levikepalat katsastuksessa
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Heti alkuun että käytin hakua ja en löytänyt kovin paljoa kokemuksia
    eli onko porukat katsastanu levikepaloilla ja onko menny läpi kun
    itse ajattelin laittaa E30:iin taakse 10mm levikepalat ja eteen pienet 5 mm palat jotka ei oo keskittävät mutta kai uskaltaa laittaa noin pienet ilman keskitystä.
    Katsastus kesällä edessä niin kai ihan arpapeliä meneekö läpi
    vai ei.Onko mitään kikkoja yms.miten sais meneen läpi?
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Pyöriikö vanteet ollenkaan ilman levikepaloja? Vai onko vaan sen takia,kun muuten jää rumasti sisään? jos pyörii niin katsastaisin ite ilman paloja ja leimauksen jälkeen palat takas...
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      itsellä oli silloin pienet speiserit katsastuksessa..
      Niin maalasin jarrulevyn ja speiserin mustaksi, niin eipä se sitä huomannut, mutta tuskin olisi muutenkaan vaikka oli muutoskatsastus.. ja laitappa kuvaa autost levikepaloil
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        eivät edessä jos on isotolppainen, eikä halua kovertaa tolppaan pientä koloa..
        mun ex vanteet..
        • Jänis
          • 60
          • Hämeenlinna
          Varmaan hieman tapaus- ja paikkakuntakohtaista. Nämä laitteet päästi inssi läpi Seinäjoella:
          20mm levikepalat edessä: e36 -93 ja e46 -00.
          30mm levikepalat takana: Omega B -94.
          Bemuissa palat oli kaiken lisäksi punaiset
          Slow, slower, E46 316i
          • Infinity Beta
            • 441
            • Alavus
            mun ex vanteet..
            Niin on ja nyt hienosti kiilloitetut
            Niin tosin mulla varmaan pienet tolpat kun 316i niin saattais pyöriä
            edessä ilman paloja?
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Ei jää rumasti sisään mutta saa näyttävämmät noilla paloilla mutta
              en tiedä pyöriskö ilman paloja kun luultavasti pienet tolpat kun
              316i auto niin eikö niis pienet oo? vanteet 8,5" leveet,ET 26.
              • csimann
                • 433
                • (not available)
                Jos puhutaan laista eikä mielipiteistä, niin Suomen kieroutunut TIELIIKENNELAKI kieltää raidevälin kasvattamisen spacereilla eli levikepaloilla ts. navan ja vanteen väliin ei saa asentaa mitään. Ainoastaan mallit, jotka pultataan kiinni napaan ja näihin taas vanne kiinni eri pulteilla, ovat sallittuja. Ilmeisesti myös vanteen mukana toimitettava ja asennettava spacer olisi laillinen myös Suomessa, eli jos vanteen valmistaja edellyttää spacerin käyttöä. Muualla maailmassa esim. Saksassa, kuten arvata saattaa, on käytäntö toisenlainen...
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Ne pitäisi sitten muuten pyöriä ilman speisereitä kerta sulla on pikkutolppainen se.. eli kokeile mahtuuko ja jos mahtuu niin käytä leimalla ilman speisereitä..
                  Ja kuvia, milt näyttää kiilloitettuna..
                  • Infinity Beta
                    • 441
                    • Alavus
                    Tulee tulee lähiaikoina kun saan kameran...
                    • 1502
                      • 238
                      • Ylöjärvi
                      Laki sanoo että on oltava kiinteästi kiinni autossa, eli poraa reikä niin että saat samalla ruuvilla kiinni kuin levykin!!
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Mistä tämä tieto??
                        • 1502
                          • 238
                          • Ylöjärvi
                          Tossa joskus olin rengas liikkeessä hommissa niin siellä selvitettiin toi homma. tietysti laki on voinu muuttua!
                          • mr.b
                            • 169
                            • pietarsaari
                            juu, en usko. en myöskään usko että pultattavat olisi sallittuja, vaan ainostaan auton tai vanne valmistajan hyväksymät sallitaan.
                            BMW 320iA Touring -95
                            Porsche 944 -86
                            Buell xb9r -03
                            Marin san rafael ~89
                            Jalat -70
                            • Cock
                              • 752
                              • Tsadi
                              Eieiei...
                              Älä laita ei keskittäviä levityspaloja. Noi taakse suunittelemasi 10mm palat on jo niin paksut, että vanteen keskireikä ei ylety enää napaan yhtään.
                              Tämän seurauksena vanne on ainoastaan pulttien "varassa" , ja kun on vielä pitkät pultit niin niihin kohdistuva rasitus on aika raju. Vanteita saa olla kiristelemässä koko ajan että pysyy ees suurinpiirtein keskellä, eikä auto muutu hyppykepiksi. Hengenvaarallisia virityksiä. kyllä niitten ois hyvä olla napasovitteiset !!!
                              540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                              Audi A6 C7 S-Line ABT
