Lambdan kytkeminen
  • TemeL
    • 424
    • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
    Lambdan kytkeminen
    Niin.. mitenkäs lambda kytketään eri seosmittareihin?
    Mitä eroa on 1-4 johtoisilla..
    miten kytketään lämmin lambda?
    itsellä mittari on muutamalla ledillä suuntaa antava..
    auto on L-jetillä..
    suunnittelin tilaavani bilteman lamdan, tekeekö mitään?
    tosiaan ei tarvi muuta näyttää kuin. ettei liiian laihalle mene...
    ;P
    M20B20 ahdistusta
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    Anturin kytkis tulee yleensä mukana.
    Mutta jos mittarin haluat näyttämään oikein. Pitää anturin ja mittarin maadotus tulla samasta pisteestä. Eli anturin maa suoraan mittarin liittimeen ja sieltä maihin.
    En tähän hätään löytänyt bosch:n anturin datasheettia mistä näkee kytkennän.
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • vekkuli
      • 1359
      • Liminka
      Itsellä ollu bilteman lambda puolisentoista vuotta ja hyvin on pelittänyt käytin, kuukausi sitte päästömittauksessa ja arvot olivat ok.
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Kytkentä selviää viimeistään yleismittarilla mittaamalla. Homma menee kuitenkin niin että nelijohtoisessa on signaali, maa ja kaksi johtoa lämmitystä varten. Kolmijohtoisessa on signaali ja kaksi johtoa lämmitystä varten (maa vedettävä lambdan tyveltä jotenkin muuten). Kaksijohtoisessa on signaali ja maa, ei lämmitettävä. Yksijohtoisessa on vain signaalijohto (maa vedettävä jotenkin muuten).
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Yksijohtoinenhan maattaa pakoputken kautta, ja siksi se juuri onkin vähän huono...
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • 9213
            Yleensä käytössä olevat lambdakytkennät.
            • wj
              • Sep 2003
              • 3253
              • Järvenpää
              Originally posted by Clavurion
              Sielähän se oli mitä hain.
              Elikkä:
              Black - Signal (mittarille)
              Grey - Earth (mittarin maajohtoon)
              Muuten ei näytä oikein.
              Näillä ei niin väliä. Maa ja + jostain.
              White - Heater
              White - Heater
              • Doni
                • Sep 2004
                • 2849
                • Kyrsälä
                Onko kaikki Boschin nelikarvaset lambdat samanlaisia? Eli kun numero muuttuu, niin eroa ei ole kun liitin?
                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                • TemeL
                  • 424
                  jah
                  eli jos ostan turbo vehjettä varten bosch 4 johtoisen tohon L-jettiin..
                  niin johdot 1 ja 2 menee mittariin(signaali ja maa). johdot 3 ja 4 lämmitykseen toiselle johdolle heräte virta toinen maihin? kumpi on kumpi?
                  tulpas vidun epäselvästi
                  M20B20 ahdistusta
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    on niissä lämmitysvastuksissa eroja, vastusmittarilla se selviää.
                    lämmitysvastuksen teho on erinlainen riippuen kuinka kuumaan paikkaa se anturi on laitettu
                    sitten 2 ja 4 johtoisissa lambdoissa on malleja joissa on lambda maadoittettu silti runkoon vaikka sille on oma maajohto.
                    vastusmittarilla nää erot selviää.
                    lämmitys vastukselle kannattaa ottaa virta bensapumpulta, ei väliä kumpi valkoinen on kumpi, toinen tietysti maihin.
                    seos mittari käytössä ette tarvitse lämmitysvastuksellista labdaa jos anturi on max 50cm syl kannesta
                    • TemeL
                      • 424
                      Elikkä minulle sopii turbokäyttöön 2 johtoinen anturi, kun ei ole kuin mittari käytössä tossa L-jetissä..
                      kiitosta neuvoista!
                      M20B20 ahdistusta
                      • TemeL
                        • 424
                        Lambda ennen vai jälkeen turbon?
                        Eli kumpi parempi lambda pakosarjaa vai downpipeen?
                        tuntus että just ennen turboa haistelis tarkemmin sylinterien seokset..?
                        ja onkohan jotain kaavaa tai yleistä sääntöä ahtoputken minimi koolle..2.0L koneessa pikkupaineilla?....
                        piti tänne kirjottaa ja upata.. kun ei saanut uutta threadia Ongelmat osioon..
                        mutta tässähän on jo muutenkin lambda asiata
                        M20B20 ahdistusta
                        • kmr
                          • 175
                          • Turku / Kotka
                          Lamda downpipeen parikymmentä senttiä turbon jälkeen ja ahtoputket on mulla n. 60mm halkaisijalla. Ei kannata ainakaan paksumpia tehdä ni kerkee ilma joskus koneeseen asti.
                          Oho, olipas jo kuukauden vanha viesti. Ahtoputket ja lamdat varmaan jo asennettu..
                          F11 530Xd M-sport
                          ex. E92 325d -07
                          ex. E30 320tic -87
