Heti alkuun että käytin hakua ja en löytänyt kovin paljoa kokemuksia
eli onko porukat katsastanu levikepaloilla ja onko menny läpi kun
itse ajattelin laittaa E30:iin taakse 10mm levikepalat ja eteen pienet 5 mm palat jotka ei oo keskittävät mutta kai uskaltaa laittaa noin pienet ilman keskitystä.
Katsastus kesällä edessä niin kai ihan arpapeliä meneekö läpi
vai ei.Onko mitään kikkoja yms.miten sais meneen läpi?
