Eli ilmeni ongelma omassa 316i M40 bemussa. Olin lähdössä autolla liikenteeseen, se sammui vähän matkan päähän ihan kuin polttoaine olisi loppunut. Kun autoa yrittää käynnistää, se meinaa ja meinaa lähteä käyntiin, välillä hörähtääkin vähän aikaa pienillä kierroksilla pyöriä, mutta ei jaksa kauaa. Tulpatkin ovat aika uudet ja kipinää tulee, myöskin tulpat olivat märät kun katsoin. Mikä voisi siis olla ongelmana?! Yks tuttu kertoi että hänellä oli ollut samoja oireita kun oli mennyt tunnistinanturi (joka sijaitsee jossain öljypohjan vieressä moottorin alla). Jos kellään mitään vinkkejä, auttakaapas!
Käynnistymisongelma-yhdistetty
Last edited by petrolhead; 10-01-2012, 22:20. Reason: 2 samannimistä topikkia samanmallisista autoista yhd. -petrolNykyiset:
E60 M5 -06, E61 535d Touring M-sport -06, E36 328i Cabriolet "M-sport" -96
Entiset:
E30 316i Sedan -89, E34 M5 Sedan 3.6 -90, E30 320i Sedan -87, E30 325i Cabriolet "M-Tech II" -91, E30 325i Sedan M-Tech II -89, E36 328i Coupe "M-Sport" -95, E34 540iA Sedan -92, E46 330dA Touring M-sport II -03Tags: None
Originally posted by pauli_86Eli ilmeni ongelma omassa 316i M40 bemussa. Olin lähdössä autolla liikenteeseen, se sammui vähän matkan päähän ihan kuin polttoaine olisi loppunut. Kun autoa yrittää käynnistää, se meinaa ja meinaa lähteä käyntiin, välillä hörähtääkin vähän aikaa pienillä kierroksilla pyöriä, mutta ei jaksa kauaa. Tulpatkin ovat aika uudet ja kipinää tulee, myöskin tulpat olivat märät kun katsoin. Mikä voisi siis olla ongelmana?! Yks tuttu kertoi että hänellä oli ollut samoja oireita kun oli mennyt tunnistinanturi (joka sijaitsee jossain öljypohjan vieressä moottorin alla). Jos kellään mitään vinkkejä, auttakaapas!- Trying is the first step towards Failure -
pyöriikö bensapumppu?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Dr_inkBensapumppu ja/tai suodatin mullakin kävi mielessä, mut jos se kastelee niin....Nykyiset:
Entiset:
Originally posted by Jamppu_83Kannattais koittaa helpommasta päästä, esim paksu letku ilmamäärämittarilta ruiskun imusarjaan, pieniletku joka haaroittuu siitä paksusta lähellä imusarjaa. Onko halkeamaa, onko paikallaan?F26 xDrive20d TwinPower
käynnistymis ongelma
Joo,elikkäs kaverin e36 316i mallinen bemu ja ei lähde käyntiin.
ollaan kokeiltu jo orkkis avaimella ja vara-avaimella sekä apuvirralla.
autoon tulee virrat ja valot mutta ei pyöritä starttia.
olisko mahdollista et olis käynnistyksen esto paskana.:think
ilmoitti kyllä vikakoodia et olis jotain häikkää dme:essä
