Auttakaa uuttaa omistajaa!!!
  • 325iM
    • 25
    • Alkaa peellä, loppuu aalla...
    No ostin tossa nyt sitte tommosen -92 mallin 325:n ja auto erittäin hyvässä kunnossa päältä ja sisältä, viime kuussa katsastettu ku tuotu suomeen! ei mitään sanomista kuulemma ollut!
    Noh...kotiin päästyäni huomasin että tyhjä käynti seilaa, niinku pätkis, tai meinais tukehtua, ja kone heiluttaa koko autoa! eli siinä ku kone vaihtaa ilmeisesti tyhjäkäynti ohjelmalle nii se alkaa tekeen tota! sanokaapas mistä kannattais alottaa vikaa selvittään, helppoja ja halpoja keinoja näin aluks!
    Sitten...aloin tutkailemaan että mites noita piuhoja alkais vetään takakonttiin...nostin lattiamaton niin "pohjamatto" aivan märkä...ja joka lattialla sama homma! VITTU! pohja "kuin uusi"...sanokaa nyt perkele mistä tuo voi johtua...eilen tuli kyllä ajettua isommistaki vesilammikoista(hyvä ku läpi pääsi) mutta ei kai se vesi sais mistään pohjalle päästä! kertokaa nyt että onko tuo piiloläpimätäpaska, vai WTF!!!
    AUTTAKAA!!! olin jo päivän onnellinen bemarin omistaja ja bensaaki sain meneen 50€ eestä , mutta nyt vituttaa jo!!!
    Rahaa se vain on
  • GOOFY
    • 4139
    auton alle yleensä katsotaan ostettaessa että mitä löytyy... siellä pohjassa on varmaan monta sellasta "tulppaa", joku niistä on voinu irrota...
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • AcS325
      • 227
      • Road to Jalalabad
      Ja se tyhjäkäynnin seilaaminen johtuu hyvin todennäköisesti rikkoontuneesta
      lambdasta
      "koita uudelleen kyllä se lähtee"
      • 325iM
        • 25
        tottakai katoin pohjaa...eikä sielä mitää ruostetta näkyny! mutta ei kovin kauaa huvittanu alkaa makoileen 10cm vesisohjossa! muualta en ruostetta löytänyt ku takakaarista ihan pientä pintakorroosiota!
        Joo no pitää alkaa tutkiin niitä tulppia jos sielä semmosia pitäs olla!
        kiitoksia vain!
        Rahaa se vain on
        • 325iM
          • 25
          lambdasta
          no voi perkele...näkeekö sen jos vie merkkihuoltoon testeriin, et onko se lambda paskana, ettei sitä ihan turhaa tarttis ostaa! ja mistä tiiän esim, et onko se lambdassa vai ilmamassamittarissa vika!?
          normaalisa ajosa kyllä toimii hyvin, ehkä kaks kertaa niinku tavallaan pätkässy moottorijarrutuksessa niinku bensa ois loppunu, mut muuten ihan normaalisti! ja kulkeeki nii pirusti! mut bensaa menee kyllä kans, ja paljon, en tosin pysty vielä yhen päivän perusteella paljon keskikulutuksia sanoon!
          Rahaa se vain on
          • ParaJaX
            • Mar 2004
            • 129
            käytä piuhan nokassa niin eiköhän se selviä.. moni asia ainakin minulla selvinnyt..
            • Aukes!
              • Nov 2003
              • 2014
              • Riihimäki
              Voihan toi tyhjäkäyntiprobleemi olla myös joku imuilma vuoto? Haljennut imusarja tai jotain. Mutta totta tosiaan, letku kiinni niin siitähän sen sit tietää
              - E60 -05 "too small to mention"
              ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
              • jappi
                • 206
                Joo tosiaan jossain kumiletkussa saattaa olla ilmavuoto tai tyhjäkäyntimoottori paskainen. Ja katopas onko ne lämmityslaitteen sadeveden poistoletkut tukossa, löytyy konehuoneesta rintapellistä moottorin molemmin puolin. Jos on tukossa, niin valuttaa veden matolle.
                • Gepardi
                  • Mar 2005
                  • 11
                  Auton pohjassa todellakin on muovisia tulppia. Ainakin omassa E46:ssa. Mulla oli viime keväänä sama ongelma, eli vettä kabiinissa matkustajan jalkatilan matton alla. Huomasin sitten pohjaa tutkiessa, että yksi muovitulpista oli painunut sisään ja sieltähän se vesikin meni. Ei muuta kuin tulppa uudelleen paikalleen ja homma korjaantu.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    niin ja käyttää vielä sikaa tai jotain muuta liimaa että pysyy paremmin
                    • eukko
                      • Dec 2003
                      • 127
                      • Luoma, Kirkkonummi
                      itteläni oli kansi halki niin tuli vastaavia ongelmia, tutki ilamansuodattimen jälkeiset liitokset ja haitari putket.
                      luulisin et 14 vuotta vanhassa autossa voi olla lattiamatton märkyys on aika yleinen juttu.
                      Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
                      E60 M5
                      I3 120AH
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Kun kengistä jaksaa pyyhkiä lumet ennen autoon nousua ja tyhjentää lattiamatoista lumet säännöllisesti, niin auton latti ei muistuta uima-allasta...
                        Tuo on yleisin syy, seuraavaks et siellä on joku reikä josta vettä tulee. Tarkista etujalkatilojen nurkat.
                        • 325iM
                          • 25
                          No ei tosiaankaan mistään kengänpohjissa tulleesta lumesta johdu! lattiamatot on semmoset et alapuoli on jotain "kumen" tapast, eli ei na matot kastu ollenkaan päältä päin ja siks en sitä asiaa heti uhomannukkaan, mut si tku ottaa matot pois nii se pohjakarvamatto tai mikä lie nii on ihan märkä...eikä vain vänkärin puolen etulattia niinku monilla vaan kaikki lattiat! täytyy alkaa huomenna tutkimaan noita letkuja et onko ne tukossa jos se kerta sen takia voi sit päästää vedet lattialle maton alle! ja kattoo ne tulpatki pohjasta ku pääsis vain jossain sen verran auton alle ilman että tarvii kuviokelluntaa harrastaa samalla
                          niin ja tuo tyhjäkäynti juttu...perkele ku alkaa oikein pelottaan...ku puhutaan jo et kansi ois halki! perkele! oliko se nyt kuitenki virhe vaihtaa 8 vuotta vanhempaan autoon, vaikka ooppeli oliki! ei ne tehot paljo lämmitä jos kaikki muu on päin vittua
                          ei auta ku oottaa maanantaihin ja lähtee käyttään piuhassa tota, jos sieltä jotain selviäis!
                          KIITOS kaikille asiassa auttaneille!!!
                          Rahaa se vain on
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Ne matot kannattaa kuivattaa sitten kunnolla etteivät homehdu tms. Kannattaa varata aikaa siihen kuivatusoperaatioon, ne ei ihan muutamassa tunnissa kuivu. Se on melkein järjestettävä jonkin näköistä puhallusta / lämpöä maton alle edesauttamaan kosteuden haihtumista, itse otin kaikki matot pois ja annoin kuivua kunnolla. (e30 ja vesi valui takakontista takapenkkien reunoja pitkin lattialle ja siitä imeytyi vällyihin)
                            Tyhjäkäyntimoottorin putsaukseen ja lambdan ihmettelyyn löytyy searchilla ohjeita.
                            • 325iM
                              • 25
                              no niin...pohjaa pääsin vähä tutkimaan nii siellä olevista "tulpista" (kaks molemmilla puolilla,toinen etuoven etupään ja toinen takapään kohalla suunnilleen) yks oli ihan irti, ja kaikista muistaki oli ne tinnit kääntämättä ulospäin että pysyisivät paikallaan joten taittelin ne parhaani mukaan paikalleen ja heitin massaa päälle! samoin isot pyöreät "luukut" takalattioitten kohdalla tarkistin ja märkänä oli toisen reunat...neki putsasin ja massasin kunnolla!
                              kuitenki jotenki semmonen tunne et onko se vesi MENNY vai yrittäny POIS niistä paikoista, eli auttokohan tuo nyt kuitenkaan mitään!
                              voisko joku nyt vielä selventää et missä nuo poistovesi letkut kulkee, mistä mainitsitte et kannattais tarkastaa! siis moottorin molemmin puolin, mut vaik kuin oon päätäny tunkenu konehuoneeseen nii empä oo löytäny moisia letkuja...oon vielä sen verran uus bemareitten parissa et opastakaas nyt joku ...et joutuuko purkaa jotain et ne näkee...ja varsinki et saa irti ja katottua onko tukossa?
                              ja mites noi kattoluukun poistoletkut...missä ne menee...mut pitäs varmaan olla jostain ylempääki märkää, eikä vain lattiat, jos niissä vika
                              Rahaa se vain on
