Eli ilmeni ongelma omassa 316i M40 bemussa. Olin lähdössä autolla liikenteeseen, se sammui vähän matkan päähän ihan kuin polttoaine olisi loppunut. Kun autoa yrittää käynnistää, se meinaa ja meinaa lähteä käyntiin, välillä hörähtääkin vähän aikaa pienillä kierroksilla pyöriä, mutta ei jaksa kauaa. Tulpatkin ovat aika uudet ja kipinää tulee, myöskin tulpat olivat märät kun katsoin. Mikä voisi siis olla ongelmana?! Yks tuttu kertoi että hänellä oli ollut samoja oireita kun oli mennyt tunnistinanturi (joka sijaitsee jossain öljypohjan vieressä moottorin alla). Jos kellään mitään vinkkejä, auttakaapas!
Käynnistymisongelma-yhdistetty
Last edited by petrolhead; 10-01-2012, 21:20. Reason: 2 samannimistä topikkia samanmallisista autoista yhd. -petrolNykyiset:
E60 M5 -06, E61 535d Touring M-sport -06, E36 328i Cabriolet "M-sport" -96
Entiset:
E30 316i Sedan -89, E34 M5 Sedan 3.6 -90, E30 320i Sedan -87, E30 325i Cabriolet "M-Tech II" -91, E30 325i Sedan M-Tech II -89, E36 328i Coupe "M-Sport" -95, E34 540iA Sedan -92, E46 330dA Touring M-sport II -03Tags: None
Et kertonut oletko testannut ko.anturia? Jos et niin saatat tietää ainakin yhden vinkin.Originally posted by pauli_86Eli ilmeni ongelma omassa 316i M40 bemussa. Olin lähdössä autolla liikenteeseen, se sammui vähän matkan päähän ihan kuin polttoaine olisi loppunut. Kun autoa yrittää käynnistää, se meinaa ja meinaa lähteä käyntiin, välillä hörähtääkin vähän aikaa pienillä kierroksilla pyöriä, mutta ei jaksa kauaa. Tulpatkin ovat aika uudet ja kipinää tulee, myöskin tulpat olivat märät kun katsoin. Mikä voisi siis olla ongelmana?! Yks tuttu kertoi että hänellä oli ollut samoja oireita kun oli mennyt tunnistinanturi (joka sijaitsee jossain öljypohjan vieressä moottorin alla). Jos kellään mitään vinkkejä, auttakaapas!- Trying is the first step towards Failure -
pyöriikö bensapumppu?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
No sepä siinä on, kun varmasti bensansaanti toimii, koska tulpat kastuu ja tämähän tietää että bensa virtaa. Joten enemmän epäilen sitä anturia. Mutta milläs testaat sen että toimiiko se vai ei? Kun ei ole toista samanlaista ja ku enpäs tiedä mistä kannattaisi kysellä. Pitäisi jostain vaikkapa käytettynä ostaa ja sitten vaihtaa ja katsoa mitä tapahtuu.Originally posted by Dr_inkBensapumppu ja/tai suodatin mullakin kävi mielessä, mut jos se kastelee niin....Nykyiset:
Entiset:
Samat oireet aikaisemmassa bemussa ja noi letkut oli osin irti. Luetkut kiinni ja hommatoimi taas.Originally posted by Jamppu_83Kannattais koittaa helpommasta päästä, esim paksu letku ilmamäärämittarilta ruiskun imusarjaan, pieniletku joka haaroittuu siitä paksusta lähellä imusarjaa. Onko halkeamaa, onko paikallaan?F26 xDrive20d TwinPower
käynnistymis ongelma
Joo,elikkäs kaverin e36 316i mallinen bemu ja ei lähde käyntiin.
ollaan kokeiltu jo orkkis avaimella ja vara-avaimella sekä apuvirralla.
autoon tulee virrat ja valot mutta ei pyöritä starttia.
olisko mahdollista et olis käynnistyksen esto paskana.:think
ilmoitti kyllä vikakoodia et olis jotain häikkää dme:essä
