin kun apulaitteiden hihna parkaisi motarin rampilla, kun tsekkasin pellin alta niin hihna ja siivat ihan märkinä. Oma ja mekaanikon syynäily tuotti saman tuloksen, syyläri vuotaa jostain siitä päädystä missä paisarikin on kiinni. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Mitä tapaa suosittelisitte laittamaan tuon kuntoon: korjaus, purkuosa, tarvikeosa vai merkkiliike?
    Autohan oli siis E36 328 automaatti-ilmastoinnilla.
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Itse hain romikselta käytetyn syylärin ja kesti n.6kk. Sitten hain uuden joka alko vuotamaan heti juuri tuolta paisarin alta. Nyt on taas uus, ja bmw:n stansseilla ym, motonetista. Toimii
    Eihän pumpun akseli vuoda? Jos ei vaihdosta tietoa, niin suosittelen vaihtamaan, kuten syyläriin uuden korkinkin.
    Eli suosittelu=hae osat motonetista ja vaiha ite.
    • nootti84
      • 618
      Suoraan uusi!!
      "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
      http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
      • Tohtori
        • 560
        • Kirkkonummi #02400
        Originally posted by nootti84
        Suoraan uusi!!
        Aivan ei ne niin paljon maksa. Itse hain uuden kun vanha vuoti pikkasen. Turhaan ottaa mitään riskejä kun ei noista romiksen jäähdyttimistä tiedä onko ne kunnossa.
        E39 528iA Touring "Oxford Grün"
        E34 525iA Touring "Schwarz II"
        Ex.
        M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
        • Kahva
          • 118
          Itellä vuoti syylärin ja paisarin yläpään liitoskohdasta. Eiku uusi tilalle!
          E36 325i Sedan -93
          • kooma
            • 1058
            • Pikis
            Sellainen jatko vielä että huomasin tuon tänään kun auto oli ensin seissyt pari viikkoa, aamulla heti ekan ajon jälkeen vuoto oli huomattavaa ja nyt enää pientä kosteutta jota ei huomaisi ellei oikein ala syynäämään. Nestettä on vielä runsaasti. Voisikohan tuo ajamattomuus jotenkin vaikuttaa asiaan?
            • GOOFY
              • 4139
              eihän siinä montaa euroa häviä ku kaataa nesteiden sekaan semmosen korjaus aine purkin... älkääkä sit semmoset alkako valittamaan jotka eivät ole koskaan käyttäny kyseistä ainetta...
              • Masa06
                • 64
                • Vaasa
                Itsellä syyläri tihkutti jostain paisuntasäiliön päästä, laitoin KING-merkkisen aineen ylävesiletkuun/paisariin ja kas, ei vuoda enään yhtään muutaman päivän ajon jälkeen Huomenna nesteet pihalle ja puhtaat glögit sisään toivoen ettei kyseinen tahna jumittais/tukkeuttais mitään muuta
                Varmaan menee syyläri pian vaihtoon. Vaihdan samalla paisuntasäiliön o-renkaat jos saan p-säiliön irti, (kuulemma lujassa)
                Muilla kokemuksia näistä syylärin korjausaineista????
                E34 Touring-95
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  Työkaweri osti 3 purkkia sitä mömmöö kun ei meinannut kuseminen loppua ja reikä oli hämmästyttävän iso, ja sai kuinsaikin sen reiän tukittua kehu vaan et nyt kyllä tuli kallis auto. autona toimi aivan käsittämättömän mätä mazda 323 millä ei ole mitään merkitystä...
                  Ja täs o tämä jos tarvii kahtoo http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=17&fg=05
                  F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Onkohan se paisuntasäiliö on samanlainen mitä m50:ssä,ne paisarin tiivisterenkaat maksaa ~4€ merkkiliikkeessä ja jos tietää mitat, kumiliikkeestä saa ~1€. Kannattaa ehkä kokeilla noilla alkuun,jos vaikuttaa, että säiliön välistä tulee.
                    • jakusa
                      • Mar 2004
                      • 515
                      • Lempäälä
                      Jos tuo on samantyyppinen kuin m20 m50 koneisissa e34 eli syyläri on metallia ja se paisaripääty muovia niin voi vuotaa sieltä muovipäädyn ja metalliosan välistä. Siellä on tiiviste jonka voi vaihtaa.
                      -after all is said and done more is said than done-
                      • Masa06
                        • 64
                        • Vaasa
                        Joo, paisari ei ilm. vuoda, syyläris vika varmaankin, o-renkaathan on elastisia, johon tollanen mömmö ei toimaa, nehän reagoi ilman kans, eli pienet syylärivuodot voi tukkia (niinku meikällä) Paisarin uudet tiivisteet on jo hommattu, kuten myös ilmausruuvi. Kauankohan tollanen mömmö pitää syylärin vuotamattomana?
                        E34 Touring-95
                        • kooma
                          • 1058
                          • Pikis
                          Sieltä just mulla näyttäis vuotavan, mutta en ainakaan paikalla ollessa katsoen osaa kuvitella miten se muovipääty siitä lähtisi nätisti irti. Se ainakin näyttää siltä että se on prässätty siihen kiinni tehtaalla, sellasilla pikku kynsillä joita siinä on koko matkalta. Tuo mun syyläri on FHE:n tekemä ja oheisen kuvan näköinen.
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            Jäähdytinkorjaamo Oksanen Lahdesta vaihto tohon omaan ajokkiin sen tiivisteen ku vuoteli sieltä. Ihan joka firma sitä ei käsittääkseni vaihda edes. Eipä oo tuo vuodellu sen jälkee eikä muistaakseni maksanu ku jotain 20-30 euroa. Kuitti tosin tais hävitä johonkin...
                            • Vee-eit
                              • 709
                              Osa 2 irtoaa, kun vaan tarpeeksi kovin uskaltaa vetää.
                              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
